Co se tyce toho horniho ulozeni - vim jak to myslis,bavil jsem se o tom s mechanikem a rikal,ze ta pruzina muze prasknout az v extremnim pripade zadreni lozisek.. Neco jako hlasité "pinkání" Pokud se volant toci volne a auto jakoby nenadskakuje tak je to zatim ok,kazdopadne diky za info,pujdu to co nejdrive udelat,za vymenu obou lozisek chce 500 kc
Seat Ibiza 1. 4 16V 55 kW - problém z volnoběhem
- tatramacek
- tatramacek
A kutilmile - nelituju tě
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
Bacha, hydroštely dost často vyžadují určitou viskozitní specifikaci oleje, nejčastěji těch 5W na začátku. Každá jiná jim vadí.tatramacek píše: ...zustat u plne syntetiky anebo prejit na polosyntetiku...
Doby, kdy se oleje dělily na syntetiku a polosyntetiku atd. a měnily se podle venkovní teploty jsou prostě nenávratně pryč.
Bořku - pokud chceš s filckou přecházet z 10W na 5W, tak si nejdřív zkontroluj tím konkrétním motorem vyžadovanou VW specifikaci - má tvar 50x.0y a liší se motor od motoru plus ještě podle toho, jestli má motor pevnej nebo proměnlivej interval výměny. Ta specifikace VW je důležitější údaj, než teplotní specifikace SAE. Jinak dneska už se na polosyntetiku a plnou syntetiku nehraje - bere se to jen jako podružný označení kvality, mnohá "plná syntetika" má ve finále horší vlastnosti než dobrá značková polosyntetika...
- tatramacek
Džime, vychladni - vůbec se nejedná o starou škodováckou "ohavu" 1,3 s 3x uloženou klikovkou, řeč je o motoru 1,6 55kW, kterej felda dostala od folksvágnu.Jimmi2 píše:Felda s hydroštelama.....?
No, i když to byl motor od koncernu, přeci jen byl tak zastaralý, že bych tam podobnou vymoženost nečekal.
Necvakají prostě ventily nebo vačka?
