Stránka 6 z 13
Napsal: 28 bře 2011, 19:23
od jandu
Že sa s tým unavujete, pravdu sa aj tak nedozvieme, rovnako ako sme sa nedozvedeli ani dodnes o čiernej biline.
Napsal: 28 bře 2011, 20:42
od Crifodo
Napsal: 28 bře 2011, 20:51
od bastliar
Napsal: 28 bře 2011, 20:55
od Crifodo
http://www.scientificamerican.com/artic ... iggest-dig
One risk in drilling to the mantle--or any seafloor drilling--is tapping into a pocket of gas hydrates. If a plume blows out and rises, it can sink the ship. Escaping gas can also spark catastrophic explosions and fires. But geophysicists believe that the risk is worth taking.
Napsal: 29 bře 2011, 21:04
od Cust
bastliar píše:Ďalšie zelené kladivo :
Niekoľko štúdií predovšetkým na amerických a ázijských univerzitách demonštruje, že extrakty zo spiruliny redukujú rakovinové nádory, v priebehu štyroch týždňov odstraňujú anémie, potlačujú alergie a chránia proti rádioaktívnemu žiareniu. Päť gramov spiruliny za deň znížilo na polovicu rádioaktivitu v moči stovkám černobyľských detí, a to v priebehu 3 týždňov.
Pokud se radioaktivní látky z těla těch dětí nevylučovaly, tak to znamená něci jiného:
- buď se dostaly mimo prostor, kde byly vystaveny požití nebo vdechnutí radioaktivity
- nebo se jednalo o vylučování radionuklidu s krátkým poločasem rozpadu, přesněji řečeno s poločasem rozpadu jeden den
- nebo ta sračka o které se zmiňuješ zamezovala vylučování daného radionuklidu a ten setrvával v těle těch dětí - pak podání této látky bych přirovnal k pokusu u vraždu
Napsal: 29 bře 2011, 21:06
od Cust
ZdenekHQ píše:Cust píše:Dnes v ČR se musí používat jednotky Gy a Sv.
Gy je hodnota, která udává množství energie předané hmotě o hmotnosti 1 kg.
Tedy my relativně hubenější jsme na tom podle Gy lépe? Asymetrický člověk, t.j. asi metr vysoký a asi metr široký vážící 200kg je na tom ve stejném záření hůř ?
Ne, jednotka 1 Gy odpovídá J/kg.
U "asimetrického" člověka dojde v zadních částech těla ke zmenšení dávky, neb jeho přední část bude fungovat jako stínění...
Napsal: 29 bře 2011, 21:08
od Cust
tomasjedno mimo jiné píše:Edit: Je samozřejmě na místě zabývat se otázkou, zda prach usazující se ve vstupním (indoor) filtru není radioaktivní - což by asi bylo potřeba řešit jeho častějším čištěním nebo výměnou. Vzhledem k tomu, že ale zmiňuješ radioaktivní plyny, toto asi problém nebude.
Prach je v pohodě, pokud teda nedojde k havárii...
Spíše bude problém s velkým průtokem vzduchu - teď bohužel neznám přesná čísla. Každopádně děkuju za info, mrknu na to.
Napsal: 29 bře 2011, 21:12
od bastliar
Dal som to len ako info, ako to bolo sa časom ukáže.
Avšak, čo sa týka detox učinkov, užíval som tri mesiace spirulinu, chlorelu, mladý jačmeň a výsledok prekvapujúci.
Napsal: 29 bře 2011, 21:14
od Cust
Jak překvapující?
Napsal: 29 bře 2011, 21:26
od Andrea
No že to všechno přežil.
Napsal: 29 bře 2011, 22:50
od frantajetel11
Hmm ...tak už vím po čem má ty blbý nápady
Napsal: 29 bře 2011, 22:59
od Cust
Andrea píše:No že to všechno přežil.
Bohužel ani nevíme co! Nebo myslíš ten mladý ječmen s těma srajdama?
Nicméně bych rád poznamenal, že když jsem si zasral žaludek nějakým svinstvem (v mládí - už ani přesně nevím o co šlo), tak jsem měl 3 dny bez jídla, pak 2 dny rohlík a pak následovalo jablíčko, atd... Trvalo to týden, takže můj detox byl účinnější (rychlejší) a vůbec ne překvapující.
Napsal: 29 bře 2011, 23:04
od Andrea
Cust píše:Nebo myslíš teln mladý ječmen s těma srajdama?
Co jiného?
Před asi tak 15 lety jsem se nechala ukecat mamkou a několik měsíců jsem tu spirulínu požívala. Do dneška se z toho vzpamatovávam. (Ano rejpalové, proto mám ty blbé nápady
Napsal: 29 bře 2011, 23:13
od Cust
Co to je ta spirulína či spirulin nebo jak se to jmenuje?
PS: Blbé nápady má snad každý - já jsem na to občas i hrdý (někdy se samo stydím).
EDIT: Á, jasné řasa...
Jinak Rusové chlastali vodku - prý pak buňky přežijí vyšší dávky. Tomu bych i věřil, je to letitou praxí ověřeno.
Napsal: 29 bře 2011, 23:24
od frantajetel11
Sorry Andreo já myslel nápady pana bastliara
