Radioaktivita Japonsko
MirrA1
#1 Příspěvek od MirrA1 »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás nevlastní přístroj pro detekci radioaktivity. Jak například vojenský intenzimetr, nebo jednoduchou vyráběnou ionizační komoru.
Pokud ano, tak nezkoušíte ze zajímavosti měřit radioaktivitu a zda bude měřitelné to záření které k nám příjde z Japonska? Například zkusit změřit radioaktivitu půdy vody před/po dešti...
Díky
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Radioaktivita se určuje nepřímo šuplérou z velikosti hub. Stroncium zvětšuje průměr klobouku, cesium délku nohy a plutonium průměr nohy. Bere se to relativně vůči průměrným hodnotám zjištěným při posledním sčítání hub.
Tiger_T
#3 Příspěvek od Tiger_T »
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Jak to robi, ze este nesedi? Podla toho co nameral vlastni radioaktivny material, ktorym ohrozuje nasu krasnu EU! :D
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
Možno ho používajú na ulici ako doplnkové verejné osvetlenie...
Stefan31
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Danyk je téměř ve všem vpředu . http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/2 ... ropou.html
Racius
#7 Příspěvek od Racius »
Mám IT-65 a schválne som si ho poslednú sobotu zapol a netikal o nič viac ako inokedy, takže predpokladám že všetko je vskutku v norme.
Kedy to má letieť nad ČR/SR ?
MirrA1
#8 Příspěvek od MirrA1 »
Racius:
Bude to velice slabé množství radioaktivity a to ještě k tomu v atmosféře, takže jen tak naprázdno ze vzduchu to asi nic nezachytí. Spíš by bylo zajímavý změřit radioaktivitu po dešti, jestli něco měřitelného "nesprší" dolů. A porovnat to se situací v téhle chvíli.
Co jsem četl, tak nad střední Europu by se to mělo dostat dnes. Ale nad ČR ÚDAJNĚ vůbec :-)
MirrA1
#9 Příspěvek od MirrA1 »
No jsem zvědavej, na Danykova měření :-)
#10 Příspěvek od p32 »
Andrea píše:Radioaktivita se určuje nepřímo šuplérou z velikosti hub. Stroncium zvětšuje průměr klobouku, cesium délku nohy a plutonium průměr nohy. Bere se to relativně vůči průměrným hodnotám zjištěným při posledním sčítání hub.
Stačí 150 nebo 250 mm šupléra ? Mám ještě svinovací metr. :wink:
Paja250
#11 Příspěvek od Paja250 »
p32: 250 mm šupléra bude málo. Musíš sehnat větší, protože ten svinovací metr bude dávat nepřesný výsledky.
...A máte to zapojené v zásuvce?
fero7
#12 Příspěvek od fero7 »
Paja250 píše:Musíš sehnat větší, protože ten svinovací metr bude dávat nepřesný výsledky.
Ale na orientačné meranie by to aj mohlo stačiť.
Či?
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
Či?
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
Či?
helios
#15 Příspěvek od helios »
Ja som teraz zapol svoj RKGB-1 a tiež žiadna odchylka od normálu...
