Nabíječ autobaterií 6/12V NB41 Kovoplast
moje-jirky
#76 Příspěvek od moje-jirky »
Mám zabržděno :-)
na svém končím nejvýše na 0,2 A a to je sakra málo :-)
ale asi bez toho ampérmetru to nepůjde dál, co...
#77 Příspěvek od ok1hga »
moje-jirky píše:ale asi bez toho ampérmetru to nepůjde dál, co...
ale půjde !
sežeň si bočník a budeš na něm měřit napětí !
když budeš mít bočník s 0,1 Ohmu tak při 10ti ampérách na něm bude 1 Volt !
Jak jednoduché . . .
moje-jirky
#78 Příspěvek od moje-jirky »
Ještě bych mohl dojet kopit toto:
http://www.gme.cz/ampermetry/panelovy-r ... -p723-050/
mohl bych to pak instalovat napevno jako "upgrade"...
moje-jirky
#79 Příspěvek od moje-jirky »
šlo by to použít? (viz výše)? :?
procesor
#80 Příspěvek od procesor »
Za tie peniaze? a naviac máš aj merač vybíjania (s tými odpormi-0,25A). :) To môžeš používať ako test dobrého pripojenia batérie bez zapojenia 230Vac. No nedoporučujem to nechať dlhšie napojené-nenapojené, lebo za týžden-dva je aj dobre nabitá batéria na dne.
K meráku: iba to nemáš moc kde prilepiť, alebo hej? Aj keby merák ukazoval "za roh" nie je to tragédia. Horšie je keď merák ukazuje skoro nulu, alebo záporné prúdy a na kontaktoch sa poriadne iskrí.
Lukar
#81 Příspěvek od Lukar »
No obávám se, že při nabíjecí a vzápětí hned vybíjecí půlvlně ti tento měřáček bude ukazovat něco málo do plusu. Neboli bude kmitat kolem 0.
Na to bys potřeboval střídavý rozsah. Takže to testnem bez A mpérmetru.
Dej tam pojistku T 6,3A , místo trafa žárovku a zopakuj včerejší měření.Pokud naměříš stejné +- hodnoty, připoj akku zároveň s digitálem - rozsah 200V= měl bys tam mít zprvu asi kolem 12.něcoV (po zapnutí do sítě pak můžeš snížit rozsah na 20V na digitálu ). Po připojení svorek ti to bude jiskřit - akku se bude vybíjet přes odpory a vinutí trafa. Pak zapni zástrčku do sítě. Jestli akku nebude uplně vyšťavený měla by to pojistka vydržet. Napětí by mělo pomalu stoupat. Jo a diodu tam máš ten samý typ?
procesor
#82 Příspěvek od procesor »
Kecáš... o tom meráku. Je dobrý, bude merať to čo má merať.
A to iskrenie bude takmer "žiadne" ak sú diódy OK.
Lukar
#83 Příspěvek od Lukar »
Podívej se na schéma zapojení :wink:
procesor
#84 Příspěvek od procesor »
No a čo? Diódami potečie napríklad 8 A, odpormi -0,2 A, výsledný bude 7,8 A. Nič tomu nechýba, lebo je to aj hodnota prezentujúca obnovovanie kapacity batérie.
Striedavý by ukazoval viac, ale bola by to logická blbosť.
Lukar
#85 Příspěvek od Lukar »
Výpočtem a logicky to sedí, otázka je, jak se vše bude chovat v reálu.
procesor
#86 Příspěvek od procesor »
Otázka pre koho?
Kto nerozlišuje Iefektívná hodnota, Istredná hodnota, striedavá či jednosmerná? No a merať 75Kč merákom, treba mať aj predstavu o hodnote nameraného ak sa zjavne pri striedavine ani náhodou nejedná o harmonické priebehy.
Jasné, nie všetci v tom musia mať jasno.
Ten merák čo moje-jirky dal má iba jednu chybu, že má nulu v prostriedku, ale s tým sa dá žiť.
moje-jirky
#87 Příspěvek od moje-jirky »
Tak jsem ještě nyní provedl test podle Lukara a výsledky šetření jsou zde:
Při připojení žárovky místo aku se vždy ozvalo (při připojení do sítě) divné jednorázové zavibrování. Honoty jsem naměřil na V=200VB totožné jako dřívě (tj. 1,8 V a 4V). Pak jsem místo žárovky připojil aku. měřák ukazoval 12,3. Když jsem dal do sítě ozývalo se konstantní vibrování (psychicky jsem to vydržel nechat v zásuvce cca 5 s). Měřák ukázal 12,5V. Podotýkám, že jsem tam celou dobu měl doporučenou T 6,3 A. A diodu mám naprosto shodnou, co tam byla tedy KY710. :?
procesor
#88 Příspěvek od procesor »
Poistka prežila?
Trafo bude drnčať, kľudne to nechaj dlhšie. Po minúte dvoch vypni, rukou si ošahaj či nie je niečo žeravé.
Teplé čo udrží ruka je v pohode...dobíjaj. Trafo prepúšťa jedným smerom väčší prúd, takže to má trochu ťažšie, nesymetricky sa sýti.
Tak je to navrhnuté a tak to aj bude fungovať.
Pripoj merák na batériu a sleduj ako sa dvíha napätie. Vybitú batériu môžeš nabíjať aj 15 až 20 hodín. Ak dosiahne 14,8V odopni batériu.
moje-jirky
#89 Příspěvek od moje-jirky »
Pojistka vydžela. Tak teď jsem to nechal běžet. z 12,3V mi měřák už během 4 minut ukazuje 12,8V, jak nabíjí. Osahal jsem části - teplé je víčko od pojistkového uložení a více teplý je bílá dvoulinka (od nabíječe ke svorkám), ale ruka se dá udržet...
moje-jirky
#90 Příspěvek od moje-jirky »
už jsem to zakrytoval a v podstatě celý plechový kryt je teplý... Víčko pojistky je teplejší, ale vše běží...
