Nabíječ autobaterií 6/12V NB41 Kovoplast
moje-jirky
#1 Příspěvek od moje-jirky »
Dobrý den,
zakoupil jsem nabíječku na autobaterie 6/12 V NB41 Kovoplast. VYměnil jsem tam pojistku 6,3 A, která ostatně byla od předchozího majitele "opravená" jedním průběžným drátkem, ale to je teď nepodstatné.
Dal jsem tam správný typ pojistky uvedený na nabíječi. Když ji ale spustím (připojím na baterii), tak se docela dost hřeje kolem zmíněné pojistky. Červená diodka signalizující průchod proudu svítí, ale po chvilce zhasně. Pojistka neprakne, avšak se nějak "vytaví", že pak nevede proud (netuším, jak je to možné).
Můžete mi prosím poradit?
Zde foto
http://aloissvinuty.rajce.idnes.cz/_#Snimek.jpg
#2 Příspěvek od ok1hga »
nějak tam nevidím to vytavené místo . . .
pravděpodobně tam máš přechodový odpor . . .
oxidace, špína, obojí dohromady . . .
. . . zkontrolovat, vyčistit, pouzdro na pojistku vyměnit.
moje-jirky
#3 Příspěvek od moje-jirky »
Děkuji za reakci. Vytavené místo tam žádné nemám. mám strach to nechat zapnuté dlouho, ale vždy přestane ta trubičková vést proud, ač má vlákno celé (po té viditelné části). Zkusím vyčistit poudro na pojistku pomocí IPA.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď", viz pravidla... Děkuji, Killroy
moje-jirky
#4 Příspěvek od moje-jirky »
Ještě jsem se někde dočetl, nemohlo by to být diodami KY710? Ty už se ale asi neseženou :-(
#5 Příspěvek od EKKAR »
Chtělo by to hlavně přestat věštit z pohledu do vnitřností zabitýho živočicha a začít něco reálně měřit - třeba odpor vinutí trafa za studena a po ohřátí, odpor všech vodičů, kontrola vodivosti všech pájených spojů, stavu diod a všech mechanických kontaktů atd.
#6 Příspěvek od ok1hga »
moje-jirky píše:Ještě jsem se někde dočetl, nemohlo by to být diodami KY710?
jenže to by ti vždy shořela pojistka a hned, né až po připojení k baterce !
moje-jirky
#7 Příspěvek od moje-jirky »
Očistil jsem pojitkovku, jak jste mi doporučil. A chtěl jsem to ještě zkusit. Ale..
Kdy jsem nejdříve připojil kroko na + a pak jsem chtěl na -, tak to na připojení jiskří. (jen pro info, až pak bych to připojoval na 220V). Zkusím to zapojit, mám posledních pár nových pojistek :-) Omouvám se možná za divné otázky a postřehy, ale jsem elektro amatér, jen kutil.
moje-jirky
#8 Příspěvek od moje-jirky »
Tak jsem vzal měřák a měřím...
Odpor diod 54,2 Ohm (obě shodně), kondík, 14,8 Ohm, na rezistorech 27,2 a 27,5 Ohm...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Hm, tak to vypadá na minimálně jednu diodu v zadeli. Při napojování vypnuté nabíječky alespoň podobného typu jako je ta NB Kovoplast by nic jiskřit nemělo. Než začneš něco nabourávat vem žárovku 24V nebo dvě 12V o stejné wattáži v sérii a zapoj je do série s baterií a vypnutou nabíječkou. Pokud se žárovka(y) rozsvítí, je v zadeli usměrňovač a musíš sehnat diody na nový.
moje-jirky
#10 Příspěvek od moje-jirky »
Tak je to podle testu, statně za něj moc díky!!! :-)
Bohužel svítí obě zárovky a pěkně :-(((
Co teď? Předpokládám, že to tedy jsou diody, ale asi bude hodně ale hodně obtížné je sehnat, co? :-(((
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
toto by možno vydrzalo pri dobrom chladeni... http://www.tomshardware.sk/product/usme ... 400v-3368/
Lukar
#12 Příspěvek od Lukar »
Zkus se v okolí poptat po nějakém elektrotechnikovi. Bastlíři většinou mají staré zásoby, nebo vědí čím co nahradí. Kdybys věděl na 100 péro co způsobilo průraz diod a věděl co dál, mohu ti diody i pojistkové pouzdro (pokud je vevnitř šrot) poslat za poštovné.
Lukar
#13 Příspěvek od Lukar »
to Atlan mám dojem, že nabíječka potřebuje pouze 2 diody, nebo se špatně dívám? :lol:
moje-jirky
#14 Příspěvek od moje-jirky »
To Lukar:
Moc děkuji za nabídku, zkusím se poptat a když nepochodím, využil bych nabídky!
Nevím, co to způsobilo. Koupil jsem ji na inzerát jako funkční, ale ouha..:-( byl to podfuk... :-( i to se stane:-(
moje-jirky
#15 Příspěvek od moje-jirky »
Možná to způsobilo zacházení předchozího majitele. Zkratování atp...
Doufám, že to po výměně bude dobré...
