Stránka 6 z 7
Napsal: 31 srp 2012, 12:14
od Habesan
Dovolím si domnívat se, že by stačilo EI30/18,5 106 6V 3VA.
Je to (jen) přepínač, není to zesilovač, tak nepředpokládám, že by napětí před 7805 někdy pokleslo pod 7V stejnosměrných, které potřebuje ke své řádné činnosti.
Možná by stálo za to, změřit pomocí digitálního osciloskopu, jak dlouho po odpojení napájení se vybije to usměrněné napětí z kondenzátoru, tak aby se zařízení vyplo, a zamyslet se jak moc na tom záleží.
Že trafo z této typové řady bude pasovat mechanicky už sis přeměřil???
Napsal: 31 srp 2012, 12:38
od dayslypper
Trafo rozměrově celkem sedí, hlavní je výška a do boků. Vrtnout díry ale budu muset každopádně.
Nerad bych ještě něco měřil a zkoušel. Původní trafo dávalo 10V. Takže s 9V bych stabilizátoru měl snad každopádně mírně ulehčit. Ale koukám, že pak dává míň než 6V.
Napsal: 31 srp 2012, 13:09
od jarda
Spekulovat na trafu 3 VA nemá smysl. A výstupní možný proud při 10 V 3 VA trafa je menší, než u trafa 9 V 3 VA. Ty nástroje a aparatura berou daleko více, tak naco jít do krajních mezí? 3 V nad požadované výstupní napětí je klasika.
Napsal: 31 srp 2012, 13:17
od dayslypper
Jde hlavně o to, že to není nejnovější technika, takže čím menší napětí, tím stabilizátor bude méně ohřívat prostor uvnitř. Nicméně Dávat tam 6V oproti původním 10V by bez zmiňovaných měření asi nebylo vhodné. Takže tam dám teda těch 9V.
Napsal: 31 srp 2012, 13:26
od jarda
Lze i zřídit pasivní odvětrávání pomocí otvorů ve skříňce zařízení, třeba nad trafem a chladičem
Napsal: 31 srp 2012, 13:30
od dayslypper
To není tak elegantní řešení. Navíc Když to bude zarovnané v racku, efekt nebude takový.
Napsal: 31 srp 2012, 13:37
od jarda
Tak na zadním panelu, ale přeci jen, jde jen o 3 VA
Nebo vyvést konektor na 5 V a dát do racku spínaný stabilizátor 5 V, potom hřejí uvnitř jen IO, trafo a stabilizátor budou mimo.
http://www.google.com/search?client=ubu ... yQHa44DoDw
Napsal: 31 srp 2012, 15:01
od Eleman
Ježíš nedělejte z toho vědu. Dej tam to 9V trafo a už to neřešte. Už to dávno mohlo být hotový.
Takováhle doskuze je o h...ě.
Napsal: 02 zář 2012, 18:52
od jarda
Když hledá... ještě je jedno interní a úsporné řešení, které obejde ten stabilizátor 7805, a tím pádem i jeho ztrátový výkon a teplo, a sníží spotřebu, takže stačí méně, jak 3 VA.
47122-2,75W5,0V - AC/DC modul do DPS 85-265VAC/5,0VDC/550mA
http://www.sos.sk/a_info/resource/a/pdf/myrra47000.pdf+
Napsal: 13 zář 2012, 07:24
od dayslypper
Ještě zvažuju, nestačilo by nezalité trafo? To zalité, co potřebuju, nemaj skladem.
http://www.ges.cz/cz/akumulatory-bateri ... SIW07.html
Nabízí se:
2,0VA, 230V/8,2V/220mA
nebo
2,0VA, 230V/10,1V/180mA
Výkonnější jsou už rozměrnější.
Napsal: 13 zář 2012, 08:03
od Habesan
Domnívám se, že ano, nezalité by stačilo.
Přístroj je pravděpodobně třídy I (kostra je uzemněna ochranným vodičem), ta trafíčka vypadají, že jsou dostatečně bezpečná, aby vyhověla i pro třídu II (bez ochranného vodiče).
Hlavní, čím bych se na tvém místě řídil, je abych nemusel převrtávat plošňák.
Napsal: 14 zář 2012, 18:55
od Sendyx
Do tohoto přístroje se 1 relé dalo přímo osadit a další mohly být v ext. krabici (aspoň tak jsem to kdysi viděl) a pokud se nepletu, ta krabice neměla žádné napájení, tedy nejspíš byly cívky relátek napájeny přímo z přístroje. Pokud se to tak bude někdy používat, to trafo na to musí být dimenzované.
Napsal: 14 říj 2012, 00:19
od dayslypper
Ok, zůstanu u zalitého 3VA.
Určitě bych to raději chtěl udělat 2-vodičově.
Napsal: 14 říj 2012, 07:14
od Eleman
Ještě to po více jak dvou měsících, resp. měsíci od posledního příspěvku, nemáš hotový?. Ty jsi jak boží mlýny.
Napsal: 14 říj 2012, 09:02
od dayslypper
JJ, vím, je to ostuda, ale byly teď důležitější věci a maily zapadly.
