Stránka 6 z 29
Napsal: 15 bře 2013, 01:22
od Duvsan
Promiň, připomeň to. Nemůžu to najít. A pak jak to dostanem ke mně?
Ešte raz sa spýtam na toto. Tak do záhrady, šli by, či nestoja za záujem?
Napsal: 15 bře 2013, 03:51
od Thales
Jak znám bedny Elektroniky Praha (později AU/RA) tak to bude určitě zas nějaký ojeb i když ta kombinace smysl má. Krom toho tohle nevypadá jako výrobek Aury, to bude nějaké domorobo osazené dle zakoupené dokumentace.
Mimochodem vyvolává mi na rtech úsměv jak to už tehdy dokázali okecat - například ta fázově lineární výhybka a nebo multicelulární tlumení - ve skutečnosti zmuchlaný igelit, fungovalo to naprd. Ale když to koupíš, vyvrhneš pajšl, vytlumíš to a dáš novou výhybku tak to fungovat bude.
Napsal: 15 bře 2013, 08:12
Vyzera to akoby niekto doma rozpilil stol...
Napsal: 15 bře 2013, 10:33
od Duvsan
Tiež to vo mne nebudí dôveru. Nechám to. Ďakujem
Pripomeň tie tvoje SONY. Ak máš nápad, ako to prepraviť. Netuším, koľko by vyšla pošta.
Napsal: 15 bře 2013, 11:24
od Thales
Tak jsem se sekl a nabízel jsem je někomu jinému. No neva. Předem upozorňuji že levné komerční bedny se nemohou rovnat pořádným bednám s odladěnou a neojebanou výhybkou. Tady máš ty Soňáky:
http://thales.analog.cz/Prodej/Sony01.jpg
http://thales.analog.cz/Prodej/Sony02.jpg
Jsou to bedny z 90. let od poměrně drahé věže. Zázrak to není, co v tom je jsem se nedíval, ale hraje to poslechově lépe než ten šrot co se používá dnes. Není to jen klasický bum-cink hučobuč. Jsou po prvním majiteli, nebyly týrané, nejsou poškrabané ani na nich nejsou žádné fleky a podobně, pěnový závěs basáků je v perfekt stavu beze známek rozkladu (což se někdy děje). Po doplnění subem by to nemuselo být špatné (v rámci své kategorie samozřejmě). Dej vědět protože jsem to chtěl hodit včera na bazar ale už jsem šel spát.
Napsal: 15 bře 2013, 12:01
od Duvsan
Při vší uctě, tyhle by nebyli lepší?
Jsi z Prahy, vzít je nepůjdu, pošta něco veme, ne. Promiň
Napsal: 15 bře 2013, 12:48
od Thales
OK, půjdou do bazaru.
Jestli jsou ty co posíláš lepší nevím, vyloučit to nemohu, ale nepřijde mi normální strkat 6,5" reprák do 47 litrů. Ale když už tak bych čekal že bedna o rozměrech 23x106x27,5cm bude něco vážit. Bohužel podle servisního manuálu mají jen 9,5Kg. Co to je? To i moje dvoupásmové regálovky mají víc. Rovněž na nákresu výhybky (jestli se tomu pidiobrázku dá tak říkat) vidím jen tři součástky. Také je trochu zvláštní že výrobce udává pro tak velkou bednu dolní konec rozsahu 50Hz. Kdyby to bylo od slušného výrobce tak bych nic nenamítal, je to s nějakým poklesem asi tak na hranici slušného 6,5" basáku, ale při tom jak jsem zvyklý v jakých tolerancích poklesu udávají spotřební výrobci rozsahy je mi tento údaj dost podezřelý. Nuž každý krám si najde svého kupce :)
Napsal: 15 bře 2013, 22:54
od Duvsan
Pokiaľ ide o osadené repráky, pripomínajú mi tie, čo sú použité i tu. Predpokladám, že zvuk to má dosť podobný. A zrejme sú v tom len dva kondenzátory, ako v tej už mojej. Hlavne že hrá počúvateľne. Ale nasralo ma to.
Inak zamiešal si mi karty. Dosť som nad tými stĺpakmi uvažoval.
Pokiaľ ide o hmotnosť, nevysvetlil si to sám?
Thales píše:V PA technice se nepoužívá masiv ale obvykle překližka, konkrétně pokud nejde o nějaký ojeb tak se jedná o multiplex (mnohovrstvá překližka) z baltské břízy. Tento materiál se používá proto že je velmi pevný, odolný proti mechanickému namáhání a přitom je lehký. Také lépe odolává výkyvům teplot a vlhkosti. To je velmi důležité protože když se s tím máš tahat a celé to váží desítky Kg tak si za každé ušetřené kilo dost rád. pro kvalitní bedny pro domácí poslech naopak vede MDF protože se dobře opracovává, je dostatečně pevná, není to takový sajrajt jako dřevotříska a hmotnost a mechanická odolnost jsou obvykle podružné.
Napsal: 16 bře 2013, 02:44
od Duvsan
Napsal: 16 bře 2013, 10:41
od Thales
Nevysvětlil protože toto nejsou PA bedny. Tudíž zcela jistě nejsou dělané z překližky a zcela jistě to nemá neodymové magnety.
To že jsou si dva repráky podobné neznamená že hrají stejně. Tím spíš když do toho kecá výhybka.
Pokud se hodláš přehrabovat v hnoji tak beze mě. Drtivá většina toho co SAL vyrábí jsou krámy. Existují výjimky (o jedné vím) ale ta je mimo téma. Cokoliv od Creative a jiných podobných výrobců odmítám komentovat. Za ty prachy co to stojí se dají postavit použitelné bedny. Ne zázrak, ale poslouchatelné by byly.
Napsal: 16 bře 2013, 12:48
od Duvsan
OK. Ktoré značky sú hodné pozornosti?
Napsal: 16 bře 2013, 15:11
od Thales
To přece záleží na tvé peněžence a co je zrovna dostupné v bazaru protože pokud máš hluboko do peněženky bazar je dobrou volbou.
Napsal: 17 bře 2013, 15:57
od Duvsan
Myslíš, že tieto bedne prehrajú tieto? Strašia ma.
Napsal: 17 bře 2013, 20:37
od Duvsan
Sľúbil som obrázky. Tak zatiaľ len "stredový" reprák. Basák je presne rovnaký, len kôš má vyseknuté otvory.
Pridávam i pohľad na výškač.
Napsal: 06 dub 2013, 19:00
od Duvsan
Otec má vonku auto, spomenul som si na tie reprá, tak som skontroloval veľkosť a konštatujem, že sú cez rozmer. Samozrejme, šlo by to osadiť, resp. po zväčšení sediel. Ale to robiť teda nebudem. A i tak by to potom vyzeralo ohavne kvôli prednej maske. Takže musíme nájsť niečo podľa rozmeru. Možno to skúsim s tým ARN100 a výšky len cez kondy. Tu je to tak a znejú solídne (subj. názor).
