Bastlenie s televízormi
Zostalo mi ešte 100Hz šásko, tuším zo Samsungu, preverím, leží na povale. Uvažujem urobiť podobný ťah s obrazovkou A59xxx. Geometria by nemala byť problém, žeravenie tiež nie. Ako otáznik vidím tú veľkosť. Asi by som mal znížiť napätie zdroja. Vieme odhadnúť, o koľko? Viem, že každá obrazovka má svoje špecifikácie, ale VJ riešiť nemusíme, takže jediné zostáva úroveň VN a tú by som dostavil práve cez zdroj. Len netuším tie pomery.
Pre pripomenutie, neberme to puritánsky vážne, tu už o veľa nejde. Asi skôr než fyzicky tie krámy dožijú morálne (rok 2020). Chcem tie pomery utrafiť aspoň približne, kvôli röntgenovému žiareniu, výbojom v obrazovke, hriatiu masky a tak.
Prečo to robím? Pre zdravie očí. 100Hz sa pozerá pohodlnejšie ako 60Hz.
Takže neriešme, prečo by to nešlo, ale ako by to šlo.
Ďakujem
Duvsan píše:No jo.
Ty už to máš snad vrozené . . .
Já jsem ti tu už nejednou psal, že "ty měníš obrazovky častěji, než já ponožky".
A poslední dobou snad ještě častěji - když bych se podíval na několik tvých posledních vláken, tak to bude v každém druhém.
A tohleto už přenášíš i do placek - tam už taky začínáš měnit panely . . .
Tak ještě jednou - všechno se při navrhování CRT odvíjí od obrazovky (VN-tr., V.C., . . .), nikoliv naopak!
Anebo jsi ochoten k "tvé obrazovce" taky na tom šásku vyměnit třeba to VN-tr. a všechno okolo něho ???
__________________________
Ale evidentne to nebude jednoduché. Pozerám SM 8 u OVP-čiek. Prečo tak striktne bazírujú na úrovni VN? Čo sa stane, keď ho preženiem, mi je jasné. Čomu ublížim, keď ho nastavím nižšie, teda okrem toho, že si rozostrím obraz?
Pri signále "mreža" skontrolovať Ua pri Ia = 0 mA:
27 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A59 EAK071 X44)
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A59 EAK552 X44)
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A66 EAK552 X44)
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Thomson A66 EHJ43 X12)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A68 ERF031 X044)
29 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Thomson W66 EJU011
X121)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips W66 ESF002 X44)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Thomson W66 EGV023
X522)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips W66 ERF041 X044)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips W76 ERF031 X044)
Škoda, že som si neopísal pôvodnú obrazovku. Asi to radšej vzdám, pre svoje zdravie.
27 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A59 EAK071 X44) - hned na 1. řádku.
Obě se liší pouze posledními čísly: "X01" a "X44" - tyto nr. pravděpodobně znamenají poměrně nepodstatný parametr: "zakouření" (tedy tmavost) předního skla (stínítka) těch obrazovek.
Pokud chceš tu "tvoji" obrazovku (s původními V.C.) připojit k "hotovému šásku" Samsung K55A-1 a máš možnost změřit s dostatečnou přesností i velikost VN, které z jeho VN-trafa vychází, tak budiž, klidně ji použij, pokud bude to VN v předepsané toleranci.
Podotýkám - měření s dostatečnou přesností, tedy tak, abys to VN neovlivnil měř. metodou, tedy nezatížil to VN natolik, aby třeba rapidně nekleslo jen zatížením nevhodným měřákem.
Mohl by snad vyhovět nějaký elektrostatický kV-metr.
K tomuto účelu byl před lety (někdy v 90. letech) vyvinut "jednoúčelový kV-metr", který byl ovšem jen jako zakázková výroba, v počtu cca 50ks. Stál nás tehdy nějak přes 4kKč (snad 4.600,-Kč - našel bych ještě někde v účetnictví.
spravedlňujem sa, pochopil som to dodatočne. Pôvodné VJ nie tej obrazovky, ale patriace k tej doske. Mám dve pivá a poldeci, sorráč.
Mám HR Diemen tester VN traf "STVDST-01" (viz foto).
Nad jeho příp. prodejem budu uvažovat
stvdst.jpg- HR Diemen tester STVDST-01
- (7.03 KiB) Staženo 67 x
Duvsan píše:P. Kokúň, pri všetkej úcte, nečítate príspevky tazateľa, aspoň nie dostatočne pozorne. Tak do tretice. Jediný môj problém je to VN. ...
... Mám dve pivá a poldeci, sorráč.
Ale na to VN jsem ti přece odpověděl v mém předchozím příspěvku!
Řekl bych, že máš i víc než "dve pivá a poldeci", ty máš navíc ještě "toho němce":
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Duvsan píše:Nemec prichádza. Už si to zapamätám.
Toľko som tých obrazoviek zase nemenil. Ale občas je treba i to.
kokun píše:Podotýkám - měření s dostatečnou přesností, tedy tak, abys to VN neovlivnil měř. metodou, tedy nezatížil to VN natolik, aby třeba rapidně nekleslo jen zatížením nevhodným měřákem.
Chcem to zmerať odporovou sondou 1500MΩ, sú to dva "články" 750MΩ v plastovej trubke. Postačuje taký odpor, alebo je to málo?
Pre Kokúňa na margo toho "němce": Teraz neriešim náhradu splita ani UG2 (to budem potom), "len" VN. Kedysi by som to proste nahodil a keby to fungovalo, tak by som to nechal tak, VN by som neriešil, čo by bola chyba.
