Stránka 6 z 8
Napsal: 04 čer 2015, 14:22
od Celeron
samponek píše:Proudové omezení jsou tři odpory a jeden trimr, ten výstupní odpor může být výstupní drát ze zdroje přesně odměřené délky, aby měl aspoň 0.022 ohm, trimr PROUD se podle toho zmenší na 220 až 470R
To schema, cos poslal není úplně ideál z hladiska proudovýho omezení. Pokud si škrtneš plusem o futrál zdroje, tak jde do kopru. Já jsem probrousil a přepojil nulovej plošák tak, aby futrál byl až za snímacím odporem.
Napsal: 04 čer 2015, 18:28
od samponek
Jasně, já má spojené kostry zdrojů přes kondíky 4n7 těmi modrými, protože jich je 10 a každá kostra má jiný potenciál (o 22V )
Zdroj 2x110V 5kW pro zesilovač
Napsal: 04 čer 2015, 19:08
od Celeron
To je divný, já mám na všech zdrojích co jsem se teď šťoural spojenou 0V s pixlou a tím s PE sítě. Takže potencial mezi dvěma žádnej být nemůže. Ale rozumím tomu, že tys to při sériovým řazení zdrojů musel oddělit.
Napsal: 04 čer 2015, 19:18
od danhard
To je normální ochrana třídy I a PELV, na to smaponek kálí a ještě z těch zakrytovaných zdrojů dělá otevřené a lepí je bez izolace k sobě. Asi neví co to znamená, na šroťáku se to nenaučí, tak dělá takový prasárny a ještě to tu vystavuje
Napsal: 04 čer 2015, 19:56
od ZVUK2000
samponek píše:
A co nato jistič?
Napsal: 04 čer 2015, 20:11
od samponek
Kostry zdrojů musí být odděleny kondíkem, aby na hliníkových chladičích nebyl žádný potenciál, ale zároveň nebyly v luftě, protože je kapacita mezi pouzdrem spínacích tranzistorů a chladiči , vysílala by rušivý signál.
Zesilovač je napájen ze dvou fází z kulaté motorové zásuvky, tam je jistič 3x16A, každý zdroj bere 2.75A/230V
Napsal: 04 čer 2015, 20:16
od danhard
samponek píše:Zesilovač je napájen ze dvou fází z kulaté motorové zásuvky, tam je jistič 3x16A, každý zdroj bere 3A
Takže když dostaneš pecku šumivku, tak rovnou sdruženým
Každý zdroj bere 3A ? 5kW zesilovač ? tak to bude perpetum mobile !
Nebo je to bez signálu ?
Napsal: 04 čer 2015, 20:20
od samponek
Je to stejná zásuvka jako máš v pokoji, akorát je tam o dvě fáze víc a je šedá kulatá a koncovka je červená.
192 tranzistorů KD606 a čtyři IGBT BSM200GB120 s napájením 2x110V udělají 2x 2.5KW na reproduktorech
Napsal: 04 čer 2015, 20:29
od ZVUK2000
Chvála Bohu że dáváš ty oddělovací trafíčka na vstupech zesilovačů
Sám bych těm zdrojům bezpečnostně také moc nevěřil.
Napsal: 04 čer 2015, 20:32
od samponek
Oddělovací trafíčka na vstupy dávám do každého zesilovače ( i do auta, tam to má zase jiný důvod, můstkový zesilovač v autorádiu, kde je všude 6V)
Napsal: 04 čer 2015, 21:06
od danhard
samponek píše:Zesilovač je napájen ze dvou fází z kulaté motorové zásuvky, tam je jistič 3x16A, každý zdroj bere 2.75A/230V
10x 2.75A x 230V = 6325W, zesilovač dává 5000W, účinnost 79%, to snad nemá zesilovč v AB třídě ani teoreticky.
Zesilovč bude rád když se dostane na 70%, zdroj ať nežeru 85%.
Při 5kW na výstupu oteplení zesilovače 2kW, oteplení zdroje 1kW, to už jsou slušný kamna
Jdi s těma kecama laskavě někam jinam !
Napsal: 05 čer 2015, 00:33
od Celeron
samponek píše:Kostry zdrojů musí být odděleny kondíkem, aby na hliníkových chladičích nebyl žádný potenciál, ale zároveň nebyly v luftě, protože je kapacita mezi pouzdrem spínacích tranzistorů a chladiči , vysílala by rušivý signál.
Co to tady vyprávíš? Z těch 20 zdrojů, co jsem šťoural, neměl ani jeden chladič u trandů měniče s ničím spojenej. Chladič u diod byl spojenej se zemí jen u zdrojů, kde je na sekundáru symetrický trafo s vyvedeným středem. Takže u 7500 a podobných. U pulzáků, kde je nesymetrickej sekundár jsou všechny diody izolovaný gumičkou od chladiče a ten zase nebyl nikam připojen. To že ti to ruší, bude nejspíš kvůli absenci futrálu zdroje. Kdyby na tebe někdo poštval odrušovačku z Rádiokomunikací, tak by tě rychle vyřešili takovým flastrem, že by ses nestačil divit.
Vím o spolku, kde je nachytali na vadný triakový spínání v nule na kalící peci asi 3 KW a stalo to kolem 50 tausen za výjezd a pokutu. Opakovaně to je likvidační částka.
Napsal: 06 čer 2015, 23:33
od Celeron
S těma zdrojema s UC3843 je to nějalý divný. Jak jsem již psal, všechny, co jsem zkoušel tak vypadávaly při prudký změně proudu. Všechny byly zapojením skoro stejný, i když měly různý názvy, evidentně stejnej výrobce. Dnes jsem dal do chodu 500W zdroj s UC3843 od jinýho výrobce, o dost složitější zapojení. Na 12V má deklarováno dohromady 34A. No a světe div se, bez problémů zvládá připojování a odpojování odporu 0,27R (měřeno Digiohmem na přechodový odpory) To je něco přes 40A!
Napětí naprázdno/zátěž poklesne pouze o 0,4V. Budu ho muset vykreslit a porovnat s těma vypadávajícíma v čem je jinej. Ale rozdíl je viditelnej, kolem spínacích Fetů má 2 toroidy.
Napsal: 07 čer 2015, 07:43
od samponek
Originální nemá, já mám chladiče spojené přes kondíky aby nebyly v luftě, je to lepší . . diody mám přes izolační podložky, nejsou spojeny s plusem ani s mínusem.
Původní zapojení tady nepopisuji, ty jsou všude na internetu.
Napsal: 07 čer 2015, 21:12
od jano2
V tom tvém zdroji pracují oba tranzistory synchronně, kdežto u TL494 v protifázi.
Na tejto schéme je označený len jeden odpor z vývodov 15 a 16,zrejme z 16-ki.Akí je ten druhy?
