Úprava ATX zdroje podle chirio.com
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju z ATX zdroje ubastlit regulovanej 6-15V aspoň 12A. Na netu jsem našel tuhle úpravu
Koukal jsem doma do 6 zdrojů, co se mi tu válí a zjistil jsem, že TL494 nebo ekvivalent mají jen starý typy s větrákem dozadu. Ve zdrojích s velkým větrákem dolů jsem TL494 nenašel v ani jednom.
Zdroje s TL494 co mám, mají bohužel 12V sekci hodně slabou, 4 až 11A. Když jsem se díval do toho 11A, tak mi přišlo divný, že 3,3 a 5V je přes velký dvojdiody a tlumivka za nima je motaná 2x1,5mm smalťákem a to jsou na 14 a 16A. 12V dvojdioda je v malým TO220 pouzdru a na tlumivce je jen jeden smalťák 0,8mm průměr. To je docela nepoměr na rozdíl proudu 4-5A. Navíc 12V sekce není ani zavazbená, takže při zatížení padá napětí.
Takže dotazy:
a/ Má vůbec smysl hledat ve zdrojích s vodorovným větrákem TL494?
b/ U kterých typů procesorů byly zdroje s nejsilnější 12V sekcí?
c/ Pokud je zdroj s 12V1 a 12V2 jsou to dvě naprosto samostatný sekce?
Díky za info.
#2 Příspěvek od rnbw »
Novsie zdroje maju silnejsiu 12V vetvu a slabsiu 5V. Zacalo to s procesormi P4, vtedy sa objavil na zdrojoch ATX12V konektor, z ktoreho sa napaja menic pre CPU. Predtym (P3 a starsie) sa menic napajal z 5V.
Viac 12V "vetiev" je vnutri zdroja takmer vzdy spojenych.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dají se najít modernější zdroje s KA7500, úprava je stejná jako u TL494.
#4 Příspěvek od rnbw »
V novsich zdrojoch sa uz nevyskytuju.
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem vyndal z regálu P4 Pearl a i když má navíc zdrojovej 4 kolík tak 12V sekce je jen jedna, pouze 10A ale je v něm KA7500. Velkej větrák na placato, takže na otázku a/ jsem si odpověděl, že v nich být TL494 či ekvivalent být může.
Ten zdroj (EC360) má ještě hodně silnou 5V větev, 36A, 3V3 má 14A
Nebyly ty 12V1/10A a 12V2/10A až v Core duo a podobných?
Někde v garáži mi stojí ještě Celeron na 1000MHz (nevím kterej) cca rok 2000. Co by mohlo být v ní?
#6 Příspěvek od rnbw »
Na ventilatore nezalezi, niektore zdroje sa robia v oboch prevedeniach a plosak je rovnaky.
Prve P4 zdroje su len starsie zdroje s pridanym konektorom, postupne sa zacala posilnovat 12V vetva.
"Viac vetiev" sa zacalo objavovat v suvislosti s pazravymi hernymi grafickymi kartami.
Najlepsie/najsilnejsie zdroje, co som videl s TL494, su Macron Power, predavane napr. ako DTK PTP-3007 (300W) alebo aj PTP-4007 (400W).
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
U niektorych novych zdrojov by nemal byt problem natrepat tam 494 , namiesto 2003 a podobne....
#8 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Najlepsie/najsilnejsie zdroje, co som videl s TL494, su Macron Power, predavane napr. ako DTK PTP-3007 (300W) alebo aj PTP-4007 (400W).
Kdy to bylo na trhu?
#9 Příspěvek od rnbw »
Nejake mam a su tam roky 2004-2005. Je mozne, ze sa to aj dlhsie predavalo. Okrem ineho sa to predavalo aj ako Frontier MPA-88X (namenej 300, 350W a 400W verzie).
#10 Příspěvek od Celeron »
Ach jo 10 let, to se už nesežene, tohle už je pomalu na sběrnej dvůr.
Zkusím se poptat, třeba by to mohl někdo mít v repasi.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, uz je to dost problem kupit. Ale obcas ich niekto ma - napr. u nas: http://pc.bazos.sk/inzerat/46692594/PC- ... R-350W.php
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:Na netu jsem našel tuhle úpravu
Jakou to má asi tak impulsní odezvu, když tam má těch 10k + 68nF ve zpětných vazbách chybových zesilovačů? Dneska jsem předělávala Maxpower PX-250W na 0-6V 0-40A a s původním RC článkem 33k+10nF to pěkně překmitávalo. Nakonec jsem dolezla na 220k+470pF. S těma to je ještě stabilní a už to skoro nepřekmitne. Já tam teda dala snímací odpor 2,5mΩ do plusu a z něj to zesiluju 10x rozdílovým zesilovačem s LT1057 a pak teprve do TL494. Ještě musím poladit původní výkonovou ochranu, z nějakého důvodu vypíná při rozpojení tvrdýho zkratu 5V. :D
sis2
#13 Příspěvek od sis2 »
Jiná možnost řešení ve 300W zdroji s obvodem KA3528, které jsou docela rozšířené a kde je 12V větev na max. 15A. V podstatě je ta úprava skoro stejné zapojení jako to, co uvádíš na začátku od chiria. Od 6 do 15V jde bez problémů regulovat, pro větší max. proud se jen úměrně zmenší hodnota snímacího odporu. A samozřejmě pro 12A taky odpovídající chladič a vinutí tlemivky...
#14 Příspěvek od Celeron »
Zdroj se silnou 12V sekcí jsem nesehnal a tak na to půjdu jinak. Vyházím z toho, co mám vše na sekundáru a na 5V vinutí, který je nejtlustější dám gréc. Doufám, že jsou obě sekce motaný jedním směrem. Kolik by se z toho dalo vydolovat? 15V?
Měl jsem naivní představu přemotat trafo ale zjistil jsem, že mám sekundár dole a primár nahoře. Je to běžný?
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Pred casem jsem nekde videl testy tech PC zdroju a pri max. zatizeni dle stitku jich vetsina shorela. Nech si tam radeji aspon 30% rezervu.
