Tesla MC 902 (911)
#76 Příspěvek od rnbw »
Vyvodove suciastky sa v novej elektronike pouzivaju minimalne. Ked nie su odberatelia, tak vyroba konci. Pre dostupnost suciastok ako nahradnych dielov je to problem...
V Indii sa to vyraba v "kvalite" vhodnej pre domacich odberatelov, na nenarocne pouzitie v nejakom elektronickom odpade. ISC je oproti tomu parada, napr. BD245C som daval do kavovarov a nikdy sa to nevratilo.
greenhorn
#77 Příspěvek od greenhorn »
Šošovka bola odlepená, tak som to opravil. Klobúčik pritláčajúci CD bol v poriadku. Vymenil som pre istotu aj ten tranzistor na doske riadenia. Vymenil som všetky tie axiálne elektrolyty Philips v celom zariadení. Komplet všetky boli zlé, ESR bol skoro u každého cca. 20 Ω. Vymenil som ich takmer za originálne, nové axiálne Vishay, ktoré som kúpil. Napätie na laser nastavené na 50 mV.
Výsledok: Originál CD nájde do 2 sekúnd. Napálené CD hľadá dlhšie, nie vždy rovnako dlho. Pri prehrávaní nie je s originál CD žiaden problém. Pri napaľovaných sa to zlepšilo. Niektoré hrajú úplne v poriadku, pri iných sa občas objaví ako keby malý výpadok zvuku. Myslím si, že to už nebude asi chyba prehrávača, ale niečo s tými CD-čkami. Novšie prehrávače asi dokážu lepšie prehrať také CD. Teda aspoň si to už myslím.
#78 Příspěvek od sinclair »
Tak hlavně je dobrý si uvědomit, že čtení CD-R je u těchto strojů zcela určitě nadstandard. Nebyly totiž ve své době konstruovaný ani citlivostí, ani optikou na nic jiného, než lisovaná CD. CD-R v té době ještě neexistovala a tak konstruktéři optiky to vlastně neměli ani na čem zkoušet.
Zkoušeli jenom různým způsobem poškozená lisovaná CD, kde i přes poškození škrábanci byly lisované pity pořád výrazné a dobře čitelné.
Pálené pity a ještě při nedokonalém povrchu, to je pro ostření optiky a odraz mnohem horší oříšek, než 3mm díra v libovolném místě poškrábaného, ale lisovaného CD.
ronoda
#79 Příspěvek od ronoda »
Nemáte někdo fotografii nebo i nějaké povídání o tomto přehrávači umístěného do skříně shodné se skříní na magnetofon SM260, jestli tam byl stejný display a stejný počet ovládacích tlačítek. Dík
Harry.pa
#80 Příspěvek od Harry.pa »
ronoda
#81 Příspěvek od ronoda »
Ještě kousek zpět :-) myslel jsem to co je na obrázku, který je bohužel dost špatný. měl jsem ještě jeden obrázek, ten bohužel nemohu najít, který byl nepatrně lepší, ale taky špatný. popisky z panelu se nadají přečíst.
Skříń je opravdu stejná, z předního panelu je dodržena poloha síťového vypínače a konektor na sluchátka, a tlačítka jsou stejné jako na 260/261.
Přehrávač kompaktních desek MC 92.S. Signálová elektronika používá obvody řady SAA 70XX. Přehrávač je řízen dvěma jednočipovými mikropočítači a konstrukčně je přizpůsoben tzv. velké věži TESLA. Kmitočtový rozsah 20 Hz až 20 kHz s kolísáním pod 0,5 dB, zkr
#82 Příspěvek od sinclair »
Není to fotka z nějaké amatérské či designérské soutěže?
Odstín pískovaného hliníku panelu myslím moc neodpovídá dolní 820A.
Na amatérských i designérských soutěžích byly většinou exponáty jen takto pod číslem, kdežto na propagačních výstavách byly na "áčku" aspoň názvy, část parametrů..
Osobně jsem toto nikde neviděl, teda hlavně v AR ani na fotce, fyzicky už vůbec ne.
V nějakém pořadu v televizi, právě o nějakých průmyslových designérech, jsem zahlédl taky zřejmě prototyp CD přehrávače, vzhledově přizpůsobeného k zesilovači AuRa Z1.
Vedle té dvojice pak ležel tangenciální gramofon AuRa, taky "ve vaně", jako má AuRa Z1.
Byly to všecko zřejmě darované, nepotištěné prototypy, šlo to tam vidět i celkem zblízka.
#83 Příspěvek od konosuke »
Já bych tomu věřil, strohej polovojenskej dizajn jako Tesla...možná vývojovej typ nebo tak něco, v obchodech never
to mělo vnitřek - čtečku Philips jako ty naše ostatní dobové CDP stavebnice ?
škatule š460mm zbytečně velká, jo musela pasovat do sestavy k recívru 820A a decku SM-260, 261
lubos1961
#84 Příspěvek od lubos1961 »
To je ze Sdělovací Techniky č.8 - 1987.
ronoda
#85 Příspěvek od ronoda »
Vlastním jednu zajímavost (obr.) tak se zajímám i o tuto zvláštnost. Třeba to ještě fyzicky existuje.
Asi mezityp
Asi mezityp
greenhorn
#86 Příspěvek od greenhorn »
A môžem začať znovu opravovať alebo sa o to aspoň pokúsiť...
Včera mi pri prehrávaní CD na tom prehrávači Philips CD-350 zrazu ako keby zvuk "zachrčal" a ihneď prehrávanie skončilo, rozsvietila sa kontrolka ERROR. No a od vtedy už CD nenačíta, vždy to skočí červenou kontrolkou ERROR. Keď som prehrávač tak zbežne pozrel tak som zistil, že CD sa roztočí, laser pri hľadaní zaostruje a vidím v ňom červené svetlo. Napätia, ktoré som meral na servo doske sú v poriadku. Premeral som aj páskový vodič v CDM 2/10 aj v poriadku.
lubos1961
#87 Příspěvek od lubos1961 »
Zdravím
I když se CD do sestavy 820A,S M260/261 nedělalo, já si jí vyrobil.
L. Malina
starecd
#88 Příspěvek od starecd »
Hezké to máš :D
starecd
#89 Příspěvek od starecd »
greenhorn: pravděpodobně jde o mechanickou závadu, laser nejde volně po čtvrtkruhu, nebo cd "proklouzlo", zdánlivě dobrý tlak na začátku nemusí fungovat po celé dráze. Zkus dát podložku pod pružinu přítlačného kloboučku(je dobré někdy pružinu "podepřít" třeba trubičkou z propisky, aby se neprohýbala, ale musí být správné délky!).
greenhorn
#90 Příspěvek od greenhorn »
Včera som sa na to opäť pozrel, keď som mal viacej času. Laser sa pohybuje voľne, skúšal som experimentovať aj s tou pružinou, ale ani v tom to nie je. Skúšal som aj nejaké studeňáky, poskladal a prehrávač išiel. No hral cca. 5 minút, zase ako keby začal chrčať, zastavil sa a napísal ERROR.
Myslím si, že s tým že som niektoré miesto prespájkoval to nebolo. Skôr, že dlhší čas nebol zapnutý. Neviem v čom by to mohlo byť. Budem musieť nad tým ešte niekedy porozmýšlať.
