EVOLVEO SIGMA T2 (USB tuner)
AlesUlrych
#76 Příspěvek od AlesUlrych »
Paráda,
už mi to šlape. Díky moc.
Poslední dotaz. Je nějaký ještě méně náročný program, který mi
zobrazí televizi, nežli ME.TV ?
Právě jsem si v něm pustil ČT a nestíhá mi obraz (myslím SD).
To samé jsem měl s Youtube přes Firefox, ale když jsem Youtube odkaz
dal do VLC, přehrálo se mi to OK. Hold ten notebook je starý krám.
(Compaq NX7010) i když jsem RAM zvedl na 2GB a je tam SSD disk.
Pbk
#77 Příspěvek od Pbk »
Tak to ti nepomuzu. Ja ten tuner pouzivam jen pro streamovani z rpi3.
Ale jeste jedna vec, aby se pouzil aktualni crazycat69 je nutne asi instalovat takto:
Kód: Vybrat vše
git clone https://bitbucket.org/CrazyCat/media_build.git
cd media_build
./build --git https://github.com/crazycat69/linux_media latest
sudo make install
AlesUlrych
#78 Příspěvek od AlesUlrych »
Tak jsem přejmenoval jsem původní media_build a provedl tvoje příkazy
Kód: Vybrat vše
cd media_build
sudo make install
stáhlo se, zkompilovalo, nainstalovalo.
Ze zvědavosti jsem se podíval, jaký soubor si2168.ko uvidím v
    lib/modules/[kernel version]/kernel/drivers/media/dvb-frontend
a oproti vytvořenému minule (s tvým upravených si2168.c) je velikost cirka desetinová (20KB vs 200 KB)
Zda nyní bude fungovat ladění zjistím dnes večer. Pokud ne, použiji tvůj včerejší funkční si2168.ko, případně v posledním nejnovějším media_buldu soubor si2168.c přepíšu tvým, zkompiluji a poté provedu pokus o ladění kanálů.
Stejně mě zaráží, jak je možné, že ve výpisu příkazu dmesg nevidím EVOLVEO SIGMA T2, nýbrž Mygica T230C2 DVB-T/T2/C
Uvažuji, že udělám komplet reinstal linux-mintuu a poté zkusím tvůj postup. Protože je pravda, že předtím jsem dělal psí kusy (kopíroval vše co mělo koncovku fw z originál instalačky do /lib/firmware), poté ještě z diskuzí stahoval další a ty také tam kopíroval,...
AlesUlrych
#79 Příspěvek od AlesUlrych »
Tak zasílám finálový verdikt s rozchozením tuneru Evolveo Sigma T2 na Linux Mintu 18.3 x86 aktuálně s kernelem 4.15.12
Bohužel není to tak, jak sis myslel. Ani s aktuální verzí CrasyCat tuner nefunguje. Tváří se, že je vše v pořádku, ale nic to nenaladí. Musel jsem ručně zkopírovat tvoji úpravu souboru si2168.c do media_build, poté provést kompilaci a upravený si2168.ko nahrát do kernelu.
Poté již vše funguje jak má. S aplikací Me.TV je na mém starém notebooku obraz nekoukatelný (cuká), nicméně přes VLC mám obraz jak víno bez cuknutí. :)
Díky všem moc za všechny rady a pomoc.
Bez vás bych si s tím neporadil.
Aleš
Standa99
#80 Příspěvek od Standa99 »
A hlavně máš do budoucna zkušenosti k nezaplacení :)
V linux desktopu mám raději kaffeine, ale záleží, jak dobře by u tebe běželo? VLC ti nejspíš akceleruje obraz lépe, tak bych zůstal samozřejmě u něj.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Pbk
#81 Příspěvek od Pbk »
Tak vypada to, ze build crazycat69 ani fungovat nemuze. Je tam chyba v si2168.c v inizializaci ts_modu (funkce si2168_ts_bus_ctrl). Aktualni verze produkuje spatnou hodnotu : 0x36 misto 0x26.
Edit 27.3.2018: tak uz je to opraveno
AlesUlrych
#82 Příspěvek od AlesUlrych »
Potvrzuji, že u tuneru Evolveo Sigma T2 aktuální CrazyCat69 funguje i bez úpravy si2168.c
Mám dotaz, když jsem ještě dělal tu úpravu si2168.c poté kompilace, upgradem kernelu pomocí UKUU přestal tuner fungovat. Dsmeg skončil s výpisem sériového čísla. Musel jsem provést novou kompilaci + instalaci.
Nyní, když už CrazyCat69 funguje, bude mi tuner fungovat i po upgradu kernelu, nebo budu muset po každém upgradu ho znovu instalovat?
Naposledy upravil(a) AlesUlrych dne 28 bře 2018, 12:27, celkem upraveno 1 x.
Standa99
#83 Příspěvek od Standa99 »
Při každé změně kernelu to musíš nainstalovat-zkopírovat znova.
AlesUlrych
#84 Příspěvek od AlesUlrych »
Díky za info.
PS:
DVB-T funguje bezvadně, jak na VLC, tak na Kaffeine. Kaffeine mi naladí i DVB-T2 kanály (ty ale už cukají), chtěl jsem je zkusit přehrát ve VLC (třeba by přehrávání bylo plynulé), ale to mi z nějakého důvodu nejde, i když mám frekvenci správnou.
Máte někdo zkušenosti, zda lze ve VLC přehrát i DVB-T2? A případně jak?
Co je třeba upravit, či do VLC doinstalovat? Napadlo mě, zda VLC vůbec podporuje H265/HEVC, našel nějakej doplněk do VLC, doinstaloval ho, ale stejně to nešlape. :(
machura
#85 Příspěvek od machura »
Chodí Vám to někomu spolehlivě pod linuxem ? Mám 0572:c68a (si2141 + si2168). Musel jsem kvuli tomu dodelat podporu do 4.10.12 jadra - zkouším to přidat jako tuner pod linux stb. Mam uz 2 varianty ... jednou jsou rutiny soucasti starsi cxusb, podruhe v dvbsky
Vpodstatě mi to chodí - satfinder mi spravne detekuje i zamyka signal na kanalech, na kterych se vysila. (dokonce mam i AGC). Problem je nasledujici: Mam 4 kanaly s DVB-T a 2 kamaly s DVB-T2.
Spolehlive to vyhledava kanaly na jedne frekvenci (ch42 - DVB-T), mene casto na ch50 - DVB-T2). Pak nastava problem, ze nekdy to nalezene kanaly prehrava, nekdy ne. Nekdy musim prepnout na interni satelitni tuner a zpatky. Velice vyjimecne to najde kanaly na ostatnich frekvencich.
Kdyz zkusim program pod Win, vse je OK. Tak uz nevim, co by mi mohlo chybet. Musi tam byt jeste nekde nejaky problem mezi modulatorem - jadrem ? Poradi nekdo ?
CrazyCat69 jsem uz nnasel, takze nemuzu porovnavat, kde je problem ...
zstepanek
#86 Příspěvek od zstepanek »
Ahoj,
Před pár dny jsem zakoupil "Evolveo DVB-T2" USBčkový sticky a nefungujou i přes kompilaci všeho možného...
Identfikace v dmesg po zastrčení usb:
usb 1-1.2: USB disconnect, device number 9
usb 1-1.2: new high-speed USB device number 10 using ehci-pci
usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0572, idProduct=c68a, bcdDevice= 8.00
usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1.2: Product: EyeTV Stick
usb 1-1.2: Manufacturer: Geniatech
usb 1-1.2: SerialNumber: 161206
lsusb:
Bus 001 Device 010: ID 0572:c68a Conexant Systems (Rockwell), Inc.
Podle všeho se tedy jedná o MYGICA_T230C2
Aktuálně mám jádro: 4.18.14-arch1-1-ARCH
Modul dvb_usb_cxusb, který je součástí jádra nemá podporu pro 0572:c68a. Zkompiloval jsem CrazyCat, který podporu pro toto pid c68a přidává, ale výsledek je vždy následující. Zkoušel jsem to zkompilovat pro ti několika různě starým kernelům. Pokud kompilace prošla, výsledek byl vždy stejný.
[49328.776240] dvb_core: disagrees about version of symbol media_devnode_remove
[49328.776243] dvb_core: Unknown symbol media_devnode_remove (err -22)
[49328.776277] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_queue_init
[49328.776278] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_queue_init (err -22)
[49328.776296] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_reqbufs
[49328.776297] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_reqbufs (err -22)
[49328.776313] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_expbuf
[49328.776314] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_expbuf (err -22)
[49328.776359] dvb_core: disagrees about version of symbol media_create_intf_link
[49328.776360] dvb_core: Unknown symbol media_create_intf_link (err -22)
[49328.776373] dvb_core: disagrees about version of symbol media_create_pad_links
[49328.776374] dvb_core: Unknown symbol media_create_pad_links (err -22)
[49328.776388] dvb_core: disagrees about version of symbol media_create_pad_link
[49328.776389] dvb_core: Unknown symbol media_create_pad_link (err -22)
[49328.776421] dvb_core: disagrees about version of symbol media_device_register_entity
[49328.776421] dvb_core: Unknown symbol media_device_register_entity (err -22)
[49328.776438] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_queue_release
[49328.776439] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_queue_release (err -22)
[49328.776466] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_buffer_done
[49328.776467] dvb_core: Unknown symbol vb2_buffer_done (err -22)
[49328.776479] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_plane_vaddr
[49328.776480] dvb_core: Unknown symbol vb2_plane_vaddr (err -22)
[49328.776493] dvb_core: disagrees about version of symbol media_entity_pads_init
[49328.776494] dvb_core: Unknown symbol media_entity_pads_init (err -22)
[49328.776513] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_vmalloc_memops
[49328.776514] dvb_core: Unknown symbol vb2_vmalloc_memops (err -22)
[49328.776526] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_poll
[49328.776527] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_poll (err -22)
[49328.776540] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_streamon
[49328.776541] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_streamon (err -22)
[49328.776567] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_querybuf
[49328.776568] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_querybuf (err -22)
[49328.776578] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_qbuf
[49328.776579] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_qbuf (err -22)
[49328.776592] dvb_core: disagrees about version of symbol media_devnode_create
[49328.776593] dvb_core: Unknown symbol media_devnode_create (err -22)
[49328.776603] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_mmap
[49328.776604] dvb_core: Unknown symbol vb2_mmap (err -22)
[49328.776617] dvb_core: disagrees about version of symbol media_device_unregister_entity
[49328.776618] dvb_core: Unknown symbol media_device_unregister_entity (err -22)
[49328.776628] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_dqbuf
[49328.776629] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_dqbuf (err -22)
[49328.776644] dvb_core: disagrees about version of symbol vb2_core_streamoff
[49328.776645] dvb_core: Unknown symbol vb2_core_streamoff (err -22)
Koukal jsem na úpravu zdrojáku popisovanou zde (https://gist.github.com/dev-as-nobody/5 ... 78685331be), ale přijde mi to jako out-of-date, jelikož ve zdrojácích CrazyCat už zmínky o T230C2 jsou, i když jinak než v odkazovaném patchi.
Přijde mi dost divný, že to někomu před půl rokem fungovalo a nyní by to bylo v upstream kernelu zakázané/rozbité.
Díky.
Zdeněk
HWTest
#87 Příspěvek od HWTest »
machura: Můžu se zeptat jak?
Chtěl bych tento tuner rozchodit na VU+ Zero4 k
#88 Příspěvek od Artaban001 »
Už jsem se chtěl té Sigmy zbavit, když jsem narazil na http://xcx.4fan.cz/jak-sledovat-televizi-na-pocitaci-snadne-a-jednoduse-dvb-t-t2-c/... A asi si to ještě rozmyslím. A ještě před tím, než ten odkaz otevřete připomínám, že výše odkazovaný návod je pro PC ze systémem Windows10. Chodí mi to několik hodin v pohodě (EPG a přidružené funkce nepoužívám).
edit: odkaz testován na funkčnost - ok.
machura
#89 Příspěvek od machura »
HWTest píše:machura: Můžu se zeptat jak?
tam to asi neuchdíš, jádra na VU jsou předpotopní a není tam ani základ...
HWTest
#90 Příspěvek od HWTest »
Vyřešil jsem to jinak.
K Zeru 4k jsem pořídil DVBSky T330 a tenhle používám v LibreELEC.
