Stránka 6 z 10
Napsal: 19 říj 2018, 21:33
od masar
No já bych šel od konektoru tlačítek po lince KEY1 na desce IR a hledal, kde je tato linka připojena k odporu 4k7 ( na schematu R1319). Protože "táhne" napětí na lince k +3.3V, říká se mu "pull - up".
Ale jako první bych odpojil ten 12-pin konektor a změřil, jest-li napětí na KEY nenarostlo na 3.3V, protože ty odpory by měly být podle schematu na MainBoardu. Já tu desku tady holt nemám...
Napsal: 19 říj 2018, 21:42
od lipko
Dakujem, uz rozumiem.
Napsal: 19 říj 2018, 22:35
od lipko
Na R1319 a R1320 namerane 3,3V Na R1317 a R1318 vysrup KEY1 a KEY2 1,9V.
Napsal: 19 říj 2018, 22:44
od masar
No a co to odpojení P1304? Stouplo napětí?
Cílem je, aby bez stisknutého tlačítka bylo na obou linkách +3.3V.
Při stisku jednotlivých tlačítek mají být na linkách napětí podle tabulky:
Napsal: 19 říj 2018, 23:30
od lipko
Pri odpojenom P1304 bez zmeny oba KEY 1,9V. Na vsetkych tlacitkach 1,9V pri stlaceni 0V.
Napsal: 19 říj 2018, 23:46
od lipko
Na R1317 a R1318 by malo byt +3,3V a to nemam.
Napsal: 20 říj 2018, 01:41
od masar
Opět nás to vede k IC100, který jediný zůstává "ve hře". To odvolávání se na dobrou druhou MainBoard-desku také nemusí být relevantní v případě, že v době výměny bylo závad (nebo jiných příčin) více.
Prostě to vypadá, že IC100 na linkách KEY napětí stahuje k napájecímu napětí pro jiné části IO (+1.8V) např. proto, že chybí některé z jeho napájecích napětí +3.3V.
Lze to ověřit jednoduše změřením úbytku napětí na odporech R1317 a R1318 (ne proti GND), který by měl být v desítkách mV a jeho polaritu určuje směr proudu.
Napsal: 20 říj 2018, 07:40
od lipko
Presne ako pises. Ubytok napatia na R1317 a R1318 je presne 30mV
Napsal: 20 říj 2018, 09:04
od masar
Tak nezbývá, než znovu projít postup podle vývojového diagramu, který jsem postnul, nejlépe od začátku.
Napsal: 20 říj 2018, 09:23
od p32
Možná nakonec zjistíte studenta na IC100.
Napsal: 20 říj 2018, 09:33
od lipko
Ok. Vecer to meriam.
Napsal: 20 říj 2018, 21:03
od lipko
Tak som pri stole a idem merat. Podla toho vyvojoveho diagramu je potrebne v prvom kroku namerat na P800 na pine 7 a 10, 5V ano a potom moznost nie?
Napsal: 20 říj 2018, 21:15
od masar
Možnost NO platí, když to napětí +5V na těch pinech nenaměříš. Ale pokud vím, tak už jsi to napětí minule naměřil, takže postupuj směrem YES.
Napsal: 20 říj 2018, 21:17
od lipko
Tie napatia tam mam len ako je cislovanie pinov P800, lebo to mi celkom nesedi. Nechcem to dopliest.
Napsal: 20 říj 2018, 21:31
od masar
Stejně jako P201. Podívej se na schema, které jsem sem dal.
