LG 37LH3000 - nejde zapnut
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte na uvedenom LCD svieti len Stand by cervena led. TV nereaguje ani na DO ani na tlacitka na TV. V zdroji som premeral ESR kondikov bez zistenia vadneho kusu. Napriek tomu som ich vymenil no vsetko bez zmeny. Skuste poradit od coho sa odrazit, pomerat. Dakujem
#2 Příspěvek od p32 »
Zkus vyměnit celý zdroj a když to nebude v něm, tak vyměň mainboard. :wink:
Ty desky si samozřejmě jen půjč.
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
:) tak s mainboard som to skusil, tu sa mi podarilo zohnat. Vysledok bez zmeny, mohla by to byt zdrojova doska, len co zamerat ked je to v takomto stave.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Skus odpojit ovladaci panel.
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Bez zmeny :?
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
8O a to si si bol istý, že je zlý mainboard a kupoval si druhý?
Teraz tu budem ja za 🤐 :) Kto chcel kam, pomohol som mu tam...
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Ziadny strach, nic som nekupoval. Dosku som pozical na odskusanie.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Zkus promerit mosfety, jestli nejsou prorazene, i v inventoru.
#9 Příspěvek od masar »
lipko píše:...Skuste poradit od coho sa odrazit, pomerat. Dakujem
Zkus třeba něco změřit. Co tak třeba nějaká napětí na P201, třeba Ustby nebo ERROR... :?:
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
Premeral som napatia na konektore P201 a tie sedia. Na Power on 5V.
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Sedia s čím?
Napíš konkrétne tabulku nameraných a predpokladaných s ich názvami.
lipko
#12 Příspěvek od lipko »
P-DIM - 3,1V
A-DIM Error - 3,8V
On/Off - 0 V
20V - 20,7 V
Gnd-
12V- 12V
Gnd-
5,2- 5,1 V
5,2- 5,1 V
Gnd-
Gnd-
Pover On - 5 V
#13 Příspěvek od masar »
Signál ERROR by měl být 0V.
:wink:
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
No mam tam 3,8V
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
To že A-DIM err je 3,8V je momentálne irelevantné, lebo signál on/off myslený pre invertor je deaktivovaný.
Keď trvale svieti kontrolka, nemá čo byť na power on +5V a tomu, že vtedy beží hlavný zdroj nasvädčuje aj prítomnosť 12V a 24V, ktoré tak isto nemájú byť tam ak je MB v pohotovostnom režime - led svieti.
Takže sa pýtam, keď odpojíš zdroj od elektriky až zhasne kontrolka a po opätovnom pripojení sa hneď kontrolka rozsvieti alebo ako to presne prebieha.
