Stránka 6 z 6
Napsal: 20 led 2019, 16:11
od PavelFF
danhard píše:Dyť to píšu, že 10ms je stejně nepoužitelné, tak si to přepni na 1s a tam už je to lepší.
Původně jsi odeslal odpověď , která je na prvních dvou řádcích a na tu jsem reagoval. Píšu to na mobilu a trvá mi to dlouho.
Tak přemýšlím, když procesor násobí údaj z děličky , jestli se vůbec zobrazuje na posledních dvou místech plynule rostoucí/klesající číslo po jedné, nebo skáče po "kvantech " daných násobkem 64.
Napsal: 20 led 2019, 16:14
od PeteBurns
To "brutal force povidlo" je nejaky specialny lekvar na lamanie SW?
Napsal: 20 led 2019, 18:01
od danhard
PavelFF píše:Tak přemýšlím, když procesor násobí údaj z děličky , jestli se vůbec zobrazuje na posledních dvou místech plynule rostoucí/klesající číslo po jedné, nebo skáče po "kvantech " daných násobkem 64.
Když je časovka 1s, tak se zobrazuje X.XXX,XXX.Xxx MHz a skáče to po 64, spodní dvě místa ale nejsou vidět, až odříznuté 100Hz.
Samozřejmě je lepší, když je časovka 640ms a skáče to pravidelně po 100Hz, ale na to ještě číňan nepřišel.
Proto si to za těch 300kč koupím a předělám si program dle libosti
