Stránka 6 z 12
Napsal: 05 úno 2020, 14:37
od kutilmil
No veru mal by to zadávateľ otázky aj dokončiť. A keď nie, tak stačí poslať tú dosku a prípadne bočník. Som naozaj zvedavý čo tomu je.
Napsal: 05 úno 2020, 16:40
od dred
Ten pomalý nábeh má na svedomí / na starosti C3 v obmedzovacom obvode.
Bez batérie mu dlho trvá kým sa nabije - dostáva len krátke pulzy z tyristora a musí sa nabíjať z nuly. Keď je tam baterka nabíja sa od napätia batérie po nastavené maximum. Keby tam nebol, tak sa to rozkmitá vždy keď napätie sínusovky presiahne nap. bat.
Vyskúšať môžeš, či tam ten pomalý nábeh bude, keď odpojíš jednu nohu R7
Napsal: 05 úno 2020, 16:52
od Nakadah
Analog měřák nemám. UNI10e jsem loni daroval pro bastlířský kroužek. Říkal jsem si, že Brymen BM869s a analog oscík 10MHz mi musí stačit.
Je možno použít jako T1,T3,T4 KCY36? Hrabu se doma zásobami. KFY46 bych použil místo T2. To co píše dred by dávalo smysl, protože na 24V otvírá tyristor kratší dobu. Já to pak s tím blbnutím na baterku nepřipojoval. Bylo mi divný že to najednou reguluje jenom v poslední 1/5 dráhy P1.
No dělám to celé znova a budu to oživovat přesně podle návodu. Pak napíšu jak jsem dopadl.
Napsal: 05 úno 2020, 16:58
od dred
Neprehoď zase nožičky R5 s ....
Napsal: 05 úno 2020, 17:31
od Nakadah
Napsal: 05 úno 2020, 17:47
od kutilmil
Ja by som to drede videl presne opačne. Podla mňa keď sa c3 "nabije mínusom" tak vtedy sa zníži resp zablokuje nabíjací prúd.
Napsal: 05 úno 2020, 18:04
od kutilmil
A tie tranzistory môžeš použiť ako píšeš.
Napsal: 06 úno 2020, 18:29
od Nakadah
Takže nová deska, komplet nové součástky, nový gretz a tyristor. Zapojené a oživené přesně podle návodu. Seřízený měřák proudu. Omezení napětí funguje.
Jediné co funguje divně je regulace. Podle návodu s baterkou a žárovkou nastaveno 10A pomocí P2. Akorát že plynule jede regulace 0,3-2A. Pak úplně s P1 nadoraz vystřelí na nastavené maximum. Tam to pak zachytí omezení napětí a proud klesá dolů. Jinak regulace pohybem P1 zabírá hned, bez zpoždění.
Podle mě to dělá to trafo na 24V, protože s tím starým na 14V ta regulace chodila plynule. Drátový poťák mám 3W Tesla WN69050 3k3 (v návodu je 2W typ). Zkoušel jsem ho ohmicky měřákem, průběhy jsou OK od min do max.
Nabíječka funguje, jenom kdyby ta regulace šla doladit.
Napsal: 06 úno 2020, 18:51
od dred
Skús zmeniť R6. Daj miesto neho trimer 10k a vyskúšaj ako sa to bude správať pri menšom/ väčšom odpore...
Napsal: 06 úno 2020, 19:17
od Nakadah
Díky za radu. Odpor R6 se musí snížit. Dal sem k 5k6 paralelně 27K, 15K,nakonec 10K. Dostal sem se na plynulou regulaci 0,3-6A. Takže to už si doladím.
EDIT: takže je to přesně naopak, už mi z té nabíječky hrabe. hodnota R6 se musí zvyšovat aby proud lezl nahoru. Jenže to zase celé rozdrbe regulaci a maximální proud to posune daleko za původně nastavený.
Když se otevření T3 řídí napětím C2 a to je závislé na nastavení P1 a úbytku napětí na R2, nemůže ta moje konstrukce R2 ze 7x1R5 5W být tak nějak nahovno? Mám manganinový drát 1mm. Udělat z něj odpor R2 nebude problém, ale ustojí to 10A?
Napsal: 06 úno 2020, 19:18
od Milan_F
Nakadah píše:Akorát že plynule jede regulace 0,3-2A. Pak úplně s P1 nadoraz vystřelí na nastavené maximum.
Přečetl jsem si popis průběhu regulace několikrát za sebou, ale pořád nechápu, co tím myslíš. Popiš průběh regulace ještě jednou a nebo udělej nějaký video.
Napsal: 06 úno 2020, 20:26
od Nakadah
Napsal: 07 úno 2020, 09:58
od Milan_F
Zkus dát mezi svorku 5 a vývod potenciometru odpor 1k2. Viz schema.
Napsal: 07 úno 2020, 11:15
od Nakadah
Díky. 0,6W 0207 rezistor bude stačit výkonově?
Napsal: 07 úno 2020, 11:23
od Milan_F
Určitě. Bude na něm napětí jen kolem 0,6V při 10A bočníkem.
Ještě jednou jsem si přehrával Tvoje video... Je opravdu ten potenciometr v pořádku???
