Další čínský ksindl
#76 Příspěvek od BOBOBO »
Zeptej se osobně killroye , ten ti to osvětlí . Ale CE a china s tím nemá NIC společného . Zase jsem přesvědčen , že se běžné díly viz ten BC snad jinde než v china ani nebude vyrábět .
Před 40ti lety mi to vysvětloval brácha co dělal ve vývoji v Rožnově . Ptal jsem se jak vznikají třídy třeba diod KY130/X Prostě linka frčí a ve většině případů má závěr nad 1kV . Běžně . Ale tehdá byl velký rozdíl v cenách . No a oni vyráběli a museli naplnit všechny katalogové kategorie . No a tak směnu jeli zelené , směnu červené atd .
Sám si zkus doma podobné diody vytřídit . Já jsem je všechny rozdělil do a nad 1kV . No a tak 2/3 vyhovují nad 1kV . Tož tak . Oni mohou za plácnu 3násobnou cenu trandy vybrat a natisknout to co ty chceš . Tak to vidím . Nehledě na to , že linky "staré" po "lepším" světě likvidují , tak se mohou např. do china prodat , je lépe za trochu prodat než ještě platit likvidaci .
#77 Příspěvek od Celeron »
Boha, to jsou zase kecy. Jen jednou jsem dal omylem KY130/80 na usměrnění sítě 220V. Odešla ihned při zapnutí.
#78 Příspěvek od sinclair »
Jirko, já už to ani nekomentuju. Diody KY130, KY131, KY132 a KY133, včetně dalších pozdějších plastových, se krom jiného nedělaly v Rožnově, ale v Piešťanech. Rožnov je pouze "vyvinul" a připravil pro výrobu.
Tesla dost pravděpodobně neměla nic lepšího na práci, než přehazovat v mašině tampóny s barvou na jednu a tutéž diodu.
No tak jistě.
#79 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , naschvál jsem došel pro pytlík a mám tady 20ks zelených , a asi dalších dvacet červených , které mají závěr vyšší jak 1kV . Ani u jednoho z vás nevěřím , že jste podobné měření udělali , jen žvaníte .
#80 Příspěvek od Celeron »
Jo, určitě jsi kvůli nám dvěma jen tak z plezíru sednul k měřákům a změřil je. Divil bych se, jestli máš čím. Že tomu věřím, netřeba pochybovat :lol:
#81 Příspěvek od Crifodo »
proč se u tématu o (nesporném) čínském ksindlu válčí o tom, jak a zda bolševik měřil diody, chápe někdo?
#82 Příspěvek od sinclair »
To je ta Bořkova pověstná excelentní argumentace :D
Třeba já nemám pohotově k ruce napětí nad asi 400V. Musel bych vzít nějaké větší anodové trafo, třeba 2x350V, vzít konce vinutí, něčím spolehlivě usměrnit, vzít pár odporů 500k do série a zkusit měřit závěr.
Proč bych to ale dělal, když jsem vždycky mohl Tesle parametry věřit?
#83 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , já něco nedělám , tak to není možné . Proč vůbec vylezete proti tomu co mám v ruce . Celé jsem to popsal . Pokud vy nemáte zdroj na 1600V , tak jste jen trubky . Já ho vyrobený mám , právě pro podobná měření ! Aby mi čučkaři jako vy nemohli psát takovéto nesmysly . Mám v něm 2 anodová trafa , takže mám 4x400V . V každé větvi mám regulaci 0-400V . A měření těch diod jsem dělal tak před dvěma lety , jen mám nyní v šuplíku 2 pytlíky na síťové diody . To , že nejste schopní něco dělat , nebo si to představit neznamená , že to není .
#84 Příspěvek od Crifodo »
Ale jak to souvisí s tím, že číňan vyrobil a tesco prodává zprasenej mixer s nezalakovaným rotorem, určeným obratem na smetiště???
#85 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsi věřil kokotinám . Měli odchylky stejné , jako jiní výrobci . Zase dva dojmologové .... Co dodat proti čučkařům . Já jsem se naučil před osazením DPS proměřit VŠECHNY součástky . Třeba KFka 5xx má v pytlících vyměřěné podle průrazným napětím a doma spárované . Mám čtveřice KD503 doma spárované .Měl jsem přísun netolerantních KC , takže jsem měl KC i se zesílením přes 1000 , měl jsem fototrandy , které jsem používal jako trandy po zalakování a spoustu dalších věcí , o reálnosti jejich nemáte ni tušení .
#86 Příspěvek od BOBOBO »
No není to o mixeru ale možnosti rozptylu kvality věcí , ke kterému v průmyslových výrobách dochází , přes deklaraci jiného stavu .
#87 Příspěvek od BOBOBO »
OT Jak jinak kontrolujete součástky s pracovním napětím nad 1kV ? Chodíte do kostela ? jinak dobrou , za pár hodin hlásím nástup do koncernu .
h_honza
#88 Příspěvek od h_honza »
Myslím, že v Piešťanech přehazovali tampony docela ochotně. Plán je plán, úřad je úřad (a prémie jsou prémie). Dneska se nic nepřehazuje, produkuje se 1N4007 a pro pravou 1N4001 aby se chodilo na SD :). U rychlých diod taková strategie není možná, se závěrem roste i doba zotavení.
Pokud používám mimotolerantní apod. součástky a netrápí mě opravitelnost a opakovatelnost, tak nesmím být líný měřit a měřit.
#89 Příspěvek od sinclair »
OK, nemám s tím problém, pouze odmítám tvrzení, že v případě KY130/80 až KY130/1000 šlo o jednu netříděnou 1000V diodu, jen barevně označenou do různě drahých subtypů s různým nižším závěrem.
U číňana bych tohle čekal víc, ale s opačným postupem. Vyrobí jednu 700V 1N4007, co je často objednávaná, stojí prd.
Ale jen občas poptávanou 1N4003 musí se tedy "extra označit", takže bude 300V dioda paradoxně dražší, než dioda na 700V...
Postrádá tak smysl používat/shánět 1N4003, když lze použít lepší a levnější 1N4007. Nabídky dodavatelů tento přístup potvrzují. Z této řady diod je v nabídce jen 1N4007.
#90 Příspěvek od masar »
Odmítáš to, co poslední větou připouštíš. Čteš to po sobě? :D
