Úraz proudem ve vodě
Tvl, tady je vidět, co v redakcích sedí za zmetky.
Nechci dělat ramena, ale puntičkářský elektrikář by asi tu trubku měl na druhým konci k něčemu přizemněnou, kdyby jen k zakopanýmu kýblu.
Vrtá mi hlavou, jestli to čerpadlo bylo třívodičový, tak je jeho plášť i ta trubka automaticky spojená s PEN.
Ale někde psali, že to bylo moderní čerpadlo z velkého hobbymarketu a asi 2 roky staré - pak tedy asi dvouvodičové.
Je to divný. "Od vody" prostě zásah dostat nejde.
Hoďte někdo do potoka kus plechu s fází.
Když nebudete mít fíčko a hned to nevyrazí velkým proudem 16A jistič, tak ryby poplavou dál, jakoby se nic nedělo.
To stejný je s kabelama - lidi na dědinách to mají různě roztřepený, zpuchřelý a prasklý pláště gumáků, že z toho koukají málem holý žíly - ale dyť to funguje a cirkula řeže, tak co.
Puntičkář je potom ten, co nic takového doma nesnese..
No a fáze na kovové trubce? Pochybuju, že kovovou trubkou uloženou v mokré zemi v délce x metrů teče do země tak málo, aby to neshodilo jistič.
To bude něco zapeklitějšího...
Zapeklitější...
Marně přemýšlím, jak jinak by se mohla dostat na tu trubku fáze. Čerpala se tím typicky užitková - zalévací voda, čili asi do nějaký nádrže a z té pak do zahrady.
Ledaže by ta trubka byla vodivě spojená s nádrží a v ní další čerpadlo - na zalévání tlakem-rozstřikem, jak to mám s Malyšem, ze tří propojených IBCček.
Ta fotka, je-li to vůbec fotka inkriminovaného místa, byla špatná. Nebyl na ní vůbec vidět připáskovaný či omotaný kabel k tomu případnýmu čerpadlu.
My totiž furt předpokládáme, že to byla ponorka v rybníce, ale co když to bylo klasický, odstředivý čerpadlo a bylo na opačným konci tý trubky - u zásobní nádrže?
A v rybníce byl jen sací koš, ucpal se bordelem, proto tam děda lezl.
Pak na té trubce musela být fáze na 110%, ale z opačný strany, jinak by ho nemělo CO zabít.
Klasický, horizontální odstředivý čerpadlo by se kvůli nasátí v takovým případě nemuselo ani zalejvat. Stačil by případně zbytek vody v zásobní nádrži, nebo ani to ne.
Konec trubky s košem, je trvale v rybníce, čerpadlo výtlakem připojený k zásobní nádrži se zbytkem vody
Čili, se zpětnou klapkou je to nepřerušený sloupec vody. Takže to stačí udržovat jen odvzdušněný a čerpadlo se ani nemusí zalejvat - stačí jen zastrčit vidlici do zásuvky, otevře se zpětná klapka a čerpá to.
Pokud se na klasickým čerpadle neprošvihne stator na kostru tak blbě, že to nevyrazí jistič.
Když se připojí fáze na trubku, třeba i ve vlhký zemi:
Zpočátku to bude kvůli vlhké zemi brát velký proud, ale pokud to nevyrazí jistič fakt nízkým zemním odporem, tak po krátkém čase to půdu okolo trubky vysuší. Odpor proti zemi sice vzroste, ale trubka je pořád pod fází.
Plocha trubky třeba 6/4" není bůhvíjaká, zem taky není "ideální zem" a má jakýsi odpor podle jejího charakteru. Jiný zemní odpor má polosuchá písčitá a úplně jiný třeba věčně vlhký-mokrý jíl.
Třeba 5m, nehluboko v zemi zahrábnuté 6/4" FeZn trubky asi nevytvoří zemnič s odporem pod 10Ω, aby to ihned vykoplo 16A jistič.
Ať se to NDN na tu trubku dostalo ze kteréhokoli konce, tak v běžné, staré TNC síti, bez fíčka a bůhvíjak jištěné, to nemělo šanci vypadnout.
Kurewská smůla, na entou...
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
sinclair píše:…
Teď sem to akorát taky rušil (zapojený jak u 🤐, mám značný pochybnosti o tom, že by to fungovalo - z jedné strany do toho šel vodič N, z druhé měl vycházet jako že PEN pro celej další podružnej rozvod v TN-C! no běsný), J1K82, je to motorovej jistič rozšířenej tady o todle. Prej už distributorama dávno zakázaný
Z kostry toho zařízení do země teče proud, ale je závislej právě na tom uzemění, jaký se objeví na zařízení napětí, než proud proteče a cívka vybaví.
S tím "seniorem" to opravdu všichni pisálci těžce přešlápli ... No alespoň to otevřelo téma pro všechny, zrovna na Nově o tom mluvili, jak takový jednoduchý fíčko do zásuvky by věc vyřešilo a lidi na to přitom prděj ...
Jinak by to takový leta nedělali, kdyby to bylo ku hovnu.
Předpokládalo to ale nějakou odbornost a úroveň elektrikářů.
Samozřejmě to předpokládalo kompletně třívodičový jednofázový rozvod, k třífázovým spotřebičům, které si něco pomocného braly z nuly, pětivodičový. To ale byly výjimky-např. sporáky.
Přívod do podružáku mohl být samozřejmě TN-C, ale všecko za tímhle chráničem muselo být 3-vodičový.
Hrozilo tam jedno velký nebezpečí. Že nějaký samodomo kokot, při zřizování další zásuvky, spojí v tý zásuvce N s PE.
Tím vlastně zkratuje vypínací cívku toho chrániče a komplet to vyřadí z funkce pro celý barák. I proto je tam ten testovací žlutý knoflík.
https://mapy.cz/zakladni?x=13.9815757&y ... id=2031110
