Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
#811 Příspěvek od konosuke »
Ale no ovšem, za názor děkuji...jde rovněž o dostupnost ND ke starším
výrobkům co dávno opustily linku fabriky a ještě mohou sloužit pár let
aktuálně plastový kloub do gramo lampičky (na fóru se už řešilo 2x)
#812 Příspěvek od rnbw »
Rano tam uz ani vysavac ani lampa neboli.
MiraSt
#813 Příspěvek od MiraSt »
Přinesl jsem si plně funkční malinký laptop Lenovo či jak se tomu mini PC říká. Vyhozený protože má XP. Takže jenom na jednoduché věci. I na internet. Ale jako přehrávač MP3 funguje výborně.
Je téměř nepoužívaný podle baterky která je na pět hodin. I nijak odřený není. Dokonce i se zdrojem tam byl.
#814 Příspěvek od rnbw »
IdeaPad S10-2, pripadne S10-3? Da sa tam dat aj Windows 7, len treba upgradovat na 2GB RAM a SSD. Predal som ho takto niekomu na diagnostiku aut.
P.S. Lampa v kontajneri este bola, tak som ju zobral na preskumanie. Ako bonus som tam nasiel aj 24V AC adapter (trafo bez usmernenia).
RayeR
#815 Příspěvek od RayeR »
Tak dnesni vylov - SATA HDD WD Blue 1TB WD10EZEX, normalne nabehl, zadne vadne ani pending sektory, nabehano jen nejakych 7000 hodin a kupodivu kompletne zero filled, to se moc casto nevidi. Nechapu, je videt, ze zadna krize neni, mame se porad jeste dobre...
Minuly tyden jeste jedna rozbita plazma TV Samsung - natezil sem z desek zdroju nake IGBTcka 330V/50A/1.6V a varna indukcni deska Gorenje, 4 samostatne plotynky - fuj, civky z hliniku, ale jinak docela poctive udelana elektronika, tak dalsi 4 IGBT OnSemi 1350V/60A/2.3V a rezonancni svitky - se budou hodit jako nahrada do jinych varicu...
Kolega zas pritahl nakou LED zarovku s RGB na dalkove IR ovladani, prikladam pro zajimavost foto strev - ten SO8 MCU je bez popisku - hladce vybrouseny.
#816 Příspěvek od rnbw »
Dnes bola dobra uroda vo velkom kontajneri priamo na ulici. Rekonstruuje sa zjavne nejaky byt a ulozene "poklady" idu do kontajnera spolu so starymi dverami a pod.
Samsung UE55NU7172, komplet zabaleny (v krabici od novsieho Samsungu, ktorym ho zjavne niekto nahradil), vratane stojanu a DO s bateriami :D Takto sa maju vyhadzovat veci. Funguje, ale svieti len polovica podsvietenia.
Panasonic SA-CH34 vratane reprodutorov a DO. Po zapnuti ukazoval ERROR, ale na treti pokus sa rozbehol. Radio hra, kazetak toci (jedna mechanika nejde otvorit), v CD menici su zaseknute CD.
Panasonic SB-WA520 - subwoofer od domaceho kina, zial dalsie jeho casti chybaju
HP Pavilion dv2000 - funguje, dokonca bateria sa nabija, bez zdroja, HDD, chybaju dva klavesy.
Dialkovy ovladac Aiwa RC-TG50P
PotPalo
#817 Příspěvek od PotPalo »
rnbw píše:Panasonic SA-CH34 vratane reprodutorov a DO. Po zapnuti ukazoval ERROR, ale na treti pokus sa rozbehol. Radio hra, kazetak toci (jedna mechanika nejde otvorit), v CD menici su zaseknute CD.
Panasonic mám. Pri silnejšom stlačení POWER zvyčajne funguje, pri slabšom stlačení je niekedy ERROR. Takže špina v mikrospínači pre POWER spôsobuje prechodový odpor alebo zákmity. Otvoriť mi nejdú ľavé dvierka, je to vlastnosť? Cvakne to, a nič.
Včerajší nález v lese: elektrónka. Označenie nemá. Nechcete ju niekto?
MiraSt
#818 Příspěvek od MiraSt »
Tak mám i dva počíky s W10 legál. Bez hesel, s prázdnými HDD. Naše místní knihovna dostala dotace tak inovovala. Z těch dvou jsem poskládal jeden se dvěma paměťmi DDR2. A jeden monitor jsem si vzal. Svítí až oči přecházejí. :-)
Ještě jsem si vzal čtečku karet a fouknul ji do svého stolního stroje. Taky jeden disk jako odkladiště všeho nepotřebného.
#819 Příspěvek od rnbw »
U mna sa neda stlacit lave tlacidlo EJECT. Ako STOP ale funguje.
#820 Příspěvek od Celeron »
PotPalo píše: Včerajší nález v lese: elektrónka. Označenie nemá.
Možná EL509. Ale ta mívá jen 3 díry v anodě. EL34 kulatý díry v anodě nemá a EL36 má anodu na čepici.
#821 Příspěvek od xsc »
Standardní televizní E/PL509 má jinou patici a anodu taky na čepičce. Ale koukal jsem, že se dělá i verze S, co je tomudle podobná.
#822 Příspěvek od EKKAR »
PotPalo píše:Včerajší nález v lese: elektrónka. Označenie nemá. Nechcete ju niekto?
Taky by to mohla bejt AZ 11 v novějším provedení baňky.
RayeR
#823 Příspěvek od RayeR »
Usmernovacka tezko, kdyz je tam jasne videt mrizka...
Podle tech der v anode bych vsadil na NDRackou triodu EC360
http://tubes-store.com/product_info.php?products_id=502
MiraSt
#824 Příspěvek od MiraSt »
Elektronka v lese..?
#825 Příspěvek od EKKAR »
Strčit vychladit do mrazáku, po půl hodině vytáhnout a dejchnout na sklo, orosením vylezou i smazaný potisky a pohledem bokem proti světlu by mohly jít přečíst. Jinak jednu takovouhle AZ11 jsem měl, právě i podle těch kolíkovejch vývodů a centrálního bakelitovýho sloupku s "klíčem" se jí to hodně podobá.
Zamčeno
