Stránka 7 z 8
Napsal: 29 lis 2024, 12:47
od samponek
Na stáhnutí DC jsem prvně použil trimr a našteloval 0VDC na výstupu, náhodou to vyšlo 19600 Ω, tak tam dal 20k.
Bez 20k tam bylo +60mV.
Napsal: 29 lis 2024, 12:50
od Dumitru
No podľa mňa keďže na vstupe ma kondenzátor na 10n a vstup uzemnime . Tak cez kondenzátor 10n a 3k odpor nepotečie Ibias , jedine kadiaľ môže je cez 20k odpor v spätnej väzbe. Preto tých 20k na IN+ v danom zapojení je v poriadku . A tých 2k7 by platilo vtedy ak by na vstupe nebol kondenzátor.
Ale možno sa mýlim 😊
Ostatne hodnoty sú jak spadnute z neba s tým súhlasím :D
Pre istotu priložím ešte raz dokument k výpočtu integrátora :)
Napsal: 29 lis 2024, 16:34
od Dumitru
Takto som to narýchlo umastil s toho čom som mal po ruke.
Jak to hovorí samponek "na prase" :D
Trosku nestíha OZ ale inak ....
BOM list :
Vstupná kapacita 100n
vstupný odpor 3k3
kondenzátor v spätnej väzbe 220p odpor v spätnej väzbe 100k
na vstupe bol pravouhlý signál cca tých 5.3V
:wink:
snáď pomôže
Napsal: 29 lis 2024, 19:06
od samponek
Děkuji. :)
Mezitím tam dal krystal a tím se snížilo napětí na vstupu integrátoru na +-2V.
Vypočítal to podle těch vzorečků a obojí je 7Vpp.
V jednom případě 1k2 + 470p a v druhém 2k5 + 220p
Co je lepší ?
Napsal: 30 lis 2024, 15:29
od samponek
Oscilátor po úpravě, kondenzátor zmenšen na 470p a přidán krystalový oscilátor a dělička CD74AC74. Tento čip nemá odchylku střídy, ukazuje 0.0 mV.
Děkuji za trpělivost.
Napsal: 30 lis 2024, 15:50
od masar
Čéče, tobě to tam hoří plameněm:)
Napsal: 30 lis 2024, 21:45
od samponek
Tady jsou napětí a proudy na AD826, prosím o doporučení vhodnějšího OZ s vyšším slew rate na místě integrátoru, kdyby byl v DIP8 pozdru, ale mám i adapter na SMD.
Ve zpětné vazbě taky musí být 47k, jinak průběh nebyl rovnej.
Napětí měřena DC proti kostře a s fázory napříč.
Napsal: 30 lis 2024, 22:34
od lesana87
Na co vyšší slew-rate? Dyť ten trojúhelník má 3,5V/us.
Napsal: 30 lis 2024, 22:35
od Cust
čím vyšší dáš odpor, tím více to bude připomínat přímku
Napsal: 01 pro 2024, 08:11
od samponek
Ano, čím dám větší odpor, tím víc je to přímka, ale například při 300k je DC offset 0.9V.
S 47k je 0.13V a na 3.5V/us by potom stačil LF412 a odpor ve zpětné vazbě by mohl být 100 až 300k :)
edit : Vyměnil AD826 za LF412 a zhoršilo se to, čím to ?
Napsal: 01 pro 2024, 09:16
od lesana87
Do toho integrátoru patří spíš nějaký precizní operák než super rychlý s velkým ofsetem a velkýma vstupníma proudama.
Napsal: 01 pro 2024, 09:28
od samponek
Jo, velké vstupní proudy tady škodí. Jaký operák navrhuješ použít ?
Čím to, že výměnou za LF412 se to takhle zhoršilo ?
Napsal: 01 pro 2024, 09:38
od lesana87
Myslíš ten zub na vrcholu? To nevím, není to nějaký kapacitní přeslech? Druhý OZ v pouzdru máš zapojený jak?
Napsal: 01 pro 2024, 10:14
od samponek
Druhý integrátor je zapojený stejně, akorát v protifázi o 180 na negované Q.
Hrana z 74AC74 trvá 20ns a na invertujících vstupech je ten zoubek taky, ale na výstupech integrátorů se zub projevuje jenom u LF412 a dole je větší a nahoře menší.
Napsal: 01 pro 2024, 18:35
od Cust
To ADčko tam ten zub dělat bude. Když tam dáš operák s jfet vstupem, můžeš použít větší odpor bez zvýšení offsetu.
