Stránka 7 z 7
Napsal: 17 lis 2024, 09:59
od dred
To je potom OK...
Napsal: 17 lis 2024, 10:10
od dred
Na tom IC a v jeho tesnej blízkosti to máš určite dobre pospájkované ?? mne sa to tam nejako nevidí...
Medzi pinom 1 a 2 sa niečo leskne, ako gulička cínu?? a tá preponka na VDD ako keby nemala spoj s pijom 5
Prepískni priamo piny IC s patričnými súčiastkami - a na piny IC netlač! Môže byť "nadvihnutá" nepricínovaná nožička a tlakom hrotu meráku spravíš vtedy prepojenie..
Napsal: 17 lis 2024, 10:38
od lipko
Premeral som priamo na IC a potom aj DPS na suciastky. Vsetko je OK. Ta "gulicka" zrejma odraz od pasty. Precistil som aj DPS.
Napsal: 17 lis 2024, 11:11
od dred
Ešte by možno stálo za to, osciloskopom pozrieť či na "G" mosfetu sa aspoň jeden nejaký impuz vytvorí pri zapnutí.. pokiaľ nie, tak je ten IC v háji, alebo to bol fejk...
Prípadne ešte preveriť funkciu spätnej väzby - celé riadenie optočlenom..
Viac už neviem, čo by som poradil..
Napsal: 17 lis 2024, 11:16
od lipko
Presne tak. Obavam sa, ze te IC nie je OK nahrada. Skop nemam, neviem to zamerat. Optoclen som skusil vymenit pre istotu, nepomohlo. Dakujem za rady a ochotu pomoct.
Napsal: 04 lis 2025, 16:20
od gastan9
Teraz som opravoval takúto nabíjačku, pomenil som tam poistku, mostík,Q4, Q1,ZD1,A7,T4,R7-R10,IC som použil LD7536R. Na moje prekvapenie nabíjačka funguje.Ak by to niekomu pomohlo, čerpal som niečo odťiaľto
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4120053.html
