Jsme to co jíme...
#91 Příspěvek od EKKAR »
A taky je to o způsobu smažení - když smažíš hodně zprudka, udělá se kůrka. Dej vyšší vrstvu omastku, menší plamen a smaž "na plavanou" - a usmažené nechávej okapat na cedníku.
Cust
#92 Příspěvek od Cust »
Kurňa pánové - to jídlo....
No, prasátko vozím z jižních Čech - ověřený chovatel, který čuníky krmí kvalitně. Uzení masa a výrobu klobásků si zajišťuji svépomocí - tedy s kamarádem. Co se týče masa ze supermarketu, tak je to nesrovnatelné a tuším to supermaso nejde ani nazvat masem.
Brambory, ovoce, okurky vozím z jižní Moravy - opět ověřený pěstitel. Se supermarketem opět nelze porovnat. I to co prodávají pod označením brambory je něco podivného, kde je identifikovatelná choroba už při pohledu z pěti metrů.
Rybami mě zásobuje kamarád - loví je z Vltavy.
Mléko? Kupuji spolu se zbytkem (sýry, mouka, ...) v oněch supermarketech. Mléka jsem se nenapil už asi hodně let, nicméně ho používám pro výrobu ostatního.
Pánové a dámy, taková křenová omáčka s domácím knedlíkem a domácím prasátkem, to je nášup... :-) K tomu domácí okurčička, večer chleba s medem (ten kupuji přímo od výrobce - Výzkumný ústav včelařský - beru to většinou i s medovinou, aby mi cesta dobře ubíhala - chodím tam pěšky - 30 min). Pak kvalitní vínko, mešní, taktéž z jižní Moravy přímo od výrobce - malovýrobce. Řeknu vám, po tomto zapomenu na všechny problémy.
pajosek2
#93 Příspěvek od pajosek2 »
No,cenné rady vyzkouším a uvidím.
Custe,křenovou tyky dělám,ale s uzeným masem nejlépe krkovičkou.Je to paráda,ale musí při jídle pěkně téci z nosu jak ten křen čistí dutiny,jinak to není ono. :lol:
Cust
#94 Příspěvek od Cust »
Pajosku, já (teda většinou žena) dělá křenovku s bůčkem (ten se několikrát nakrojí a do prokrojů se může vložit plátek uzeného a plátek cerelu) a někdy k tomu přihodíme nějaké suší maso, ať to není takový kalorický nářez...
Cust
#95 Příspěvek od Cust »
Pánové, dnes jsem se pokusil experimentovat ...
Polévka: celkem standard - krémová bramborová - s kořenovou zeleninou - dohromady povařit do měka a pak rozmixovat/propasírovat - podávat ze smetanou (hlavně v polévce doporučuju celer, tan v kombinaci s bramborami je naprosto výborný - dá se tak udělat i chuťově zajímavější piré).
Hlavní jídlo: prasátko - libové maso nařízkovat, poklepat, sůl, pepř, zaprášit moukou - osmahnout - pak dusit s na čtvrtky nakrájenými oloupanými jablky.
Příloha: Rýže dušená s cibulí a hřebíčkem.
Ještě teď mám tu chuť na jazyku - asi to spláchnu vínkem - mám tu výborné André. Nebo vlastně i docela náhodně a asi i neopakovatelně vyrobené Cuvée Rosé. 8-)
EDIT: Tak nakonec přece jen něco lehčího - našel jsem Veltlínské červené rané v pozdním sběru - letošní.
Naposledy upravil(a) Cust dne 19 pro 2010, 14:27, celkem upraveno 2 x.
kejki
#96 Příspěvek od kejki »
pajosku, kdybys do toho dal to, co v restauraci, taky by byly vláčné. Protože tam padnou zbylé knedlíky, rohlíky i brambory. Naše brigádnice nevěřila, dokud nepřestoupila na brigádu do restaurace, na rohu prodávali braboráky. :D
Aneb to moučnaté těsto je takové lívancovaté, naopak nudličky brambor se vypraží. Můžeš zkusit nastrouhané brambory pomixovat, pak pustí vodu a dá se tam nacpat víc mouky.
Nejdůležitější je český česnek a nezvětralá majoránka, to je ňamka.
Cust
#97 Příspěvek od Cust »
Majoránku hodně oživý promnutí mezi dlaněmi těsně před přidáním do jídla.
kejki
#98 Příspěvek od kejki »
Tak to samosebou.
Sendyx
#99 Příspěvek od Sendyx »
Cust píše:Pánové, dnes jsem se pokusil experimentovat ...
Tak to zkus naši obměnu - maso naklep, před naklepáním osol, pořádně posyp hrubě podrcenou směsí nové koření - zelený pepř (ale ať to není moc ostré), prostě to do masa vtluč. Někdo vtluče i strouhanku. Osmaž na tuku skoro tak, jako bys dělal přírodní řízek, čili dost až do červena, dej na plátky jablka do pekáče, podlij, přidej zlehka podrcený jalovec (tak 5-8 kuliček na porci), dus pod poklicí, až se jabka téměř promění v kaši a pak bez poklice v troubě, polévat, jednou či dvakrát obrátit - aby z obou stran byla příjemná barva. Vody by mělo být dost, jablko se promění prakticky v kaši a maso by bělo být dost měkké (téměř se samo rozpadat) a mělo by být pořádně provoněné jalovcem. Výborně k tomu pasuje bramborová kaše.
Sendyx
#100 Příspěvek od Sendyx »
Zkoušel jsem špiónovat u bramborákových mistrů, základem úspěchu je hodně tuku na pánvi - nejlépe sádlo. Do směsi kolega dává brambory 50% na jemném struhadle a 50% nahrubo, trochu mléka, velmi jemně pokrájený pórek, polohrubou mouku a trochu kukuřičného škrobu + klasická koření - mletý pepř, česnek, čerstvě mnutá majoránka, někdy i mletý bílý pepř a trochu červené papriky. Po smažení hodit na sítko a poté na ubrousky. Kvalitní stánkaři mají výhodu ve smažící vaně, kde je hlídaná teplota a hodně tuku, a dávají to často na odkapávač, kde je ofukování horkým vzduchem, takže se tuk snadněji odkápne a je to i trochu dopečenější.
#101 Příspěvek od EKKAR »
Dyť to povídám, že křapáče (bramboráky) se musejí smažit "na plavanou"... A o tom sádle žádná - to je asi ten nejlepší tuk na smažení, protože se nedá přepálit jako běžný řepkový, neřkuli slunečnicový olej. Zatímco oleje tmavnou až černají a způsobují zápach smaženého jídla, sádlo při přehřátí rovnou "plynuje" - tedy čmoudí a sm.rdí, ale to co zůstává v pánvi si na rozdíl od olejů zachovává čistotu a nehořkne. Zkuste si někdy do friťáku na hranolky dát místo řepáku čisté a dobře vyškvařené sádlo - a už o olej nezavadíte ani pohledem...
Cust
#102 Příspěvek od Cust »
Sendyx: Vyzkouším o svátcích... díky za typ. Bramborovou kaši jsem k tomu chtěl - bohužel jsem měl doma jen zbytek brambor - ty nevhávám na něco jiného - další dodávka brambor přijede až 27. 12., teda aspoň doufám...
Bramborák: zásadně dělám na sádle, velkou vrstvu sádla nemusím, mám rád, když jsou i trošku přismahlé
Sendyx
#103 Příspěvek od Sendyx »
Hlavně to nepřežeň s pepřem, jalovec je poměrně aromatické, ale jemné koření a nejvíc se do masa dostane při tom dušení pod poklicí. Dá se to udělat i téměř zcela bez pepře, dokonce jen osolené maso.
Bramboráky se dají slušně zachránit přílohou, když se třeba polijou dobrým hustým gulášem a smotají, nebo se vyplní kyselým zelím, které se udusí s nasekanou ostřejší klobáskou. S tím zelím je to vhodné i pro toho, kdo nemá rád velkou mastnotu, která v bramborákách vždy je.
Cust
#104 Příspěvek od Cust »
Guláš s bramborákem je fakt dobrý, zelí v tom moc nemusím... Nicméně jsem vyráběl klobásy s fenyklem a špetkou aromatického ovčího sýru. To bych k tomu mohl zkusit.
Moderátoři, co takhle udělat na bastlírně sekci vaření - vždyť je to jako s obvody, jen bez kalafuny. :-) Takhle na všechno zapomenu a nevyzkouším možná unikátní recepty.
#105 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někdy smažím řízky v pivním těstíčku s troškou "koření na americký brambory". Když se do zbytku těstíčka nastrouhá brambora, přidá trošku česneku a udělá bramborák, je to taky docela dobrý, i když v rozporu s klasickým receptem. Každopádně se všechno spotřebuje a jde to vysmažit krásně do křupava.
