Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Poradna určená pro amatéry
kokun
#91 Příspěvek od kokun »
kokun píše: ....
I když zrovna teď mně nějaký podobný Grundig v dílně leží - získal jsem ho na ND. Rozhodně se někdy sejde - vzhledem k dnešní ceně toho zdroj. IC :roll:
Tak, je to sice Siemens FC909K4 - (šasi: 340-0), ale v podstatě je to Grundig P40-346 CTI-PC /Insbruck/ - (šásko: CUC3400TP) :roll:
Osazení: IC811 (uC) - Sie/SDA 2010-A025; IC655 (zdroj) - PH/TDA 3645-1Y; VN-násobič - ERO/ BG 2077-642-1003; obrazovka - TOSH/A38 JAN 40X01; .....
Tvp už je "téměř rozchoděný" (takže nakonec jako "dárce orgánů" neskončil) - má ale ještě jednu "vadu krásy". Pův. majitelé neměli VDO ("odrovnali" ho :cry: ), tak pomalu taky "odrovnávali" tlačítka "lokálky" :cry:
Jsou tam ty "postříbřené" plastové kontakty (ale ty mně "nes*rou" - ty opravím), ale co mně se*e je to, že je zničená ta mech. klávesnice (ze 4 tlačítek jsou 3 ulámané - v těch ohybech-pantech !!). A toto snad ani ničím zalepit nejde :nevim:
Proto dotaz - má někdo zkušenost (nápad) jak to opravit - nebo lépe: Neměl by někdo z vraku (v lepším stavu) :?:
V horším případě (když neopravím/neseženu), zůstane jen u ovládání "dálkou" (koupil jsem novou, byť jen repliku) :cry:
Honza - kokúň
__________________________
fredis
#92 Příspěvek od fredis »
Nemáš fotku té gumy?
Burajko
#93 Příspěvek od Burajko »
Nejake vraky mam v robote chcelo by to foto.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
kokun
#94 Příspěvek od kokun »
Klávesy (mech. "hmatníky") nejsou gumové - jsou plastové.
Mám nafoceno, jen pro mně "PC lamu" bude trochu problém to sem nějak vložit (no, co už, když mně tento měsíc bude 64 a před "érou I-netu" mně PC vlastně nezajímaly) :cry:
EDIT: A to chtěl Duvsan po mně ještě něco takového:
Duvsan píše: ....
To Kokúň: To schéma jsem poskládal v Gimp-u. Když mi prozradíš, jak ubrat barevnou hloubku a zmáčknout to pod 300kB (má přes 2MB), nebo jak se to tam dá vložit jako soubor ke stažení, dám to sem. Nebo to stáhni tady: http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... C.pdf.html
To sis vybral toho pravého :cry: :cry: :cry:
To jogo - dík za odkazy, pokusím se nějak to sem vložit :roll:
Naposledy upravil(a) kokun dne 09 bře 2010, 12:04, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
jogo
#95 Příspěvek od jogo »
Tiež som sa cez to prehryzol
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
po napísaní textu potom dole pod ním tlačidlom "choose" si nájdeš v pc ten obrázok, pod ním potom tlačidlom "pripojiť súbor" ho k tej správe pripojíš, dáš si prípadne náhled na pozretie či to vyšlo a môžeš odoslať.
Veľa zdaru :)
kokun
#96 Příspěvek od kokun »
Než bude foto, tak alespoň číslo DPS s těmi tlačítky (vč. těch kláves-hmatníků): 29501-061.01 (malá samolepka!)
Honza - kokúň
Duvsan
#97 Příspěvek od Duvsan »
K televízoru som sa dostal až teraz. Rovno som vypojil R671, D691, R514 a skratol som T521. Chová sa to rovnako, ako doteraz. Keď som skrat odstránil, bezo zmeny. Nejaké nápady? Čo keby som na skúšku skratol pin 9 na kostru (ale tým si asi nepomôžem)?
Burajko
#98 Příspěvek od Burajko »
Bez vymeny TDA3640 sa asi nepohnes...
Duvsan
#99 Příspěvek od Duvsan »
Nemáte tip na niečo s obdobnou funkciou, ale dostupnejšie (lacnejšie) - na prebastlenie? Nechcem do toho vrážať tisícovku.
Burajko
#100 Příspěvek od Burajko »
Tento obvod neprebastlis...Co SD?
#101 Příspěvek od rnbw »
Duvsan
#102 Příspěvek od Duvsan »
Ty si borec. Ešte jeden dotaz; TDA3640, TDA3640-S1 a TDA3640-PHI by mohli byť zámenné?
Ďakujeem
kokun
#103 Příspěvek od kokun »
rnbw píše:http://www.elektrocomp.sk/product_info.php?products_id=2653&osCsid=
A nebude zase "z rýže", když jsou orig. tak drahé?
:nevim: - chceš to risknout?
Duvsan píše:Nemáte tip na niečo s obdobnou funkciou, ale dostupnejšie (lacnejšie) - na prebastlenie? Nechcem do toho vrážať tisícovku.
Dušane - zase chceš experimentovat?
Rovnou si postav nějakou telku sám - byl kdysi v AR návod, jak z č/b telky SATURN, NEPTUN, či URÁN "vyrobit" barevnou 8O :lol: :cry:
Toto by mělo určitě větší šanci, než tvoje "předělávka" IPSALA na "jadernou elektrárnu" (nebo na vrtulník - jak tady jeden borec už taky propagoval) :lol:
Honza - kokúň
Duvsan
#104 Příspěvek od Duvsan »
Nečítam dosť pozorne. Až teraz som si všimol Jopov príspevok o pár úrovní vyššie ohľadne kompresie obrázkov. Pre občasné prevzorkovanie sme so sestrou používali JPEG Resampler, či ako sa to volá (v mojom počítači je momentálne Linux), kvôli tým všeliakým údajom možno skúsim ten Irfan View. Ako ale možno znížiť farebnú hĺbku? Pre schémy by kľudne stačilo i 16 farieb, možno i 8. Naproti tomu nie je dobré príliš uberať rozlíšenie. Neviete o niečom pre tento účel? Alebo ako to sem môžem vložiť ako súbor?
#105 Příspěvek od masar »
Pokud je schema, které sem chceš dát, shodné s tím na http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... C.pdf.html ,pak nevidím důvod proč ho dávat sem.
Co se týká snížení barevné hloubky, lze provádět v libovolných grafických editorech. Já používám PaintShopPro ještě ve verzi 7, která byla free. Pak lze kompresi obrazu optimalizovat tak, aby byla kvalita i velikost souboru přijatelná. Také lze schema uložit ve formátu GIF, což automaticky sníží počet barev na max. 256 při zachování rozlišení (bezeztrátová komprese). Ještě o něco lepší výsledky dává formát PNG při stejné barevné hloubce. Ten doporučuji používat pro schémata. Komprese formátu JPEG je ztrátová a je proto vhodná pro fotografie s velkým množstvím odstínů a barev a detailů. Její použití pro schemata není příliš vhodné. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 10 bře 2010, 18:45, celkem upraveno 1 x.
