Stránka 7 z 10
Napsal: 05 bře 2012, 06:00
od Hill
Do auta pak dej na vstup, tedy paralelně k R2, dobrý svitkový kondík aspoň 1uF. Přece jen se pracuje s proudem pod 5mA do čidla, z toho vyplývá i malý úbytek na obvodu čidla, a cestou se tam může nasbírat "nepochopitelné" rušení.
Mezní kmitočet kolem 3kHz při provozní teplotě už obvykle stačí.
Napsal: 05 bře 2012, 19:16
od cigarkow201
No tak to se budu muset podivat jestli nejakej takovej svitkac najdu vubec ten jsem uz dlouho nepouzival na nic.
Napsal: 05 bře 2012, 20:41
od cigarkow201
masar píše:Ano, ale může být i menší, pokud to není znát jako zmenšení jasu proti ostatním LEDkám, tedy i těch 2k2.
Kdybys neměl co dělat, zkus to zapojení od Hilla(až na tu linearizaci). Tady máš detailnější schema:
1. Při odporu Rt=300Ohmu nastavit R1 na svit D1
2. při odporu Rt=23Ohmu nastavit R5 na svit D10
:wink:
Tak jsem zkusil toto zapojeni a to nefunguje tak jak by melo. nastavim si odpor termo cidla na 300ohmu a nastavim trimr na prvni led a pak snizuji odpor a cervana posledni se rozsviti uz pri 120ohmech coz je spatne ad nastavuji trimery jak chci nemohu to nijak doladit.
Napsal: 05 bře 2012, 21:43
od procesor
R1 a R5 nastav na polovicu.
1. Hrubé nastavenie
Dáš 300 Ohmov a R1 nastav na 1.LED
Daj 30(25) a s R5 nastav aby svietili všetky.
2. Je jemnejšie nastavenie
Opäť daj 300 a s R1 nastav 1.LED
Daj 30 a nastav všetky opatrne len jemne
3. Kontrola s jemným do-nastavením ak treba.
300....s R1 1.LED
30......s R5 všetky
Ak to takto nejde, máš chybne zapojené šúčiastky.
Napsal: 05 bře 2012, 22:05
od cigarkow201
No ze bych se nekde sekl je mozne jeste si to prekontroluji.
Napsal: 05 bře 2012, 22:33
od cigarkow201
No sekl jsem se v zapojeni jedne ledky dve zelene byly na stejnym cisle a rozsvecovaly se stejne to jsem napravil. ja je totiz menil dnes s mensi svitivosti a aby mely vsechny stejnou svitivost. Jinak problem byl ze jsem nemel takovou trpelivost stim nastavovanim. zitra kdyz bude cas tak bych zkusil co to bude delat na tu zmenu tech teplot a jestli ty diodi pomuzou.
Napsal: 06 bře 2012, 19:52
od cigarkow201
Tak jsem obevil dokonce ten operacni zesilovac LM358 a zapojil jsem to zkusmo a pokusil se to nastavit a nejde to. posledni cervena uz sviti pri 130 ohmech pokousel jsem se to nekolikrat nastavit a porad to same.
Napsal: 06 bře 2012, 20:50
od masar
Edit: Opravil jsem následující text.
Pokud jsi dodržel přesně hodnoty všech součástek, mělo by to jít nastavit.
Tohle zapojení je na nastavení poněkud náročnější, protože nastavení obou trimrů se navzájem ovlivňuje a je ho třeba provést několikrát. Postup by měl být takový:
1. Nastavit R7 na nejmenší odpor.
2. Nastavit Rt na 300Ohmů (odpor Rt je třeba nastavit při jeho odpojení od obvodu!) a trimrem R4 nastavit svit D1 (40°C)
3. Nastavit Rt na 26Ohmů (odpor Rt je třeba nastavit při jeho odpojení od obvodu!). Trimrem R7 zvýšíme počet svítících LED na celý sloupec.
4. Opakujeme body 2 až 4 tak dlouho, až jsou odchylky minimální.
Pokud v bodě 3 svítí hned celý sloupec a nelze ho trimrem R7 snížit, je třeba snížit zesílení obvodu zmenšením odporu R6.
K tomu by ale nemělo dojít, pokud jsem počítal správně a pokud jsou hodnoty součástek a napájecí napětí (t.j. 12V a 5V) správné. :wink:
p.s. Ještě je třeba podotknout, že pro obvod, který zpracovává napětí řádu 10mV, není zrovna ideální zapojení na nepájivém poli, kde mohou hrát roli přechodové odpory. Dále je při nastavování tohoto obvodu nutné kontrolovat důležitá napětí obvodu. Jsou to:
1. Napájecí napětí: 12-15V
2. Napětí Uref (pin 6,7): 1,25V
3. Napětí RefLo (pin 4): 0V
4. Stabilizované napětí 5V
Napsal: 06 bře 2012, 21:34
od cigarkow201
soucastky mam spravne krome trimru 15k ten mam vetsi 25k ale to by nemelo snad tak vadit.
Napsal: 06 bře 2012, 21:39
od masar
Snad pro kontrolu bys měl uvádět naměřené hodnoty napětí na odporu R2, na běžci R4 a na výstupu OZ, ať se dopátráme příčin. :wink:
Napsal: 06 bře 2012, 22:22
od cigarkow201
To si musel asi spatne pocitat nebo co snizeni odporu moc nepomohlo. tam toho bude vic spatne. Jinak jsem nepochopil co chces zmerit jake hodnoty kde a kdy?
Napsal: 06 bře 2012, 22:27
od cigarkow201
Napajeci napeti co si napsal me souhlasi. jinak nevim proc by to nechodilo na tehle desce kdyz predesle verze co jsem zkousel chodily dobre.
Napsal: 06 bře 2012, 22:29
od frantajetel11
Změříš už ty napětí co psal masar nebo ne?
Napsal: 06 bře 2012, 22:56
od procesor
Tu je fyzicky zapojenie LM358 a odporov.
Na trimri R4 treba nasraviť 303mv
R6+R7 by mal mať hodnotu okolo 56...60k Ohmov.
V tabuľke je potvrdenie funkčnosti (pre simulovanie zapojenia senzora s OZ).
Napsal: 07 bře 2012, 00:38
od cigarkow201
No zapojeni bych mel mit sprvne kontroloval jsem to nekolikrat a dela me to furt stejne veci trime R7 to nelze snizit kdyz nastavim termocidlo na 26ohmu. Nevim co je spatne. zkousel to nekdo taky sestavit?
