Úprava ATX zdroje podle chirio.com
samponek
#91 Příspěvek od samponek »
Odpory, které je třeba doplnit jsou 2x 100R ten třetí je 4k7 , odpor 0.022R nepočítám, je to jeden z černých mínusových výstupních drátů ze zdroje.
#92 Příspěvek od Celeron »
Vývody od zdrojů jsou mimimálně 3 průřezy. Na rok starých 400W jsou tak slabý, že při proudu 12A se roztéká izolace. Kdoví, jestli to je vůbec měď.
Na starých zdrojích z dob P4 jsou zase opačný extrémy, netečou ani při 40A. Pak je jakýsi střed, na současných zdrojích nad 400W. Ty tečou kolem 30A.
Průřezy jsem nezkoumal jsem línej to proměřit mikrometrem a počítat vlákna. Porovnáním s známým CYa to bude průřezově 0.5, 0.75 a 1 mm2.
#93 Příspěvek od rnbw »
Je nutne si uvedomit, ze neznackovy 400W zdroj je v skutocnosti mozno 250W zdroj akurat s inym stitkom. Uz som videl na plosaku pri poistke napisane hodnoty pre rozne vykonne varianty toho zdroja. Na stitku bolo 400W, poistka mala hodnotu ako pre 250W.
BTW. Prierez byva na samotnom kabli napisany - v americkych jednotkach AWG - napr. 20AWG.
#94 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval jsem v jednom PC po osazení žravý grafiky a dvou 1T disků vyměnit 300W zdroj za 450-500W.
Původně tam byl Evolve 300W. Vyhrabal jsem ve skladu LC-Power 450W a zkusil ho zatěžovacím trapičem 12V/10A, 5V/10A, 3,3V/10A. Zatížený zdroj se rozběhne ale pokud poklesne nebo stoupne zatížení na 12V o 7 a více ampér, tak vypadne. Podobně i na 5V, tam vypadne při změně o 11A. Zajímavý je, že se ale rozeběhne i při zatížení na maximálních na štítku deklarovaných proudech. Proč vypadává už na malých proudech netuším. Zkusil jsem druhý ten samý zdroj a stejný chování.
Zkusil jsem tedy Levicon 450W. S zatěžovacím trapičem neměl problém ani nevypadl při odpojení a připojení zátěže 10A na všech výstupech. Ale zase jinej problém, pokud jsem zatížil 12V/15A, tak vypadne a nejde zapnout. Druhý stejný Levicom se chová stejně. Když počítám výkon, tak 12x15 + 5x10 + 3,3x10 = 263W. To je trochu víc než polovina co má zvládnout. Oba zdroje jsou 3 roky starý a asi rok jetý. Trochu divný, že by měly oba stejnou vadu? Spíš těch 450W je pěknej podvod.
Před časem jsem předělával jeden 450W zdroj pro modelářskou nabíječku. Bylo to ATX z roku 2004 s TL7500, asi 8 let v provozu. Měl deklarováno na 12V1 a 12V2 dohromady 32A ale při zatížení byl schopen dát 40A a na ten proud uměl nastartovat a nevadilo mu připojování a odpojování takový zátěže. 8O Jak je možný, že jeden zdroj jde přetížit o 30W a druhý chcípne na polovině co má deklarováno?
Tak jsem nakonec vyhrabal ATX zdroj Fronton 450W s TL495 asi 10 let starý, ještě neměl SATA konektory. Ten taky vydržel přetížení na 480W a podle oscila měl napětí bez brumu a šumu. Z vraku zdroje jsem mu přidal vývod na tři SATA a jeden čtyřpin a jede naprosto suprově.
Je to síla, čím novější zdroj, tím větší hnůj, nesnáší změny proudu, velký úbytky na slabejch kabelech. Jen tak pro představu, ten trapič má každý napětí na ATX24 zdvojený piny. Při zatěžování všech sekcí 10A je konektor a kabely přímo horký. Nejhorší je, že na konci u zatěžujícího odporu je místo 5V jen 4,2V místo 3,3 jen 2,9V a místo 12V je tam 10,75V. Přitom přímo ve zdroji napětí sedí na desetinu voltu.
Vybrat dnes slušnej zdroj je asi věda...
Rnbw tu napsal že neznačkový zdroje můžou mít půlku výkonu, co je deklarováno. Jenže, co jsou tedy značkový zdroje a jak to rozlišit? Cenou?
Nahoď nějaký názvy značkových zdrojů. Já si myslel, že ty Frontony a taky měly čepice na elytech.
#95 Příspěvek od rnbw »
Fortron patri medzi tie lepsie zdroje - spracovanie kvalitne a udavany vykon ma. Ale elyty treba po case vymenit.
gepard
#96 Příspěvek od gepard »
Mezi lepší PC zdroje se spolu s Fortronem řadí i zdroje Seasonic, Sagan, Corsair. Jsou to zdroje, které jsou však již i cenově jinde :lol: .
-- Gepard --
#97 Příspěvek od rnbw »
Peter Sagan? :D
jano2
#98 Příspěvek od jano2 »
Pozdravujem,tak upravil som jeden zdroj na regulovateľný,akurát sa chova asi takto: pri nastavení okolo 12až13V,zdroj cvrliká a žiarovka 200W zapojená v sérii zo zdrojom sa snaží rozviecovat,(slabo bliká,),chladič s vyk.tranzistormi sa dost hreje,(zatiaľ bez ventilátora),odber,24V žiarovka zo 24V,55W.reguluje od 2V,do 22V.Poraďte ,prosím,prečo to škvrka a žiarovka v sérii bliká,nie v celom rozsahu regulácie,len okolo 12-13V.
samponek
#99 Příspěvek od samponek »
Pokud je výstupní tlumivka v pořádku, jak jsme o tom mluvili a bude to dělat dál, odpoj R12 a z pinu 1 dej 1n na zem.
gepard
#100 Příspěvek od gepard »
rnbw píše:Peter Sagan? :D
.. jó, jsem trouba - Tagan! :lol:
-- Gepard --
voitano
#101 Příspěvek od voitano »
Mám pocit neblahý , že výrobci deklarují výkon zdroje podobně jako výrobci audio techniky, kteří všude píšou to svoje PMPO. Asi ten plný výkon bude taky na 10-30 sekund a šlus. Skutečný zatěžovací činitel štítkového výkonu bude jako na svářečkách třeba 65% maxima nonstop při 20 st.C
#102 Příspěvek od Celeron »
Asi to tak bude, že šiděj. Ale nejspíš nebývalo, jak jsem psal, starej P4 zdroj má deklarováno 12V/34A + 5V/32A a dokázal dát na 12V skoro 40A. A těch 40A vydržel zapínat a vypínat, dnešní zdroje vypadávají už při rázu 10A. 30A dokázal dávat trvale, udržel jsem na něm ruku a větrák 120 mm až tak moc nefofroval. Ale i na konstrukci bylo vidět, že je to lepší sorta. Elyty za usměrňěním 820M, síťový gréc 6A, trafo EE větší než 40, fety ve velkejch pouzdrech, diody taky a dokonce na +5 a +12 zdvojený, výstupní elyty vysoký válečky 4M7, výstupní tlumivka skoro jak tenisák, plošák vyztužený zespoda 1,5 kou drátem, nekde i 2x vedle sebe, váha přes 2,5 kg a vývody k Molexům byly průřez 1,5 mm2.
lesana87
#103 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:vývody k Molexům byly průřez 1,5 mm2.
To je i s izolací, ne?
#104 Příspěvek od Celeron »
Ne, měď ! Můžu je položit vedle sebe s CYa 1,5 mm2 a uvidíš sama. Na současnejch zdrojích je běžně 0,75 maximálně 1 mm2. Takový se na 16A, co CYa 1,5 bez problému snese, už svlíknou z izolace.
lesana87
#105 Příspěvek od lesana87 »
Kolik je na něm napsán průřez?
