LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
- tiktak1953
Cervene je napatie z pomocneho vinutie T501 pre napajanie IO ST-BY.
Modro je toto napatie po otvoreni tranzistora signalom /Power -ON /z procesora MB v optoclene vedene do VCC IO PFC a IO Hl.zdroja.
Mate taky nakres zapojenia ku tomuto LG TV odomna ,ze nic viac ku opr.nepotrebujete.Ktory nikde na nete nenajdete.Aj ja som si isty ,ze ho podla toho co mi PP nakresil a vysvetlil opravim ,chce to len aby som mal viac casu.
Este mam otazku,ze ci ten Q502 v napajani ST-BY zdroja je tranzistor alebo stabilizator pre to,lebo v plosaku testom neviem urcit ci je OK,skor ze je zly.Musim ho vybrat a diodovym testerom vyskusat ak je tranzistor.
Ta zenerka pri Q502 je 1N5250 na 20Vak sa nemylim.to znamena ze je IO napajany 20V?Dik.
Ak som sa niekde pomylil v tej scheme lebo som to robil na rychlo ,tak ma opravte.
LG TV nakres zapojenia od tiktak 1953.jpg- (258.37 KiB) Staženo 1864 x
Snímek 216.jpg- (228.05 KiB) Staženo 1461 x
Zapojiť len dosku zdroja (nezaťaženú), odmeraj 3,5V, napätia na tých C a hneď vieme na čom sme. Ak na Vcc pulzovalo 18V, napätie z T501 ide, ale možno len nieje dosť vyfiltrované.
Kondenzátory 3,5V standby na sekundárnej strane si meral, prípadne skúsil vymeniť?
- tiktak1953
Rozmyslal som ako vyskusat to ST-BY trafo,ked stale sek.pulzuje.Napatie na vstupe do hl.vinutia bolo 352V z vinutia tam uz merak ukazoval vseliake hodnoty!.Takze by tu mohla byt ta chyba.Neviem ,ci prerusit este aj plosak hned za vystupom trafa a tam merat ,ci je to tam stabilne a nie je zvod niekde dalej.
Ake je na vystupe toho hlavneho vinutia napatie jednosmerne?Len na sek. vinuti trafa je striedave ze!
Šampon mi dobre napisal na email aby som sa zameral na trafo ,ze tam bude chyba.Tymto aj jeho pozravujem
- tiktak1953
PP ak sa nemylim ,tak tu to napatie co ide na vstup do primaru T501 nie je oscilatorom rozmitane ako u inych zdrojov na vyssiu frekvenciu ale ide tam priamo z diod 325V DC.Neviem kde a ako by sa malo to napatie rozkmitat na tu hodnotu.Ak sa mylim je to mozne!
Myslis merat napatie na sekundari kond.3,5V.Ale ziarovkov by ten primar mal sa dat zmerat ,ze.To som este vcera chcel skusit.
Teraz som vyskusal dve ziarovky 15W /230V v serii na vstup a vystup vinutia.Na vstupe svietili stabilne ,je tam tych 325V na vystupe uz blikali slabo.Este odpojim vystup primara od IO ,lebo v nom sa okruh vinutia uzatvara fetom na zem,starsie spinane zdroje maju okruh primaru uzatvoreny na plosaku cez ochr.nizkoohmovy R ak sa nemylim,co to urobi.Mozete sa pridat aj druhi ak chcete.
- tiktak1953
Dôležité vedieť: napätie sa vždy meria medzi dvoma bodmi. Vždy je napätie nejaké voči niečomu, musí byť uzavretý obvod, inak tam napätie nieje. Príklad batérie: spojíme dve 1,5V batérie sériovo za sebou (+ jednej batérie na - druhej). V tom spoji je plus pól alebo mínus? A aké napätie?
O napätiach na kondenzátoroch čo som písal sme sa nič nedozvedeli. Meral si ich? Nestíhaš
edit: Datasheet k tomu IO si určite už pozrel. Max výstup je 265V AC, koľko si písal že máš v sieti?? Má to ochrany snáď na všetko, ak tam máš moc, vypína to ochrana. A pozri si na multimetri či ti nesvieti symbol batérie, ak áno, vymeň batériu. Multimeter so slabou batériu meria kraviny, v sieti ukazuje viac ako je v skutočnosti.
sekundar.JPG- (30.17 KiB) Staženo 879 x
- tiktak1953
nemyslim teraz na teba.
Teraz som zmeral siet a je tam 260V!Ale ochrana IO v TV by to nemala za to vypinat,to by tu nikomu nesli LCD TV.Ak sa nemylim tak ako zrazacie R tam priamo nie eje ale R 204-207 su ako zrazacie po vypnuti zdroja,ci nie.
O tych dvoch baterkach v serii ,ze aka polarita je v strede dodavam ,ze podla toho z ktorej strany to meras.Tak je raz + a raz -.YES?.Neviem ci som na nieco zabuol,ak ano napis.
toto co si napisal: Frekvencia sa mení podľa potreby, keď klesá napätie na výstupe 3,5V, tak IO pridá a naopak. To je ten FB cez optočlen, takto sa stráži presné napätie na výstupe.
Keby som to ja vysvetloval ,povedal by to takto:ked klesa napatie na sekundare pri zatazi,tak doba medzi spinaniami sa skracuje(skrati) ako aj spinac je zopnuti dlksiu dobu.Tak ako si to napisal ja rozumiem,ale to zacinajuci opr.spin zdr.nemusi vediet ako to bolo myslene "ked klesa napatie"lebo klesat moze z roznych dovodov.Aj zena ked klesne, este nemusi to byt zle pre muzov,skor ....!
pockaj,max.vstup sietoveho napatia 265V do TV si hadam myslel .Alebo, co si myslel max.vystup 265V
Tiež tam píšu o presnej fixnej frekvencii s frekvenčnou moduláciou, takže frekvencia sa nemení, mení sa šírka pulzov. Sú tam schémy typického zapojenia, aj vnútorné usporiadanie IO atď. Ja to vysvetliť neviem, treba si to prečítať a pochopiť to. Viem si predstaviť ako to funguje, ale keby som to mal opísať, tak to by bolo horšie.
Trafá v spínaných zdrojoch sa nezvyknú pokaziť, akurát stačí pozrieť a odmerať či nieje studený spoj na kontakte nožičky, prípadne na drôte vinutia pripojeného na nožičku.
- tiktak1953
- tiktak1953
Lava polka merane ohmetrom x200ohm.Prava polka pod napatim 3,7V FB tranz.otvoreny.PWR-ON tranz.zatv.Asi to zvladnem .........PP mi vela s tym nakresom pomohol.Jeden R 509 v obvode stab.nap pre VCC na dost zmensenu hodnotu.Budem merat az bude cas aj tu vetvu.
DSCN7496.jpg- (126.35 KiB) Staženo 1372 x
- tiktak1953
P.S. ak to niekto vie,nech vo velkom nakrese Power B zmeni ten C209 za R209.
Este mam otazku,ten Q201 moze byt aj zly ,ak napatia na diode optoclena PWR-ON su dobre?Tranzistor je v tejto polohe zatvoreny ,co je OK.
Snímek 213.jpg- (275.72 KiB) Staženo 1191 x
P.S. ten IC 202 je určite LM431, stráži sa ním presné napätie. To hore je NPN podľa zapojenia.
- tiktak1953
PP,nevies opravit ten C zle oznaceny v nakrese za R?Ak vies,oprav to please!Dost vela som pochopil pri nakrese (oprave)zapojenia tohoto LCD TV ako som uz niekde napisal.Potreboval som ale este nieco vysvetlit.
