Napsal: 27 úno 2016, 18:10
Zkoušel jsem měřit AC bez té propojky. A je to pořád stejné: ručka se vychýlí asi do 1/4 stupnice a pak klesá dolů na nulu a když tam to napětí připojím znovu tak už se ta ručka nevychýlí (zůstane na nule). Připadá mi to jako kdyby se tam vevnitř vybíjel nějaký kondenzátor přes ten budík, ale to je asi blbost, jenom mi to připomíná jako když měřím napětí na vybíjejícím se kondenzátoru.
U všech variant kam ty dráty strkat (jak jste psal) se to chová skoro stejně.
Zkoušel jsem ty varianty postupně takže v těch dalších už ta ručka nikam nemohla vylízt, protože v předchozích měřeních už klesla na nulu viz popisovaná vlastnost na začátku tohoto příspěvku.
Jediné co mě napadá podle schématu-> vadná E1 (6B32).
Tak se tedy ptám: Dá se tam ještě něco dělat? Může to být opravdu tou E1? Nebo tomu už není pomoci a mám to vzdát, zavřít skříňku a odložit do rohu a tím to celé skončit, nebo jsou ještě nějaké možnosti...Děkuji moc
PS: Do série s tím trafem jsem dal ten odpor 10k (jak jste psal)
