Stránka 7 z 11
Napsal: 05 pro 2016, 20:43
od Lukas-Peca
Když jste elyt nenaformoval před prvním zapnutím, tak se pak naformoval sám. Formování se provádí kvůli obnovení izolační vrstvy uvnitř elytu. Odformovaný elyt má velký svodový proud, který jej při tvrdém zapnutí zahřívá, ale zároveň se elyt postupně formuje sám. Někdy se to povede, někdy to skončí výbuchem.
Bručení - závada může být v elytu, v koncové lampě, v mřížkovém rezistoru nebo ve vazebním svitku. Pokud jste svitek neměnil, tak to udělejte a pak hledejte další závady.
Getr z lampy může zmizet následkem přetížení, např. díky tomu vazebnímu svitku, tomu by ale měla zabránit žárovka sloužící jako pojistka. Žárovka musí být na 0,3A.
Měkký zdroj 20 V není nebezpečný ani pro velmi nešikovného člověka.
Napsal: 06 pro 2016, 13:09
od radioelectrum
doporučuji ladičák nastříkat něčím na vyčištění, třeba na špinavé trouby či pekáče, (já používám též čistič brzd) potom propláchnout horkou vodou. pokud se to dělá bez demontáže z šasi tak se dá takto vyčistit celé šasi, ale bez repráku.
Potom několikadenní sušení na horkém radiátoru a přitom si nastudovat základní práci při opravách.
POZOR nečistit cívky štetcem, utrhaly by se vývody.
Napsal: 06 pro 2016, 14:15
od MH111
Ještě sehnat svitek na dostatečné provozní napětí. Mám jakýsi modrý od tesly na 630 V, kapacita stejná a nebo tam mám dát Miflex na 1000 V ale 0,1 mikrofarad. Jak moc ovlivňuje kapacita vazebního svitku napěťové poměry?
Ladící kondenzátor budu asi muset chtě nechtě vyndat, bojím se, že nenandám pak dobře lanko náhonu. Nemá někdo nákres?
Napsal: 06 pro 2016, 14:26
od konosuke
mě by docela zajímalo proč neměl Talisman přípojku pro gramec s využitím NF části, běžný doplňek v této třídě radií, asi kvůlí tomu zapojení "univerzal" a občasné fázi na plechu, co...
Napsal: 06 pro 2016, 16:56
od elektrosvit
Samozřejmě, že to bylo kvůli tomu. Novější univerzály měly pro přenosku oddělovací trafo.
Napsal: 06 pro 2016, 17:12
od konosuke
ano, asi jak čb TV Tesla Orava malé izolační trafíčko pro přípoj magnetofonu
Napsal: 06 pro 2016, 20:41
od MH111
Tak ještě jednou. Jak ovlivňuje kapacita vazebního svitku napěťové poměry v přijimači?
Napsal: 06 pro 2016, 21:49
od ok1hga
MH111 píše:Jak ovlivňuje kapacita vazebního svitku napěťové poměry v přijimači?
. . . a neměli bychom se spíš bavit o impedanci ?
jinak C16 je 1k, 1n, 1000pF
a C45 je 5k, 5n, 5000pF
tak proč tam cpát 100k, 100n, 100000pF ???
čím větší kapacita oddělovacího kondíku, tím větší proud při 50Hz poteče a víc to bude "kopat" . . .
Napsal: 06 pro 2016, 22:29
od Robert18
ahoj,
Taky bych měl ještě dotaz.
Bojuji s rozsahem DV. Je to někam ujetý skoro celý rozsah je mrtvý a až úplně nahoře slyším nějakou hodně slabou stanici.
Dnes sem si vzpomněl, že při čištění sem na jednom drátovém vyvažovacím kondenzátoru
bežděky navinul zpět asi 1,5 závitu. tak sem to zase odvinul a najednou Rozsah DV byl zpátky a chytil sem asi 3 stanice krásně čistě.
Když sem za provozu šroubovákem přibližoval odmotaný konec tak stanice mizely.
Spokojený, že sem konečně zvítězil jsem rádio spět složil a co myslíte ?
Stanice na DV tam zase nejsou. Pak sem se podíval do manuálu a jedná se C27 a ten dle mě je pro SV.
Netuším čím sem hnul že to chvíli běželo a pak už ne.
Díky za každou radu.
Napsal: 06 pro 2016, 23:23
od Lukas-Peca
MH111: Kapacita vazebního svitku napěťové poměry neovlivňuje nijak, pokud myslíte ss napětí. Ovlivňuje to jen přenos nf signálu. Čím větší kapacita, tím líp to přenáší hloubky. U Talismanu je to ale vzhledem k použitému repráku zcela jedno. Vyhoví kapacita 5n a více. Důležitý je hlavně izolační stav toho svitku. Modrý teslácký bude nejspíš papírový, ten je k ničemu. Radši kupte něco z novovýroby.
Robert18: Zkontroluj, jestli C33 nebo C34 nemá zčernalou stříbrnou vrstvu. Pokud jo, vyměnit. Je ale nutné přesně dodržet kapacitu.
Napsal: 07 pro 2016, 08:29
od radioelectrum
Robert18 píše:Dnes sem si vzpomněl, že při čištění sem na jednom drátovém vyvažovacím kondenzátoru
Toto je nejhorší co může být. Náhodné odvíjení, přivíjení, kroucení jádry, trymry a podobné vyfikundace co dělají jen nováčci co o tom nic neví. Po takových zásazích je oprava mnohem těžší než dostat přijímač před takovou "opravou".
Napsal: 21 pro 2016, 20:09
od Robert18
Napsal: 21 pro 2016, 21:34
od Robert18
To je trošku problém. L32, 33 jaksi chybí
Napsal: 20 led 2017, 20:07
od Robert18
Ahoj,
Měl bych ještě jeden dotaz. Patří do 306-ky taky ten kartón s látkou před reproduktor
jako u 308 ?
Díky Robert
Napsal: 24 led 2017, 13:58
od Robert18
Tak zřejmě nemá
