Stránka 7 z 8
Napsal: 31 pro 2019, 18:47
od Hubert_79
ronoda píše:když kouká na odvíjející se cívky na magneťáku
Nebo na promítačce
Když tady řešíte zaprasený magneťáky. Ono i 16 mm film s magnetickým záznamem - je taky lahůdka pak čistit promítačku po jednom průchodu... Naštěstí (naštěstí!) se to moc nepoužívalo, mám jen pár takových filmů. Třeba propagační film někdejšího podniku Stavební strojírenství, kdy mám českou a pak ještě ruskou a německou verzi. Teoreticky by asi šlo ten ČJ zvuk někam nahrát a přezvučit tím ty cizojazyčné verze. Jen bych musel nějak "odchytit" ten zvuk jinak, poněvadž ven z promítačky nic než výstup na repro neleze. Dovnitř ano, má to vstup na magnetofon nebo mikrofon.
Napsal: 31 pro 2019, 19:01
od sinclair
Ale to vůbec není problém. Stačí odchytit zesílený signál po té základní korekci na mg. záznam - a ještě před průchodem případnými plynulými korekcemi, či regulátorem hlasitosti. Těch 200-300mV se tam vždycky najde.
Meoclub 16 Automatic, s tím vrábelským 15W zesilovačem?
Napsal: 31 pro 2019, 19:06
od Hubert_79
Jsou (co jsem pochytil) tři verze zesilovačů, bavíme-li se o řadě Automatic a později.
Ten prapůvodní Automatic má 10W zesilovač ještě s magickým okem, spíš s tím zeleným pruhem co v něm běhá cosi černého dle zvuku. Pak byl Automatic S, to má 20W zesilovač již bez oka. No a novější řada (electronic, AS2 a 3) má zesilovač s uvedenými 15W. Jako jediný ten 20W vyžaduje 8 ohm repro.
Až do toho případně kouknu, můžu ti napsat čísla těch zesilovačů - je na nich štítek Tesla a nějaké AZK xxx.
Všechny mají "plný výstup" a ještě 0,5W na příposlechové repro, když promítáš z jiné místnosti než je hlavní repro. To jsem ale nikdy nezkoušel.
Edit: Tak na zesilovači v prvním Automaticu je typ AZK 133. To je ten s tím zeleným okem.
Napsal: 31 pro 2019, 19:18
od sinclair
Kde se od toho pohodlně dají pobrat čitelný schémata?
Mám jenom schémata elektriky MEO5X..
Napsal: 31 pro 2019, 21:04
od ok1hga
Hubert_79 píše:Edit: Tak na zesilovači v prvním Automaticu je typ AZK 133. To je ten s tím zeleným okem.
. . . není to náhodou
AKK133 ?
a schéma
AKK133 je tady . . .
. . . 2x 6NU74 !
Napsal: 31 pro 2019, 21:26
od elektrosvit
Ovšem osazeny tam byly 2x 7NU73, ve starším kuse jejich východoněmecké ekvivalenty (nevzpomenu si označení). Zbytek pak GC507, 517, nějaké KF atd.
ronoda píše:Někdo kouká do krbu do ohně, a někdo má stejně dobrý pocit když kouká na odvíjející se cívky na magneťáku.
Přesně tak.
Napsal: 31 pro 2019, 22:16
od Hubert_79
No jo, jsem slepejš. Sypu si popel na hlavu.
I když bych to četl taky jako AHK...
Schéma bývala v návodech, případně na vnitřní straně deklu. Mám ho (co si pamatuji z oprav apod) u elektronika a AS3.
To schéma co bylo odkazováno mi sedí spíš na zesilovač z Meoclubu NE-Automatic. Ještě z toho "kulatého", vzniklého evolucí z Clubu 16. Ten má mimochodem ještě lampy. Mám ho doma, mechanicky jede, ale zvuku nět.
Napsal: 01 led 2020, 01:16
od elektrosvit
Schéma patří k oddělitelnému zesilovači z Automaticu. V kulatém Meoclubu je jednodušší zapojení.
Napsal: 01 led 2020, 09:17
od Hubert_79
Tak jo. Našel jsem schéma electronic 2. V AS2/3 to bude podobné, jen tam není funkcionalita ozvučování magnetické stopy.
https://uloz.to/file/rFZhH0HdZF8C/meocl ... schema-pdf
Napsal: 01 led 2020, 10:43
od sinclair
Ano, tento zesilovač Electronicu 2 má označení AKZ140 a má na konci 2xKD602, ostatně ten koncový stupeň zesilovače je komplet převzatý z AZS215-217. Vyráběly to Vráble, má to jejich čitelný rukopis.
Signál by u tohoto konkrétního kinozesilovače šel odbočit ihned na výstupu z IO1, konkrétně za ochranným odporem R29.
Stačí k tomu jeden elektrolyt cca 47uF/50V. Zem se dá použít ze stávajících vstupních zásuvek, ostatně i zásuvky samotné. Výstup přes kondenzátor se dá pomocí kousku nestíněného drátu vyvést na volné kolíky 1,4 konektoru pro magnetofon - ať se nemusí vrtat do mechanické původnosti zesilovače.
V určeném místě je, podle navazujícího Baxandallu a za ním navazujícího konce, průměrná úroveň signálu nejméně 250mV, ale spíše více.
Zároveň je signál na výhodně nízké impedanci, dané prakticky jen tím ochranným odporem na výstupu IO1, který je jen 56R.
Bude tedy zcela necitlivý na okolní rušivá pole, přitom je už po základní korekci opto/mag v obvodech okolo VT3-VT4.
Bohužel bude úroveň toho výstupu závislá na potenciometru hlasitosti opto/mag, ale to se dá předem nazkoušet, jaké nastavení vyhovuje pro dostatečnou úroveň signálu pro záznam.
Radovane, pro záznam na MDS-JE5xx takřka ideální
Napsal: 01 led 2020, 11:14
od sinclair
Tranzistory 6NU74 jsou sice téměř nezničitelné, ale tehdy byly i hodně drahé. Proto asi 2x7NU73, pro ten výkon jistě stačily.
Úplně přímé, východoněmecké ekvivalenty, naše NU73 a NU74 nemají.
Mohly to ale být RFT GD210-GD220, které jako jediné Ge výkoňáky, vyráběli v RFT do pouzder TO3.
Takový GD220 byl pro daný výkon zesilovače jistě víc, než přijatelný, 60V/6A/15W. Se známou odolností Ge slitinových čipů klidně 20W do osmi.
Ostatní jejich GD1xx až do 10W ztráty, byly úplně všechny v malém TO66.
Do napájecího napětí cca 50V ale mohly mít NU73 a zčásti i NU74 výborné ekvivalenty z Bulharska, typ SFT214, anebo z Rumunska EFT214.
Jsou to v RVHP jenom zapouzdřené, mmch. výborné originální francouzské čipy od Sescosem. Ostatně jako i spousty jiných Ge tranzistorů, účelově dovezených z obou jmenovaných států.
Uhři dodávali sem k nám jenom docela špatné 0C26A, 0C1070-0C1076 a později řadu GD607/617 a už víc nic. Třebaže pro svoje potřeby si Uhři vyráběli poměrně dobré kopie Valvo/Siemens řady AD.
Tranzistory takové, jako byly AD149, 0C28 a jim podobné, originál od Valvo či Mullard, se do ČSSR dovážely jen v zanedbatelných množstvích a pro průmyslové účely. To by jim nedovolili dát do promítaček
Napsal: 01 led 2020, 11:37
od sinclair
Ad AKK133:
Tam by bylo možno odbočit signál z kolektoru T8, přes elyt 22uF a ochranný odpor cca 4k7. Muselo by se ale změřit, kolik je tam asi signálového napětí při rozumném vytočení potenciometru hlasitosti opto/mg. Pravděpodobně dost a na poměrně malé impedanci, je to ještě před pasivním korektorem hloubek/výšek.
Jinak je ale ten koncový zesilovač pěkná divočárna
Zvlášť ty budicí GC510/520, pověšené na napětí přes 40V.
Ale tehdy se cenil každý ušetřený tranzistor či dioda, tak to holt vypadá, jak to vypadá.
Vykazuje to také rukopis Vráblí, z pionýrských tranzistorových let Musicu 15 a Musicu 40, celkově ještě hodně pod vlivem Elektroakustiky Bratislava.
Myslím, že i ty ovládací knoflíky zesilovače AKK133 jsou právě z Musicu 40.
od Hubert_79
S tím asi experimentovat nebudu
Jinak mám MDS-JB920
Tak ony na ten zesilovač nebyly nějaké extrémní nároky stran "HiFi". Návod pro Automatic S uvádí odstup rušivých napětí -44 dB pro optický záznam a frekvenční rozsah nejde přes 8 kHz.
Je ale pravda, že s reproboxem osazeným čtyřmi oválnými ARO xxx by to "uhrálo" i velký sál.
No a k té ceně - ono to Leoši stálo přes 20 tis Kčs... A kromě zesilovače a napájení žárovky/motoru v tom moc elektroniky není.
Napsal: 01 led 2020, 11:53
od sinclair
To nepochybuju, že to uhrálo hodně. Čtyři sérioparalelní 8" ARO667 je už slušná plocha. Při jejich průměrné citlivosti 95dB/W/m je výkon zesilovačů 10W - 15W na sálek s 50 lidmi ještě s rezervou.
Ani profesionální 35mm tranzistorový kinozesilovače neměly výkon přes 15W. Modul AKW216 by do normovaných 15 ohmů ani víc nedal.
Jenom starší elektronkové sady AKT436 a AKT636 pro čtyřkanálový 35mm, nebo šestikanálový 70mm kina ze 60.let, měly 30W zesilovače AKZ313-AKZ314 s 2xEL34.
Jenže ty kinobedny pro 35mm kina, to bylo obecně úplně jiný kafe. Měly všechny bezpečně 100dB/W/m, bohatě dimenzovaný střed pásma a s tlakáči na výškách. Starší modely z poloviny 60.let byly dvoupásmový a měly zdvojený a tlakový celý středovrch pásma.
Napsal: 01 led 2020, 15:17
od Osmdesat
Mám Meoclub 16 Automatic S, ten má bohužel jen optický zvuk. Schéma je v návodu (který je v rozkladu), přikládám obrázek. Ještě jedno schéma je nalepené zevnitř krytu, to je v lepším stavu, ale teď se mi rozdělávat nechce. Až budu někdy promítačku rozdělávat, můžu ho vyfotit, když si vzpomenu.
Výstup pro nahrávání nebo vnější zesilovač bylo to první, co jsem tam dobastlil. Vyvedl jsem ho z kondenzátoru 5M za druhým tranzistorem, přes 4K7 odpor pro případ zkratu. Signál je tam dost silný.
K projektoru se dodávala reprosoustava ARS 754, dýhovaná "ušlechtilými dřevinami, např. teak matný, ořech matný nebo jilm matný", se 4 reproduktory ARE 668, spojenými sérioparalelně. Udávaný kmitočtový rozsah 70 - 12000 Hz, což pro potřeby filmového zvuku dostačovalo. Reprosoustavu bohužel nemám, ale mám od ní návod a záručák
