Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
MiraSt
#901 Příspěvek od MiraSt »
Lejz tiskárnu. Měla vypsaný toner. Nový mě stál cca 350.-. Už je připojená k PC a v síti. Inkoustovka až dotiskne, půjde tam kam patří.
#902 Příspěvek od Celeron »
Moc nejásej. Zrovna nedávno se mě známej ptal co s rozpadajícíma se plastama u laserky Samsung. Praskaj čepy, trhaj se napříč a po dýlce šroubkový sloupky. Jestli to je recyklát, nebo tomu vadí UV, netuším.
Ale třeba to je od typu a série.
MiraSt
#903 Příspěvek od MiraSt »
Vypadá hodně zachovale. Ani není vybledlá od sluníčka. Když jsem ji měl otevřenou tak se nic nerozpadalo,
#904 Příspěvek od rnbw »
Samsungov som opravoval kopu a nerozpadavalo sa nikdy nic. Pokial to cele niekomu nespadlo na zem (aj potom to fungovalo - hlavny ram to prezil, ulomili sa len uchyty z krytov).
Jedine na multifunkciach sa lamu panty veka skenera. Je to tak rozsireny problem, ze nahrady vyrabaju a predavaju aj Cinania. Ta SCX-3405W tym asi este postihnuta nebola (ale nikdy som tento typ nevidel).
ransom
#905 Příspěvek od ransom »
Dnes ze sběrňáku:
Pár ARS9204 (kisny a rámečky omšelé, ale repráky parádní).
10" atomový netbook eMachines. Bez nabíječky, ale komplet.
#906 Příspěvek od Celeron »
Kurňa, jak vy to děláte? U nás na každým rohu vysokýho betonovýho plotu kolem SD je sledovací "špačkárna" napojená na obsluhu SD a mimo pracovní dobu na městapo. Ještě že na tý špačkárně není obsluha s kulometem.
Z jiného soudku, SD je u nás na severu města. Nyní ho chtějí rozšířit na západ o kompostárnu. A to v blízkosti 100m od chystaný a 200m od stávající bytový zástavby. Až bude foukat od severu, tak si smrad užije celkem dost lidí. Jako by nestačil smrad z místního sila poblíž, kde se míchaj krmiva...
MiraSt
#907 Příspěvek od MiraSt »
To máš tak: Někdo má za chalupou přístupný sběrný box a lidi, kteří inovujou tak vyhodí i funkční věci. No a někdo má za chalupou tramvaje (třeba) a všude dojede. Já musím na vlastní náklady. :aplause:
Včera jsem přitáhl ruční elektrické míchadlo na maltu. Zapadané sněhem tak jsem to dal na vysušení do kotelny. Pak se na to podívám. Má to "nový kabel" tak, že je těsně u rukojeti lustrsvorka a na ní je připojený nový kabel. :-)
Naposledy upravil(a) MiraSt dne 18 pro 2022, 22:27, celkem upraveno 1 x.
ransom
#908 Příspěvek od ransom »
No, já pracuju ve městě A a bydlím sedm kilometrů daleko ve městě B. Ve městě B není na sběrňáku šance. Ale většinou takhle v sobotu uklízím v práci, poberu od šéfa pytle s trávou nebo s listím a jedu na sběrný dvůr v malým městě A. Tam juknu do kontejneru a když se mi něco líbí, udělám na (jednomužnou) obsluhu peský voči a beru. Takhle jsem už toho natahal nepočítaně.
A brácha jezdí ve městě C s kukavozem. Na tamní sběrňák má volný přístup. Občas mi něco vyfotí a dostane instrukce jestli zachraňovat nebo nechat ležet.
#909 Příspěvek od Hubert_79 »
Celeron píše:Kurňa, jak vy to děláte?...
Nechodím do sběrného dvora, ale jsou u nás tři kontejnery na elektroodpad.
Naposled jsem vyhrabošil malý (12") notebook acer. Procesor Pentium, nějaká ta málo žravá verze Uxxxx. Nebyla v tom paměť a disk, zdroj u toho byl. Je to jak nové, po osazení potřebného (4GB RAM a disk 1TB WD Black, vše z vyhozených vraků) to běhá naprosto bez problému.
O smradu nám povídej - v Chrášťanech je fabrika na psí granule a podobné šmakulády. To býval puch, že jsi neotevřel okno. Asi už to nějak vyřešili, protože už nesmrdí.
MiraSt
#910 Příspěvek od MiraSt »
Hlásím, že míchačka malty jede jako nová. Dostala nový kabel a jelikož při demontáži krytu musela dolů i převodovka, byl jsem překvapený v jak dobrém stavu to je. Vazelína žlutá, prachu vevnitř nepatrně. Ložisko-krásný chod. Tak na karrtáče jsem se ani nedíval. Složil jsem to a dostal to zeťák bo to chtěl. :-)
#911 Příspěvek od Crifodo »
Vytaženo ne z SD ale z nějakýho dřevníku/kurníku.
Sonet ještě bez DUO tedy jednorychlostní, ještě verze s plechovými víky.
Mírně napadeno hovadem, podle fotek Kroků Františka Janečka atd. zastrkaných ve víku se zvláštním vkusem někdy v osmdesátkách.
Bohužel ten kalný blb lepil ty svoje pubertální obrázky nějakým acetonovým lepidlem, takže poškodil jak koženku skříně, tak lak panelu.
ransom
#912 Příspěvek od ransom »
Vidím známý ksichty... Jestli máš na tý fotce podpis komplet Katapultu, můžeš ji zpeněžit.
Jinak přesně toto je nejčastější způsob znehodnocení jinak zachovalé elektroniky. Co udělají po čtyřiceti letech samolepky na plexiskle gramofonu nebo magnetofonu...
#913 Příspěvek od Crifodo »
Já to spíš chtěl odnýst ke kotli. Je tam jen podpis Říhy a toho druhýho v montérkách, ten prostřední čičmunda podepsanej není. Na pohlednici s Krokama je podepsanej akorát Michal David zato ještě s vlasama a hubenej :)
Na plexi, to je už vůbec masakr, ale tak nějak to koresponduje s předmětnými uživateli. Dokážu pochopit že si vojáci oplácají skříňku Lenkou Kořínkovou, ale polepit elektronkovej magnetofon z roku 58 obrázkama ze Sedmičky pionýrů...
Jinak ke stroji, je celkem zajímavé o jaký kus pokročil za rok další model, řešením i materiálově.
Samolepky dokáže nasrat na jinak hodnotný povrch už přímo výrobce, dostalo mě to u firmy Sony na kameře za 80k, pět strakatých samolepek reklamního charakteru, naštěstí šly dolů ještě začerstva.
#914 Příspěvek od Hubert_79 »
V době, kdy tam tehdejší pubescent ty nálepky lepil to byl "ten starej magneťák", nikoli sakrální předmět. Trocha pochopení by neškodila :P
ransom
#915 Příspěvek od ransom »
Jasně že to je každýho věc. Je to jeho, tak ať si na to klidně nalepí dlaždičky.
V jiných oborech je stejnej problém. Najít nějakýho Bavoráčka z devadesátých let, aby nebyl dopizděnej tunerem...
Já vím o kůlně v sousedství, ve které leží kompletní a (zatím) pěkně zachovalej MGK-10. Ale (majetný) majitel nechce ani slyšet. Tak tam bude MGK hnít, a po dědkově smrti ten magnetofon pozůstalí hodí do kontejneru.
Jednou už jsem po něm vybíral z popelnice sluchátka. Bezdrátové Sennheisery v původní ceně kolem 15k. Velké velurové mušle, luxusní provedení i zvuk. Jako nová. Dodělával akumulátor.
Nemám problém si koupit cokoli se mi líbí. Sluchátka mám ještě lepší. Jenomže nesnesu pomyšlení, že se takováhle věc prostě hodí do šmelcu. Vyměnil jsem dva NiMh články za 40 Kč a má je zeťák.
Zamčeno
