Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
weed_smoker
#916 Příspěvek od weed_smoker »
Když chybí gramec,asi rozebrat.
#917 Příspěvek od sinclair »
Vypadá to, že nahoře sedělo šasi buď se ss motorkem, nebo jinak elektronicky přepínanými otáčkami. Dělalo se to i se synchromotorky, nebo krokovými motorky na 24V, oscilátorem a budicím generátorem.
Ta čtyři káefka s trubičkovými chladiči by tomu nasvědčovala :D
To na chladiči jsou dozajista stábly.
Potenciometr jemné regulace otáček byl zřejmě na šasi nahoře.
Elektronicky řízený gramofon by ani dneska nesvedl každý :D
#918 Příspěvek od EKKAR »
Však v Litovli se tak vyráběla jedna z verzí NC-440 - měla normálně na férofku nízkonapěťovej motorek na 24V a tranzistorovej oscilátor s káefkama jako koncákama ...
PotPalo
#919 Příspěvek od PotPalo »
Tam čo sú tie trubičkové chladiče (a sčernaný kondenzátor), tam je napojený aj prepínač rýchlostí z predného panelu. Výstup odtiaľ je konektor so 4 vodičmi, takže tam mohol byť aj krokový motor.
Inak bola tam ešte aj vrchná časť evidentne továrenskej výroby, neviem z čoho, ale bolo to vykuchané, a aj plexisklo bolo rozbité.
Darujem to do krúžku "mladých svišťov".
foxrider
#920 Příspěvek od foxrider »
Dneska zase přišlo nějaké zboží "v akci". Při první návštěvě tam byly nějaké transformátory, ukořistil jsem jen jeden zalitý s pojistkou 230/16V,
A při druhé návštěvě tam byla akučka bez nabíječky, nějaké halogenové přenosné reflektory a pak tato dvojrychlostní krasavice, krásně funguje a je taková těžší a festovní, žádný čínský šmejd, ještě Made in England :D
#921 Příspěvek od Hubert_79 »
Pěkný kousek!
Rellik
#922 Příspěvek od Rellik »
Já jsem si od kontejneru na elektroodpad donesl gramofon NZC150 z roku 1983. Než jsem ho "našel" tak se sekla tráva kolem a někdo mu zlomil rameno přenosky a dva z posuvných potenciometrů. Nicméně jinak funguje...
https://rellik.rajce.idnes.cz/Gramofon/
Zkusím sehnat díly a "zrepasovat ho a nebo půjde na díly.... Nicméně mám rád staré věci a raději bych byl pro obnovu... :)
#923 Příspěvek od rnbw »
Dost vrakovy stav... Plexi kryt asi chyba. Aspon tanier mas?
Rellik
#924 Příspěvek od Rellik »
Jak jsem psal, je to spíš na součástky... Talíř bych jinak měl... Občas se u toho kontíku objevují celkem zajímavé věci, ale většinou jdu kolem pěšky a táhnout něco těžšího by bylo asi mimo... I tohle není zrovna lehké....
Jinak dnešní úlovek (od jinud) je TIG nástavba pro svářečky UTA 200. Vizuálně ok, ale po rozebrání jsou tam vytečené některé kondenzátory (asi 3 modrá průhledná bužírka). Rád bych to pak vyzkoušel, ale nemám k tomu tu správnou svářečku... Takže taky k ničemu...
#925 Příspěvek od Hubert_79 »
Rellik píše:Já jsem si od kontejneru na elektroodpad donesl gramofon NZC150
To bych u toho kontejneru asi nechal... Tuplem takový vrak.
Giftmacher
#926 Příspěvek od Giftmacher »
Z loňska. Lampa je Philips A441N. Nic dalšího tam už ale nebylo.
Obrázek
workhard
#927 Příspěvek od workhard »
Při dnešním výletu s bordelem ASUS N56V. Normálně naběhl, vypadá to na W10, ale je tam hesílko, to budeme muset ještě ošéfovat ;)
notebook
(180.99 KiB) Staženo 103 x
PotPalo
#928 Příspěvek od PotPalo »
TESLA 814A... povaľovalo sa pri kontajneroch. Kryt je odšróbovaný, takže asi mu niečo bude, ešte som ho neskúšal.
Aby som nezabudol, máme pri kontajneroch CRT telku Grundig, takú skôr stredne menšiu. Keby ju niekto chcel, je zdarma, len prísť pre ňu. Je pod strechou.
edit: telka už zmizla...
(87.91 KiB) Staženo 130 x
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 09 čer 2019, 14:18, celkem upraveno 2 x.
Pikofarad
#929 Příspěvek od Pikofarad »
foxrider píše: dvojrychlostní krasavice, krásně funguje a je taková těžší a festovní, žádný čínský šmejd, ještě Made in England :D
To se prodávalo v domácích potřebách,kupoval jsem ji kolem 2500kčs,drží dodnes.Kovová převodovka,nezničitelný příklep.Mám silnější verzi 13mm
Lukas-Peca
#930 Příspěvek od Lukas-Peca »
PotPalo píše:TESLA 814A...
Pěkný úlovek. Má všechny knoflíky a hlavně nemá zašlé stupnice, to se opravdu nevidí. Gratuluju. Snad ty nálepky půjdou bez úhony sundat.
Zamčeno
