Vkládání zajímavých obrázků II.
Zamčeno
PotPalo
#946 Příspěvek od PotPalo »
Nič kovové sa ani blízko nepohybuje. Prikladám fotku celku.
Ruprecht
#947 Příspěvek od Ruprecht »
Vedle baterek je přepínač s popisem teacher/student? Nějaká speciálka pro jazykové učebny?
ZVUK2000
#948 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jak je ta hlava zapojená? Není to přijímač indukční smyčky?
termit256
#949 Příspěvek od termit256 »
Co je to vlastne za stroj?
PotPalo
#950 Příspěvek od PotPalo »
Je to Linguaphone model mini lab mk2. Normálny kazeťák, akurát sa dá zvlášť prehrať ľavý a zvlášť pravý kanál (má to mono výstup), a na jeden z nich to vie nahrávať. Tiež sa dajú na pásku nahrať značky na ktorých to pri pretáčaní zastaví. A tuším to vie prehrávať jeden kanál do slúchadiel a zároveň nahrávať na druhý kanál z mikrofónu. Skrátka výučba jazykov, kde na jednom kanáli je nahraný učiteľ, a na druhý kanál si študent nahrá vlastnú výslovnosť. Potom si to môže pustiť spolu a porovnávať, dá sa nastaviť hlasitosť každého kanálu zvlášť.
#951 Příspěvek od EKKAR »
Jestli ta hlavička přiléhá zevnitř k futrálu, je možný, že se přes ni dal přenášet akustickej signál podobně jako se to dělalo do kazetovejch autorádií bez AUX vstupu = pomocí "falešný" audiokazety s vykuchanýma cívkama, která měla v místě filcovýho polštářku pro přitlačení pásku k hlavě přehrávače druhou hlavičku a přenášela nf signál elmag polem ...
JiriTom
#952 Příspěvek od JiriTom »
Ať žije běloruská opozice, říká prezident a vláda a noha Maláčové. Zdroj Twitter
#953 Příspěvek od Hubert_79 »
Z toho prohlášení o Putinovi asi Tchajwancovi zaskočil chlebíček :lol:
JiriTom
#954 Příspěvek od JiriTom »
Stále je to CCCP...
PotPalo
#955 Příspěvek od PotPalo »
Niekto sa smial keď videl ako si niekto značí ktorá CCFL má byť kde zapojená. Ono je to jedno, sú rovnaké, svieti to rovnako. ALE. Tu je to označené priamo z výroby. Prečo asi? Zdôrazňujem že trubice sú rovnaké.
Lukas-Peca
#956 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kdyby to tam nebylo napsáno, tak by se na to agenturní nádeníci v montovnách pořád dokola vyptávali.
#957 Příspěvek od rnbw »
A preco su vobec farebne rozlisene?
forbidden
#958 Příspěvek od forbidden »
Taky jsem si toho všiml, že se to odlišuje. Nemůže to být kvůli tomu, aby byly trubice nastřídačku? Jako to bylo v zářivkových světlech se startérem? Jasný, že je tu daleko větší frekvence, že to nebliká, ale třeba by vznikaly nějaký interference s obnovovací frekvencí obrazu? Kdo ví...
JiriTom
#959 Příspěvek od JiriTom »
Předvolební koalice: chacha... My je přech.ijem !
#960 Příspěvek od xsc »
forbidden píše:Taky jsem si toho všiml, že se to odlišuje. Nemůže to být kvůli tomu, aby byly trubice nastřídačku? Jako to bylo v zářivkových světlech se startérem? Jasný, že je tu daleko větší frekvence, že to nebliká, ale třeba by vznikaly nějaký interference s obnovovací frekvencí obrazu? Kdo ví...
Interference určitě vzniknout můžou, u starého Samsungu s CCFL mi při určitém jasu podsvícení interferuje podsvícení se snímkovou frekvencí. Obraz pak mírně poblikává (ne moc, luminofor CCFL má setrvačnost) a je to nepříjemné. U 100Hz TV podsvícení naopak blikalo synchronně s rozkladem.
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
