Mikrotik RouterOS - nastaveni VPN tunelu
Potreboval bych vytvorit VPN tunel (hotovo, funguje) proti serveru v Azure (je potreba, aby to bezelo ve vybrane zemi).
Tento VPN tunel tvori v ramci RouterOS interface (L2 nebo L3, podle nastaveni).
Tento interface bych chtel pridelit fyzickemu portu, tak, aby zarizeni pripojene do tohoto portu pristupovalo na internet pres VPN tunel, tzn ze vzdalene lokace. Zarizeni nema moznost samo o sobe VPN tunel navazat.
castecne me to uz fungovalo (se statickou IP adresou na koncovem zrizeni), nicmene to rozbijelo normalni komunikaci na WAN port.
Nezkousel nekdo uspesne podobny setup? Ja zkousel vytvorit druhy bridge a jim svazat VPN interface a eth port, ale mozna je lepsi zpusob. Diky!
U VPN konfigurace záleží, jestli má jít veškerý traffic přes VPN, nebo ne, aby ti to "nerozbíjelo komunikaci přes WAN", takže určitě budeš požadovat, aby nešel.
Ale nikdy jsem tohle nekonfiguroval.
A mas pravdu, je to tap, s tun bych musel resit o par ip adres vic. Jeste jsem si na vzdalene strane spustil dhcp server.
