Omezení rychlosti disku
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Ahoj,potřebuji přidat HDD do compu a našel jsem ještě klasický disk Barracuda Seagate ST 3250820AS.Sice to je už SATA 2.,ale ještě má propojku.Dříve byli na Master a Slave, ale tady je asi na omezení rychlosti-s propojkou : Limit to 1,5Gb/s Operation a bez propojky : 3 Gb/s Operation.Pokud jsem to dobře pochopil, tak ta propojka omezuje rychlost disku, ale nechápu proč.Je to tak ?
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
S rychlostí disku to nedělá nic, jen s rozhraním, je to pro případ problémů po připojení k řadiči SATA 1.
#3 Příspěvek od xsc »
Standardně jsou SATA rozhraní vzájemně kompatibilní a není třeba nic omezovat. Ovšem firmě VIA se povedlo upéct řadič, který chodí jen se SATA1 zařízeními, SATA2 a výš ho zblbne a zařízení spolu odmítnou komunikovat. K tomu je pak ten switch. Osazoval se jen krátce u první generace SATA2 disků.
Krakis
#4 Příspěvek od Krakis »
Takže jestli tomu dobře rozumím, když mám desku se SATA III.,tak propojku vyndat ?
#5 Příspěvek od rnbw »
Ano. Ale je to jedno, ten disk viac ako 150MB/s aj tak asi neda.
Krakis
#6 Příspěvek od Krakis »
Díky všem ... :)
