Sony tape deck TC-D709 po výměně řemenů zlobí
alanoid
#1 Příspěvek od alanoid »
Ahoj,
vyměnil jsem řemeny v tape deck Sony TC-D709
Dal jsem tam tyto z Ame:
řemen 67,2 - 0,5 - 4,0 mm plochý (600M008600)
řemen 22,5 - 1,3 mm čtvercový (600M040100)
Tape deck přehrává a přetáčí v pohodě, ale pokud během přehrávání dám STOP, tak se jedna strana kazety s podivným zvukem protočí a pak nejde znovu spustit přehrávání, protože je kazeta trochu vymotaná. Srovná se to stisknutím přetáčení.
Je to zcela přesně stejné chování jako na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=XLZgeolSTrE
Nevíte proč to dělá a jak to vyřešit?
Monogatari
#2 Příspěvek od Monogatari »
To tvoje tápající děcko má pravděpodobně nesprávně sestavený ozubený kolečka pro pohon unašečů nebo je tam prasklej pastorek, to je častá závada. Zkus je zkontrolovat.
alanoid
#3 Příspěvek od alanoid »
Děkuji za radu, ale vůbec netuším co by tam mělo být sestaveno špatně a prasklé také nic nevidím. Viz přiložené fotografie. Zkoušel jsem to několikrát a výsledek je pořád stejný.
tappaja
#4 Příspěvek od tappaja »
Mas prasklej tenhle pastorek, viz tvoje foto.
Jako da se to zalepit, chce to zdrsnit hridelku a pak odmastit a zakapnout sekundakem, ale chce to cvik, vedet co delam, nebo si to zalepis a nazdar...
#5 Příspěvek od rnbw »
Odporucam aj mierne zvacsit vnutorny priemer, aby sa nasadenim na hriadel neroztahovali zuby od seba. To moze sposobovat hlucnost alebo aj zaseknutie.
