Nukleární zdroje
⭐ Zde budou výběrově umístěny vzpomínky, manuály a popisy dnes už vesměs neaktuálních zařízení a další historické materiály, které se tématicky nevejdou do sekcí "Opravy a restaurování starých elektropřístrojů" či "Návody, schémata, manuály, literatura, katalogové listy"
sis2
Nukleární zdroje
#1 Příspěvek od sis2 »
Soudruzi měli plnou hubu mouder typu "atomu patří budoucnost" - a podle toho bačovali... Snad už je tohle minulost ... Sem-tam se něco zapomene zkontrolovat, se ztratí, se ukradne, pohodí, zapomene. Inu, "takové ruské"... Ale po ponorkách toho svinstva asi bude mnohonásobně více.
#2 Příspěvek od samec »
Štve ťa, že si nemôžeš jeden doniesť domov a vyriešiť tak zvyšujúce sa náklady na energie?
Ak už po anglicky, tak tu máš YouTube kanál o radioaktívnych incidentoch zo všetkých strán Zemegule. Nepovedal by som, že niekde je ten bordel menší.
https://www.youtube.com/c/PlainlyDifficult/videos
Najväčší bordel v Rusku začal až po prevrate s nástupom demokracie.
Tu maš príklad z domova.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/u-skoly-lezel-radioaktivni-zaric-stb-vse-utajila.A091129_123702_domaci_jan
A tu máš spísané, s čím všetkým sa môžeš stretnúť vo svojom okolí. A nie je toho málo.
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/Priloha_zachyt.pdf
#3 Příspěvek od rnbw »
samec píše:Najväčší bordel v Rusku začal až po prevrate s nástupom demokracie.
Alebo sa vtedy zacalo o tom hovorit.
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Kyštymská katastrofa a otrava Karačaje jsou v hluboké totalitě, to není produkt demokracie.
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
https://odpady-online.cz/odpady-z-hlasicu-pozaru/
Kdysi jsem narazil na zprávu, že nějaký kutil v USA sbíral vysloužilé hlásiče požárů, vybíral z nich zářiče a kutil s nimi. Že když se na to přišlo, tak z toho byl dost velký prů$er.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Za hluboké totality v 70. letech jsem byl jako voják na střelbách v CCCP. Jejich přístup k ekologii jsem viděl na vlastní oči. Jezero Karačaj je jen taková malá ukázka.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Yarda1 píše:https://odpady-online.cz/odpady-z-hlasicu-pozaru/
David Hahn. Hledej "radioaktívní skaut". Docela zajímavý čtení. Prej si něco sehnal i z Československa ( smolinec, nebo snad i Uran)
Ionizační požární hlásič jsem kdysi rozebíral. I komůrku, kde byl na dně zapertlovaný zlatý kotouček průměru asi 1mm. U něj byl nápis Am a nějaký číslo. Dál znak radiace a aktivita, která nebyla moc vysoká. Byl to novější model. Nad tím byly asi 2 destičky a kolem dokola jemný sítko. Ze všeho vedly vývody do plošného spoje.
jirkati
#8 Příspěvek od jirkati »
V ionizačních požárních hlásičích vyráběných v TESLA Liberec byl jako aktivní prvek použitý terčík z americia. Asi to zase s tou radioaktivitou nebylo tak žhavé, když to byla sériová výroba, kolem které se motalo dost lidí. Oživovači a opraváři z výroby nefunkčních kusů by mohli vyprávět. Sice nosili všichni dozimetry, ale nepamatuju, že by se někdo na ozáření vyfauloval a nemohl kvůli tomu pokračovat ve své bohulibé činnosti.
#9 Příspěvek od samec »
Urán nájdeš hockde v lese. Desať gramov uránu má v sebe dosť energie na sto rokov pre jeden rodinný dom. Na štiepnú reakciu nepotrebuješ kritické množstvo. Stačí len zdroj neutrónov. Napríklad z deutéria. To ide rozbiť napríklad vysokým napätím. Stačí zrátať molové množstvá. Podľa určitých historických výskumov a nedávno odtajnených informácií sa zdá, že sa nemcom predsa len podarilo vyrobiť podkritickú nálož a aj ju otestovať.
kevin_mitnick
#10 Příspěvek od kevin_mitnick »
jezevec píše:Za hluboké totality v 70. letech jsem byl jako voják na střelbách v CCCP. Jejich přístup k ekologii jsem viděl na vlastní oči. Jezero Karačaj je jen taková malá ukázka.
Tak zase rekneme si to na rovinu, na druhe strane Atlantiku to nebylo zas o tolik lepsi. Polychlorovany bifenily do reky Hudson prestali lit az v roce 1978 a tech 1000 tun PCB co westinghouse vyleval na skladku pri repasi kondenzatoru v Indiane taky strasi dodnes. Tech nuklearnich incidentu a ztracenych zaricu meli taky dost a jednou se hledalo rovnou par zapomenutych a ztracenych atomovek...
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Zdroj neutronů spáchal jinak. Na netu je o Hahnovi hodně čtiva, dopadl tak, že se mu to vymklo z rukou a zamořil nejbližší okolí tak, že muselo být evakuovaný a vyčištěný. Paradoxně nezemřel na radiaci, ale na důsledky psychických problémů. Matně si pamatuju, že se snad uchlastal.
tady něco o něm
#12 Příspěvek od Crifodo »
Brazilský incident je jeden z těch plnotučných.
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna- ... -v-goianii
#13 Příspěvek od Artaban001 »
V raných dobách se radioizotopovým zdrojem "poháněly" i kardiostimulátory.
https://osrp.lanl.gov/pacemakers.shtml
Později se usoudilo, že životnost postačí na 10 let, protože se za tu dobu vyrobí dokonalejší verze, tak se místo RTG používá lithiová baterie a ta se mění s přístrojem
#14 Příspěvek od EKKAR »
kevin_mitnick píše:
Tak zase rekneme si to na rovinu, na druhe strane Atlantiku to nebylo zas o tolik lepsi. ...Tech nuklearnich incidentu a ztracenych zaricu meli taky dost a jednou se hledalo rovnou par zapomenutych a ztracenych atomovek...
Mají pro takovou událost přímo předem daný "code name" = "Zlomený šíp" čili "Broken Arrow". A těch z éra za letu neúmyslně shozenejch a nevybuchlejch, nebo při havárii mechanicky rozbitejch A- a H-bomb made in USA bylo od roku 1945 zhruba dvě desítky kusů, přičemž asi 4 kousky se nikdy nepodařilo ani vypátrat, jsou prostě ztracený. Několik z nich se po dopadu rozbilo a zamořilo okolí materiálem z podkritickejch kusů (Španělsko, Grónsko), u dalších jen malá mechanická závada ve spoušťovým mechanismu zabránila dokončení odpalovací sekvence při dopadu (4 z 5 odpalovacích pojistek roznětu počinovejch náloží konvenční trhaviny se odjistily ještě ve vzduchu, naštěstí pátá mechanická blokující dopadovej odpal zafungovala, i když správně měla bejt odjištěná taky !!!) - ale nikdy to "nedotáhli tak daleko" jako Rusi, kterým to jezero plný jadernýho odpadu září hůř jak Fukušima ...
#15 Příspěvek od samec »
Artaban001 píše:Zdroj neutronů spáchal jinak. Na netu je o Hahnovi hodně čtiva...
Ja nehovorím o tom americkom amatérovi, ktorý vo svojich 17. rokoch bez internetu zostrojil reaktor. Ja hovorím o zabudnutých poznatkoch z prvopočiatku jadrového výskumu...
https://www.youtube.com/watch?v=OS9oqbvHRmI
Zpět na „Historie a vzpomínky na doby dávno minulé“
