Hodiny Elektronika 6.15M
Napsal: 13 úno 2022, 22:28
od DeniS
Dobry vecer,
pri upratovani som objavil tieto hodiny, pred par rokmi som v nich menil elyty za nove a prepajkovaval nejake spoje, ale oprava nepomohla, tak som ich odlozil. Teraz som sa na ne pozrel znova a nefunguju spravne, bud svieti len jedna cislica, alebo polovica VFD a obcasne preskakuju a zobrazuju sa striedavo cislice aj na ostatnych poziciach.
Nemate skusenost co tam este odchadza? pripadne co pomerat.. na kondenzatoroch, ktore boli menene je na jednom 33V a na druhom 9.5V.
Napsal: 13 úno 2022, 23:11
od kovar
V Holicích na burze byl borec co se jim věnoval!Měl tam pěknou sbírku.
Napsal: 13 úno 2022, 23:22
Asi vadne tie sovietske IO.
Napsal: 14 úno 2022, 06:02
od jsolin
vždycky to dělaly elyty ve zdroji. nevyfiltrované napětí.
Napsal: 14 úno 2022, 08:22
od marostv
V mojich takéto kúsky spôsoboval kryštál. Je tam klasický hodinový vybral som z PC dosky po výmene ok.
Napsal: 14 úno 2022, 09:08
od DeniS
dakujem za reakcie. Myslel som aj ja na tie CMOS IO pokial to budu tie asi uz nezohnatelne, alebo tazko zohnatelne. Kondenzatory boli vymenene, este skusim ten krystal. Je na nom napisane 8610 zrejme nejake kodove oznacenie, je to 32768 Hz? Skusim vybraz z niecoho a nahradit. Dam vediet ci pomohlo.
Napsal: 14 úno 2022, 09:22
8610 bude asi rok 1986 a 10. tyzden alebo mesiac. Ak mas osciloskop, tak pozri, ci kmita.
Napsal: 14 úno 2022, 09:54
od DKL
Taky občas vyhnívaly prokovy na spoji, tady jich moc není, stálo by za pokus je všechny propájet.
Napsal: 14 úno 2022, 13:30
od marostv
Áno krištáľ je 32768hz.
Napsal: 15 úno 2022, 09:23
od BOBOBO
Taky tam máš nějaké mapy po vlhkosti .
Napsal: 15 úno 2022, 09:34
od Celeron
To jsou nejspíš mapy po sovětským pájecím flusu. Toho jsme si na EC1033 užili docela dost, podle toho, jak byl žravej. Lahůdka byla přelakování celý desky kromě hranovýho konektoru epoxydovým lakem i přes ten flus.
Možná že by to mohl být problém. Vzhledem k CMOS švábům by to mohlo mít svody.
Napsal: 15 úno 2022, 16:43
od workhard
Taky jsem měl v ruce tyhle hodiny, byla s nimi docela sranda, uměly ukazovat i čas 29:00. Elytama to nebylo, nakonec to šlo do šmelcu.
Napsal: 15 úno 2022, 17:22
od Hubert_79
workhard píše:čas 29:00.
Sovětský čas je mimo jakákoli měřítka. Nešlo o závadu :P
Napsal: 15 úno 2022, 19:54
Ano, to se říkávalo o všech "savjétskich časách" - že jsou "mogúčeje, próčnyje i óčeň óčeň býstryje"... ( mohutné, odolné a velmi, velmi rychlé ...) :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: 15 úno 2022, 23:32
od Artaban001
Měli jsme taky jakýsi Ruský digitální budík v bílým hranatým pouzdře s tlačítkama vepředu. Uměli i 50:00 - už si to přesně nepamatuju, ale mělo to být něco s odpočtem času. Při blbý kombinaci nastavovacích tlačítek se to nějak zbloudilo a muselo se to zresetovat. Záloha tam byla ve formě 3x 9V baterie - takže tam nikdy nebyly.
