Kotrola zapojení obvodu LM431
Napsal: 14 úno 2022, 20:42
od jova1
Zdravím.
Dávám dohromady ochranný obvod pro LiFepo4 článek, který by signalizovat na výstupu sepnutím optronu, podpětí a přepětí v uvedeném rozsahu. Zatím jsem dal dohromady tohle zapojení, které se zdá funkční. Mohli by jste se na to kouknout a říct mi, zda je to správně co se týká zapojení uvedeného obvodu 431. Jde mi hlavně o vhodnost použitých rezistorů a případných proudů v obvodu. Dík.
Napsal: 14 úno 2022, 21:20
od termit256
Ze se na ty orloje s obsolete soucastkami uz konecne nevykaslete.
Dej tam nejakej moderni komparator s interni referenci, bude to fungovat mnohem lip, zrat mnohem min proudu, obsahovat mnohem min soucastek, nastavis si jednoduse napeti i hysterzi a nemusis resit zapojeni ktere bude nejspis fungovat jenom nekdy a nekomu a bude to spis snimac teploty nez cokoliv jineho.
Napsal: 14 úno 2022, 21:34
F u c k t by mě zajímalo, dřevokaze, proč si myslíš, že TL431 a jeho klony jsou obsolete součástky - když se pořád vyrábějí a prodávají.
Napsal: 14 úno 2022, 21:49
od Bernard
Zkusil jsem to odsimulovat, hranice jsou trochu posunuté, a zajímavý je výskyt malé hystereze. Ten tomu ale neškodí, spíš pomáhá.
Napsal: 14 úno 2022, 22:14
od jova1
Dík.
Ladím to na laboratorním zdroji a tam mi to překlápí cca v tom uvedeném napětí na schématu. Mělo by to sloužit na hlídání havarijních stavů jednotlivých článků, takže ve skutečnosti na nějaké setině voltu zase nezáleží. Šlo mi hlavně o to, zda uvedené obvody pracují v mezích svých parametrů.
Napsal: 14 úno 2022, 22:40
od termit256
EKKAR píše:F u c k t by mě zajímalo, dřevokaze, proč si myslíš, že TL431 a jeho klony jsou obsolete součástky - když se pořád vyrábějí a prodávají.
Protoze to proste jsou obsolete soucastky. :-)
Na hlidani baterii bych pouzil namatkou treba MAX40001 coz je komparator s integrovanou referenci 15ppm/C v pouzdre SOT23, pracuje od 1,7V a bere cca 1uA.
S temihle fousatymi vykopavkami nesrovnatelne.
Napsal: 15 úno 2022, 02:20
termit256 píše:
Nj, co taky čekat, že jo ... Jako zastaralý vnímám věci, který nefungujou podle současnýho požadavku - a to ten tazatelův návrh jak vidíš naopak dělá k jeho plný spokojenosti. To je jako bys chtěl za obsolete prohlásit časovač 555 nebo základní hradlovou řadu logiky TTL/CMOS 74xx/40xx ...
Napsal: 15 úno 2022, 09:50
od termit256
Nepochybuju ani na vterinu ze by to slo udelat i s elektronkama a taky by to fungovalo :-)
Dal jsem mu jen navrh jak to udelat z modernich soucastek s lepsimi parametry a jistotou ze to bude fachat na prvni zapojeni a za vsech okolnosti. Je uz na kazdem jak se rozhodne.
Napsal: 19 úno 2022, 17:36
od jova1
Tak do elektronek se nepustím, ale zůstanu hlavně z finančních důvodů u těch obvodů 431. S čím bych potřeboval ještě poradit, je zapojení výstupních optočlenů. Protože se jedná o obvod pro 16ti článkovou baterii, bude tam muset být zapojených na výstupech 16 obvodů PC817. Bude vyhovovat třeba takovéhle jednoduché paralelní spojení jejich tranzistorů?
Napsal: 19 úno 2022, 17:47
od mi-ro
termit256 píše:Nepochybuju ani na vterinu ze by to slo udelat i s elektronkama a taky by to fungovalo :-)
Nj, to by asi fakt fungovalo. Jen přemýšlím, jak udělat takovou elektronkovou referenci. Že by doutnavkový stabilizátor? Ale ten je na "trochu" vyšší napětí. A pak to žhavení v bateriovým pouzdru. Tak nic. :D
Napsal: 23 úno 2022, 18:33
od barnodaj
Termite, docela mě zajímá, kde člověk bez firemního zázemí u nás koupí MAX40001 v kusovém množství???? :?:
Napsal: 23 úno 2022, 19:33
od termit256
Treba tady https://cz.mouser.com/ProductDetail/Max ... UbrcEAc%3D
Ale tech komparatoru s vnitrni referenci se dela hromada typu od nejruznejsich vyrobcu. Tento jsem uvedl jen proto, ze s nim neco zrovna delam.
