Lupínková pila
Lupínková pila
nechtěně jsem si vyzkratoval desku u lupínkové pily, nejspíš někde u svorek k motoru, motor 1fázový 90watt poté mi praskla skleněná pojistka po výměně pojistky a zapnutí opět praskla. Následoval servis (audio, TV) kde servisák výměnil triak... Poté volal, že pila je funkční.
Doma po zapojení jsem zjistil, že pila má nepravidelný chod motoru při nízkých otačkách. Při regulaci otáček na min. - nepravidelný chod při otáčkách na max jede bez problémů. Nevíte co to může způsovat?
Díky za vaše rady, postřehy.
