slábne obraz UE28F4000AW
Poradna určená pro amatéry
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím.
U tohoto tv pozoruji slábnutí obrazu. Vše funguje, nastavení dynamické, ale když se snažím zvýšit jas nebo kontrast tak to vypadá jako když na CRT odchází obrazovka.
Nevím jestli slábnou pixely a už má po životnosti anebo je možno ještě něco zkontrolovat ? Zatím jsem ji neotevřel, taky nevím co bych mohl proměřovat, schema nemám.
Koupena v r 2014 a má dost najeto.
děkuji za poučení, kde je SD vím..
Naposledy upravil(a) marshal dne 23 úno 2022, 12:58, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Dej foto. Nejpravděpodobněji málo svítí podsvit. Nebo odchází AS15, je-li použit. LCD jako takové v podstatě opotřebením netrpí.
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
sem se to nevejde, proto : (letecká pošta nefunguje)
https://www.uschovna.cz/zasilka/VL6XPKTYICCJ94W9-HN9/
režim dynamický, podsvícení 20, kontrast 90, jas 95
lightmetrem testován jas cca 22 lx, vzdálenost 20 cm
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Nějak z té fotky nepoznám, co je vlastně s tím obrazem špatně. Ten rozdvojený text "výbor pro zahr. věci je.." je skutečně rozdvojený, nebo je to jen na fotce?
marshal
#5 Příspěvek od marshal »
rozdvojenost apod je jenom roztřesený obraz. Špatné je to že není dostatečný jas, při denním světle je to téměř nekoukatelné.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Jestli je obraz barevně a kontrastně zcela v pořádku, ale displej málo svítí, tak je vysvícený podsvit. Je ledkový a výměna znamená rozebrat celý panel. S trochou šikovnosti se to dá, s trochou nešikovnosti se povede poškodit displej a je to na vyhození.
