Canon LaserBase MF5730 - berie viac papierov
#1 Příspěvek od rnbw »
Tlaciaren Canon LaserBase MF5730 roky fungovala bezchybne, az nedavno sa zacala spravat divne. Pri brani papiera cvakala viackrat ako normalne. Niekedy sa nic nestalo, inokedy zobrala papier navyse a ten vysiel ako cisty. V najhorsom pripade brala jeden za druhym, az ostal jeden zasekntuty vnutri.
Povedal som si, ze klasika - lepkavy solenoid. A skutocne, podlozky na oboch solenoidoch roztecene a lepkave. Opravil som ich (lepkave svinstvo odstranil a namiesto neho prilepil Chemoprenom kusok PET). Problem sa zdal byt vyrieseny, zacalo fungovat aj podavanie papiera cez strbinu, ktore bolo predtym problemove (po vlozeni papiera ho ma kusok natiahnut, co nefungovalo).
Ale problem s viacnasobnym podavanim sa coskoro vratil. Tlac sa da spustit aj bez zadneho krytu, takze sa da pozorovat solenoid. Odporucam v servisnom menu TEST MODE 3-1 (PRINT TEST - WHT) - tlaci biele strany jednu za druhou.
Zistil som, ze zub, za ktory ma paka solenoidu zachytit ozubene koleso, naraza do paky dost vysokou rychlostou. Paka niekedy odskoci - vtedy sa podavaci mechanizmus spusti opakovane. Da sa to odsimulovat aj rukou - pootocit tycku proti smeru otacania a pustit. Je na nej nejaka pruzina, ktora ju vracia - po par pokusoch skutocne paka solenoidu odskocila.
Ziadna mechanicke poskodenie som nenasiel. Vycistil som izopropanolom koniec paky solenoidu aj zub na ozubenom kolese - nesmie to byt mastne. Dalej som zistil, ze paka solenoidu ma dost velku horizontalnu volu a moze sa zosmyknut po zube doboku - ohol som teda kliestami zarazku na hornej strane, aby sa vola do "nespravnej" strany obmedzila. Este som trochu ohol drziak pruziny solenoidu, aby mala paka vacsi pritlak.
Zatial to funguje bezchybne, uvidime casom.
warp
#2 Příspěvek od warp »
Lepivý molitánek na solenoidu podavače papíru, typická vada tiskáren HP i Canon (ty mají většinou stejné mechaniky). Oprava se provádí po rozborce očištěním lepivosti benzínem a nalepením podobného nového.
#3 Příspěvek od rnbw »
Problem sa vratil. Tentokrat som rozobral ten mechanizmus a cely obvod ozubeneho kolesa, do ktoreho zapada zapadka solenoidu, odmastil.
