A druhá časť - nemá niekto praktickú skúsenosť so sw dekodérom RTTY a PSK31, ktorý by šiel kŕmiť z audio výstupu PC
Pravidla LSB a USB na 80m
Crifodo píše:Máš nějaký pocit, že se na to sere?
Mám, resp u nás +-v okruhu niekoľko sto km platí čo sa oficiálne píše o módoch a veľkosti pásma. Na lokálnom prijímači taký chaos nebadám. Ale ďalej to vypadá, že na to kadí pes a keď nieje pre fóniu voľno na hornej strane pásma, tak sa to s kľudom posunie aj pod pásmo, ale i tam je plno, tak ešte nižšie alebo nad pásmo. LSB,USB náhodne. Digimódy všade, možno sú to aj licencované služby ale podľa spôsobu a času vysielania je to to isté od 3 do 6MHz.
Myslel som či je to takto vo svete bežné a len u nás je nejaká virtuálna realita.
Badať často zaujímavý spôsob vylepšenia, že do LSB (niekedy USB) je namodulovaný uchu odpudivý kilohertz. Je to nejaký ekvivalent dislike obsahu?
U amatérského vysílání je zavedeno doporučení používat pro kmitočty do 10MHz LSB, tedy dolní postranní pásmo a pro ostatní kmitočty USB. Výjimkou je snad pásmo 5MHz, kde se vysílá USB, ale musel bych to někde dohledat.
Radiomatérská pásma nejsou výhradně jen pro radioamatéry. Můžou tam být úseky, kde má amatérské služba statut podružné služby, takže je možno tam zaslechnout i profi vysílače.
Pak máme po planetě několik IARU regionů, kde nejsou shodné ani povolené rozsahy. Např. pásmo 80m v Evropě má rozsah 3,5 - 3,8MHz a v USA 3,5 - 4,0 MHz. Pak se může stát, že uslyšíš taového radiomatéra "mimo" evropské pásmo a on zase může slyšet profi služkby, které nesmí svým vysíláním rušit.
Rozhlasové stanice s AM vysíláním by se v amatérském pásmu vyskytovat neměly. Pokud tam jsou, může to být vlastností nekvalitního přijímače, kdy dochází k zrcadlovému příjmu silných stanic, nebo k nežádoucím směšovacím produktům. Vyjímečně by se mohlo jednat i o vysílání pirátské.
Mikras píše:LSB a USB provoz neznamená vysílání pod pásmem a nad pásmem
No ale v praxi to tak vypadá
Je mi jasné čo je LSB a USB ale mätúce je že v reále sa to podľa doporučení nepraktizuje, asi stret IARU regiónov.
Že uprostred amatérskeho pásma môže bežať profi služba som nevedel, to by mohlo práve vysvetľovať oný jav, dík za info.
Ten kilohertz je tam i v AM móde je to tam myslím schválne, trvalý sinus jednej frekvencie sa digitálne odfiltruje hravo.To bude mať nejaké vyššie poslanie.
A kutilmile - nelituju tě
mihal píše:Ten kilohertz je tam i v AM móde.
Pokud by to byl mix jedno postranní pásmo od nosné modulace a v druhém tón, tak to nějaký zlváštní význam mít bude. Ztížení srozumitelnosti?
Teď jsem poslouchal něco okolo 3740, dva junáci nějakou hornoněmčinou nebo co to bylo, opravdu vesele v USB. Možná jen dorostla další generace, kterou nebaví být konvenční. Asi jako je nebaví být od přírody holčička nebo chlapeček tak si vymýšlejí.
- monterjirka
Pro RTTY je v podstatě jedno, tak je možné vysílat v LSB a přijímat v USB nebo naopak, prostě se odladíme o kousek na druhou stranu od "nosné" a zapneme Inverted"
Oblíbil jsem si program MixW (doufám že nebudu za černou ovci když je to v nějakém vztahu k Rusku), jinak toho pomocí zvukovky umí strašně moc např. MultiPSK, nebo pro SSTV je dobrý MMSSTV (např. 14,230 USB nebo někdy 145,800FM z ISS)
A teď doplňující otázka - 5190+- jede něco, dva tóny se zdvihem 825Hz, ale jako RTTY to při rozných rychlostech píše jen nesmysly. Je to kodované, nebo je to něco úplně jiného?
Třeba takové počasí na 4582+- 50Bd, zdvih 425Hz jede v pohodě
