Thomson VPH6980
Peter999
Thomson VPH6980
#1 Příspěvek od Peter999 »
Ahoj,mám problém z videom Thomson VPH 6980.Video je v podstate v poriadku,ale prestalo poslúchať originálny DO.Kúpil som si univerzálny DO,ktorý som naučil ovládať kompletnú domácu zostavu /TV,VCR,DVD,celú vežu/ takže som sa celkom tešil,že môžem origo DO odložiť a nebudú zavadzať.Univerzál samozrejme nemôže úplne nahradiť originál Do a tak,keď som chcel nastaviť hodiny na VCR /originálnym DO/tak sa začalo video tváriť,že nič.Jednoducho na originál prestalo reagovať.Ospravedlnujem sa za laické podanie,nie som odborník,ale na tomto fóre je ich viac a tak sa pýtam.Je možné ,že univerzál DO zmenil kód videa /naprogramovanie na DO?/a dá sa to nejako vrátiť?Ovládač je v poriadku,je určený aj pre Tv Thomson a tu funguje.Vždy som si myslel ,že univerzálne DO sa prispôsobia prístroju a nie naopak.Ďakujem
xmarty08
#2 Příspěvek od xmarty08 »
Musíš mít něco s tím orig. ovladačem, není možne, aby ti univerzál něco na videu změnil, nemáš ho zrovna přeplý na ovládání TV, místo VCR?
Peter999
#3 Příspěvek od Peter999 »
Ovládač je určite prepnutý na video.Napadlo ma ešte jedna vec.Možno som pri učení kódov postupným zadávaním funkcií originálneho DO do univerzálu zmenil nastavenie originálu.Podľa návodu je to možné.Dá sa to nejako vrátiť?Existuje nejaký reset-vybrať na nejaký čas batérie?Alebo niečo iné?A kde je je v prístroji zaznamenaný kód ovládania-možno po odpojení napájania sa tiež vráti do nastavenia výrobcom? Ďakujem
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Vybrat baterky ani odpojit video od siete zrejme nepomoze. Skus si prezriet navod k videu. Raz som riesil podobny problem, len neviem na akom videu to bolo. DO sa dalo prepnut do dvoch modov (ak by si nebodaj mal doma dve rovnake videa) no a majitel si to omylom prepol do toho druheho modu. Podla navodu sa to dalo vratit spat.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
