Optočlen PC817
BigSandy
Optočlen PC817
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Raději zeptám, než aby se něco pokazili.
Všude na netu je zapojení a fototranzistorem spínají GND.
Už jsem však zahledl pár zapojení, obráceně.
Na fototranzistor bylo přivedené 3,3V nebo 5V.
Je i toto správně?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Z troch možných zapojení tranzistoru ( fototranzistor je de facto tranzistor) fototr. sa najčastejšie používajú zapojenia SE a SC. Zapojenie SB asi nemá praktické využitie, alebo netuším.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Je to jedno, ten tranzistor přece nemá jak poznat, jestli je připojený ke kladné nebo záporné větvi zdroje. Zapojení SB asi u PC817 těžko provedeš, když báze není vyvedena ven.
#4 Příspěvek od Hill »
Tomu fototranzistoru stačí, aby na kolektoru měl kladnější napětí, než na emitoru. A je mu jedno, jestli sedí na zemi nebo na plusu, či někde mezi nimi plave.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máš pravdu, na rozdíl od běžnýho tranzistoru pouze neumí inverzní režim (emitor na +), jinak je mu to jedno.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Podívej se např. na optrony řady AQY2xx, tam je jedno co je K nebo E nebo inverzní režim
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Určitě bude rozdíl mezi jednotlivýma optronama. Ale zmíněnej PC817 to neumí.
BTW: To je nějakej PhotoMOS, ne? Tam je to jedno.
