Dokumetacia k Talisman 309U
miroja
#1 Příspěvek od miroja »
Nemate niekto aspon schemu, pripadne nebodaj servisny navod k Talismanu 309U. Zatial so mi na webe nepodarilo nic najst.
Dik dopredu.
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Jen ze zvědavosti - čím se liší od 308u? Vypadá to, že je to verze Talismanu 308U určená na export, má to zdvojovač napětí a proto taky dvě usmerňovačky UY1N, taky je použito kondenzátoru jiné série. SM 308U má Táňa.
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Ano, to su tie odlisnosti,ktore som dohladal aj ja na webe. Zdvojovac pri napajani 110V striedavych - zjavne koli zvyseniu citlivosti a a NF vykonu pri takomto napajani (z toho vyplyvajuce dve UY1N) a ine vlnevo rozsahy, niektore vezie mali dokonca vynechane DV.
Uz ho sice vlastnim, ale este nie je u mna doma, takze neviem viac dokumentovat, nejake fotky su na webe.
SN na 305-308 samozrejme mam (aj vsetkych Kottkov), ale 309-tka tam nie je popisana. Da sa predpokladat, ze okrem zdoja (a pripadne vynechaneho rozsahu DV) by to mohlo byt zhodne, alebo velmi podobne na typy 305-308.
Pripajam ilustracne foto konkretneho kusa.
Donedavna som zil v tom, ze Talismany koncili 308-kou, ale ...
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
V lepšej kvalite tu
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
a něhodou schéma k 414U by někdo neměl ?
https://www.pajka.info/0005-tesla-radio-414u.php
Přijímač se ke mě dostal ve stavu kdy chybí volič napětí, zapojena pouze jedna UY a ostatní elektronky přes odpory v sérii na 220V.
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
Vdaka...
#7 Příspěvek od konosuke »
Tam je nějakej voltage selector ? jak snese Talisman dnešních AC 240V síťovejch ?
asi bude zanedbavatelný rozdíl což...
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
konosuke píše: dnešních AC 240V síťovejch ?
Není to 230 V?
#9 Příspěvek od konosuke »
Ne, měřeno včera digiťákem: 239V ale pozdě v noci když jsou menší odběry
(pro verifikaci výsledku zkusím aj PU120)
Naposledy upravil(a) konosuke dne 09 bře 2022, 11:45, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Tak naměřit můžeš, i kdyby to bylo "normovaných" 230 V, tak 239 V je v toleranci.
miroja
#11 Příspěvek od miroja »
radioelectrum píše:a něhodou schéma k 414U by někdo neměl
Tu
som nieco nasiel, ale ci tam bude prave ta potrebna cast... tazko povedat. Z toho nahladu to vyzera ako par stran z Kottka, kde sa o 414-tke sice pise, ze ma dve UY1N, ale schema zapojenia tam nie je.
Nedalo by sa aplikovat zapojenie sietovej casti z Talismanu 309U? Mas tam sice o magicke oko viac, takze niekde treba zobrat 6,3 V, ale to by mozno slo tiez vyriesit....zmensit R1 o ubytok 6,3V. ...
Osobne si myslim, ze to asi bude totozne,alebo velmi podobne zpojenie. nakoniec, moc sa neda navymyslat, ak mas rovnake vstupy...
EDIT: Alebo ten odpor nechat tak, aj tak mame sietove napatie vyssie nez 220V..
