TESLA M710A demontáž předního panelu VYŘEŠENO
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím, mám na stole uvedený kazeťák a potřebuju sundat přední panel, jak na to? Nedávno jsem už jeden takový měl než šel do světa a tam to nějak šlo zřejmě samo (opravoval jsem indikátor a měnil IO v přepínání druhu pásku) protože si nevzpomínám na nějaký problém. Teď se tam nějak nemůžu dostat :-( .
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 08 bře 2022, 13:25, celkem upraveno 2 x.
dred
#2 Příspěvek od dred »
tuším že zospodu 2 skrutky a na vrchu "zacvaknuté" ...ide to dosť ztuha
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Skrutky (šroubky) jsou zespoda na tuneru a zesilovači. Tady jsou nahoře i dole na šasi výstupky a přední panel je tam nacvaknutý. Obával jsem se, abych něco nezničil, nakonec pomohlo brunátné násilí, panel stačí opatrně šroubovákem opřeným o mezeru v šasi vycvaknout. Nějak jsem nenašel servisní manuál, schemata dostupná jsou. Abych nenačínal nové vlákno tak to dám sem - jak nejlépe vyčistit přední panely této řady tak aby neslezly nápisy? Nějaké zkušenosti? Další zkušenost - už třetí mgf měl chcíplou zelenou LED v indikaci, u prvního jsem cvičil s 277, teď už vím, že odcházejí LED diody. Problém je, že nejsou v prodeji, nebo někdo víte kde je koupit? Samozřejmě jsou k mání obdélníkové 5x2mm ale ty původní nějak nejsou vůbec.
Hozd
#4 Příspěvek od Hozd »
Podle Google:
Požadované LED diody LQ1812(zel),LQ1512(žl),LQ1212(červ) má firma RaC Vonka ale jsou i jinde.
Servisní manuál je na oldradio.cz - dále v sekci magnetofony-M710.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Dík, zadával jsem 2x5mm LED je to 2,5x5 a jsem doma...a stačí LQ1812.
