Dom.elektroinstalace, "jiskření" ve vypnutém okruh
Napsal: 08 bře 2022, 12:32
od sr71
Při zapojování nových vypínačů ve vypnutém okruhu jsem si všiml velmi slabého jiskření (za dobrého světla by to asi ani nebylo vidět) při dotyku vodiče na kontakt vypínače. Žádné napětí (rozdíl potenciálů) jsem mezi těmi body nenaměřil, zkoušel jsem ty dva body propojit přes A-meter a naměřím maximálně nějaké mikroampery. Trochu mě to jiskření zaskočilo. Jediný vysvětlení které mě napadá, asi kapacitní vazba někde mezi vodiči, je možný že by to nepatrně jiskřilo? (anebo teď mě ještě napadlo že v tom vypnutém okruhu byly zapojené LED svítidla, mohli by to způsobit třeba nabité kondenzátory ve zdrojích těch svítidel?)
Napsal: 08 bře 2022, 13:52
od jardafiala
Statická elektřina? Kondenzátory v LED svítidlech to asi nebudou, je to ošetřené vybíjecím odporem. Náhodou to vím (a někde jsem to tady zmínil), měl jsem zdechlé LED svítidlo se zdrojem s kondenzátorem v sérii s napájením. Vzal jsem dva tyto moduly a dal je do série, nechal jedno napájení a ejhle, ono to svítí i při vypnutém vypínači, důvodem je to, že jsem kromě sériového kondenzátoru, usměrňovače a filtračního kondu vše ostatní odstranil včetně odporu, který tam byl právě pro vybití toho filtračního kondu. Spíš než proud zkus změřit napětí.
Napsal: 08 bře 2022, 14:12
od ZdenekHQ
Je to jiskření, nebo jen zajiskření a tma?
Napsal: 08 bře 2022, 22:21
od sr71
právě že to jiskří opakovaně
Napsal: 08 bře 2022, 22:57
od PavelFF
sr71 píše:...Žádné napětí (rozdíl potenciálů) jsem mezi těmi body nenaměřil, zkoušel jsem ty dva body propojit přes A-meter a naměřím maximálně nějaké mikroampery. ...
Napětí tam být musí - kdyby ne, netekly by "nějaké mikroampéry". A taky by to nejiskřilo.
Jenže vstupní odpor voltmetru je třeba o 2 řády nižší než impedance zdroje jiskřícího napětí. Pokud naměříš mikroampéry, musíš naměřit taky nějaké volty. A když budeš znát velikost napětí, odpor voltmetru a proud nakrátko, můžeš zhruba dopočítat napětí naprázdno, které způsobuje ono jiskření.
Je to způsobeno způsobeno kapacitní vazbou mezi vodiči, jak píšeš.
