Dom.elektroinstalace, "jiskření" ve vypnutém okruh
- jardafiala
Napětí tam být musí - kdyby ne, netekly by "nějaké mikroampéry". A taky by to nejiskřilo.sr71 píše:...Žádné napětí (rozdíl potenciálů) jsem mezi těmi body nenaměřil, zkoušel jsem ty dva body propojit přes A-meter a naměřím maximálně nějaké mikroampery. ...
Jenže vstupní odpor voltmetru je třeba o 2 řády nižší než impedance zdroje jiskřícího napětí. Pokud naměříš mikroampéry, musíš naměřit taky nějaké volty. A když budeš znát velikost napětí, odpor voltmetru a proud nakrátko, můžeš zhruba dopočítat napětí naprázdno, které způsobuje ono jiskření.
Je to způsobeno způsobeno kapacitní vazbou mezi vodiči, jak píšeš.
