Internetové připojení O2
Napsal: 13 bře 2022, 19:22
od nicky
Je tu prosím někdo z CETIN nebo znalý O2 připojení?
Zavedl jsem si internetové připojení od O2. Nabízeli mi jejich modem za hodně tisíc anebo pronájem. Řekl jsem ,že zda by fungoval i můj VDSL modem comtrend V3026e. Bylo mi řečeno, že pokud je VDSL tak ano.
Přijel chlapík z CETINU ,zapojil mi zásuvku pro připojení modemu, ovšem v té zásuvce je přímo konektor RJ-45.On to vyzkoušel a v pohodě. Ptal jsem se hop na to a říkal že to prostě dnes tak je ,že RJ11 se dává pouze ve spojení s pevnou linkou.
No jo ale na mém modemu je jako vstupní pro VDSL zásuvka RJ-11.
tak ted nevím ,zda modem nastavit jinak ,že vložím do klasických portů rj-45 a modem nastavit jinak. anebo redukce z rj-45 na rj-11 a zapojit do konektoru VDSL v modemu?
Napsal: 13 bře 2022, 19:33
od PotPalo
Ono na to bol taký rozbočovač, kde sa na jednom konci zapájal RJ-45 od poskytovateľa DSL, a na druhom konci to malo dve zásuvky, tuším RJ-11, neviem presne. Zistiť ako je to zapojené, nejaký pinout by sa snáď našiel.
Napsal: 13 bře 2022, 19:36
od nicky
ano o tom vím ,na to sem se jej ptal a on říkal ,že to není potřeba když nemám pevnou linku.
Já totiž neměl u sebe ještě tento modem, když byl u nás. Jinak bych to řešil s ním. Na O2 mi řeknou ,že jsem si mněl vzít jejich modem a měl bych klid
https://aukro.cz/vdsl2-splitter-k-modem ... tPEALw_wcB
Na tom splitteru byly ovšem všechny zástrčky rj-11
Napsal: 13 bře 2022, 19:47
od PotPalo
Počkať. Nebol náhodou RJ-11 DSL a RJ-45 ADSL (rýchlejší)? Ono je to vraj rozdiel, a nieje to kompatibilné. Inak ADSL routerov s RJ-45 je plná inzercia, to už nikto nechce ani zadarmo.
Napsal: 13 bře 2022, 19:50
od nicky
No mě se ptali, zda ten modem je VDSL ,říkám ano je, tak to prý musí jít :(
Napsal: 13 bře 2022, 19:53
od Eleman
Je úplně jedno jestli na ADSL/VDSL je konektor RJ11 nebo RJ45. Stejně je vždy použitý prostřední pár. Zástrčka RJ11 lze do zásuvka RJ45 nacpat. Takže pokud nemáš kabel RJ11/RJ45, tak vezmi klasiku RJ11/RJ11 a zásuvku s modemem propoj. Musí to frčet.
Napsal: 13 bře 2022, 20:02
od nicky
No já si klidně na na tu stranu modemu nakrimpuju konektor RJ-11 (mám kleště) , ale právě mě šlo o to zda to vůbec takto jde a hlavně jak poznám kam jaký vodič patří aby je nepřehodil
Napsal: 13 bře 2022, 20:09
od Eleman
Na obou konektorech jsou použté prostřední piny, na "polaritě" nezáleží.
Vykašli se na krimpování RJ11 na 4-párový kabel, ten se ti tamtěžko vejde.
vezmi klasický kabel s RJ11 pro připojení telefonního přístroje, lhostejno jestli jedno či dvoupárový a propoj zásuvku RJ45 se zásuvkou RJ11 (DSL) na modemu.
Napsal: 13 bře 2022, 20:12
od Hubert_79
Přesně tak. RJ-11 do RJ-45 strčíš, bude to tam trochu jak nudle v bandě, ale půjde to.
Kdysi jsem měl ADSL modem na záruční opravě, tak mi půjčili jiný. Ten měl RJ-45 označené "DSL" a já měl klasický telefonní kábl a normálně to šlo připojit.
Napsal: 13 bře 2022, 20:14
od nicky
Děkuji Vám :) udělám to
Napsal: 14 bře 2022, 09:20
od PCmaniac99
Já řešil opačný problém, koupil jsem nový dsl router asus a on měl jenom RJ45 a já měl doma RJ11. DSL běží na dvou drátech a nezáleží na polaritě tak že mi kamarád udělal redukci - na jednom konci je RJ45 na druhém RJ11 a chodí to.
Napsal: 14 bře 2022, 10:30
od Eleman
Znovu opakuji RJ11 jde do RJ45 strčit (opačně ne :lol: ) a spolehlivě to funguje, žádná redukce není třeba
Napsal: 14 bře 2022, 10:35
od miroja
Eleman píše:Znovu opakuji RJ11 jde do RJ45 strčit (opačně ne :lol: ) a spolehlivě to funguje, žádná redukce není třeba
To je pravda, ale spravidla si takto nenavratne ohnes krajne "pruzinky" na RJ45 samici. Ak ich nevyuzivas a nikdy nebudes, nie je probem, ale ak ich budes v buducnosti potrebovat, tak si si vyrobil problem.
Napsal: 14 bře 2022, 10:40
od Eleman
No a právě v té RJ45 DSL nejsou a nikdy nebudou použity.
Napsal: 14 bře 2022, 21:11
od warp
RJ-45, RJ-11 nebo jejich kombinace znám již od začátku připojení k internetu. Standard býval RJ-11 na oba konce, některé modemy měly i RJ-45. RJ-11 jde do RJ-45 bez problémů vložit, jen do může poškodit piny 1278, pokud je konektor jen pro DSL (i CETIN používá dnes běžnější keystone RJ-45) tak je to jedno, pokud jde o "strukturku" tak by mě to vadilo. Pokud tam dnes nemáte i telefon, splittery jsou už minulostí. Osobně jsem si kabely vyráběl sám, nejen kvůli délce ...
