Internetové připojení O2
nicky
#1 Příspěvek od nicky »
Je tu prosím někdo z CETIN nebo znalý O2 připojení?
Zavedl jsem si internetové připojení od O2. Nabízeli mi jejich modem za hodně tisíc anebo pronájem. Řekl jsem ,že zda by fungoval i můj VDSL modem comtrend V3026e. Bylo mi řečeno, že pokud je VDSL tak ano.
Přijel chlapík z CETINU ,zapojil mi zásuvku pro připojení modemu, ovšem v té zásuvce je přímo konektor RJ-45.On to vyzkoušel a v pohodě. Ptal jsem se hop na to a říkal že to prostě dnes tak je ,že RJ11 se dává pouze ve spojení s pevnou linkou.
No jo ale na mém modemu je jako vstupní pro VDSL zásuvka RJ-11.
tak ted nevím ,zda modem nastavit jinak ,že vložím do klasických portů rj-45 a modem nastavit jinak. anebo redukce z rj-45 na rj-11 a zapojit do konektoru VDSL v modemu?
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Ono na to bol taký rozbočovač, kde sa na jednom konci zapájal RJ-45 od poskytovateľa DSL, a na druhom konci to malo dve zásuvky, tuším RJ-11, neviem presne. Zistiť ako je to zapojené, nejaký pinout by sa snáď našiel.
nicky
#3 Příspěvek od nicky »
ano o tom vím ,na to sem se jej ptal a on říkal ,že to není potřeba když nemám pevnou linku.
Já totiž neměl u sebe ještě tento modem, když byl u nás. Jinak bych to řešil s ním. Na O2 mi řeknou ,že jsem si mněl vzít jejich modem a měl bych klid
https://aukro.cz/vdsl2-splitter-k-modem ... tPEALw_wcB
Na tom splitteru byly ovšem všechny zástrčky rj-11
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Počkať. Nebol náhodou RJ-11 DSL a RJ-45 ADSL (rýchlejší)? Ono je to vraj rozdiel, a nieje to kompatibilné. Inak ADSL routerov s RJ-45 je plná inzercia, to už nikto nechce ani zadarmo.
nicky
#5 Příspěvek od nicky »
No mě se ptali, zda ten modem je VDSL ,říkám ano je, tak to prý musí jít :(
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Je úplně jedno jestli na ADSL/VDSL je konektor RJ11 nebo RJ45. Stejně je vždy použitý prostřední pár. Zástrčka RJ11 lze do zásuvka RJ45 nacpat. Takže pokud nemáš kabel RJ11/RJ45, tak vezmi klasiku RJ11/RJ11 a zásuvku s modemem propoj. Musí to frčet.
nicky
#7 Příspěvek od nicky »
No já si klidně na na tu stranu modemu nakrimpuju konektor RJ-11 (mám kleště) , ale právě mě šlo o to zda to vůbec takto jde a hlavně jak poznám kam jaký vodič patří aby je nepřehodil
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Na obou konektorech jsou použté prostřední piny, na "polaritě" nezáleží.
Vykašli se na krimpování RJ11 na 4-párový kabel, ten se ti tamtěžko vejde.
vezmi klasický kabel s RJ11 pro připojení telefonního přístroje, lhostejno jestli jedno či dvoupárový a propoj zásuvku RJ45 se zásuvkou RJ11 (DSL) na modemu.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
Přesně tak. RJ-11 do RJ-45 strčíš, bude to tam trochu jak nudle v bandě, ale půjde to.
Kdysi jsem měl ADSL modem na záruční opravě, tak mi půjčili jiný. Ten měl RJ-45 označené "DSL" a já měl klasický telefonní kábl a normálně to šlo připojit.
nicky
#10 Příspěvek od nicky »
Děkuji Vám :) udělám to
PCmaniac99
#11 Příspěvek od PCmaniac99 »
Já řešil opačný problém, koupil jsem nový dsl router asus a on měl jenom RJ45 a já měl doma RJ11. DSL běží na dvou drátech a nezáleží na polaritě tak že mi kamarád udělal redukci - na jednom konci je RJ45 na druhém RJ11 a chodí to.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Znovu opakuji RJ11 jde do RJ45 strčit (opačně ne :lol: ) a spolehlivě to funguje, žádná redukce není třeba
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
Eleman píše:Znovu opakuji RJ11 jde do RJ45 strčit (opačně ne :lol: ) a spolehlivě to funguje, žádná redukce není třeba
To je pravda, ale spravidla si takto nenavratne ohnes krajne "pruzinky" na RJ45 samici. Ak ich nevyuzivas a nikdy nebudes, nie je probem, ale ak ich budes v buducnosti potrebovat, tak si si vyrobil problem.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
No a právě v té RJ45 DSL nejsou a nikdy nebudou použity.
warp
#15 Příspěvek od warp »
RJ-45, RJ-11 nebo jejich kombinace znám již od začátku připojení k internetu. Standard býval RJ-11 na oba konce, některé modemy měly i RJ-45. RJ-11 jde do RJ-45 bez problémů vložit, jen do může poškodit piny 1278, pokud je konektor jen pro DSL (i CETIN používá dnes běžnější keystone RJ-45) tak je to jedno, pokud jde o "strukturku" tak by mě to vadilo. Pokud tam dnes nemáte i telefon, splittery jsou už minulostí. Osobně jsem si kabely vyráběl sám, nejen kvůli délce ...
